Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Técnicas 3d > Particulas y Dinámicas
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 24 may 2005   #1
tunkasila
Contactar con tunkasila a través de MSN
3dsmax Ayuda simulación inflado globo en Max
Estoy tratando de hacer que un globo se infle de manera natural con max y no lo consigo. Si algún forero tuviera alguna buena idea, le estaría eternamente agradecido.
Un saludo
tunkasila is offline   Responder Con Cita
Antiguo 24 may 2005   #2
mikimoto
Ave Fénix
Avatar de mikimoto
Predeterminado Re: Ayuda simulación inflado globo en Max
con ffds debería quedar bien.
mikimoto is offline   Responder Con Cita
Antiguo 24 may 2005   #3
promineo
reBorn
Avatar de promineo
ahi un maravilloso modificador que se llama espherize, de manera natural no se me ocurre.
__________________
PromineoStudios
Cocoe
promineo is offline   Responder Con Cita
Antiguo 24 may 2005   #4
SHAZAM
Administrador
Avatar de SHAZAM
La idea de mikimoto es muy viable, yo animaría a la inversa, del globo inflado hacia atrás, hasta hacerlo pequeño y desinflado, así queda garantizada mayor suavidad y redondez, utilizando los ffds, claro. Luego es cuestión solo de invertir las claves.
Un detalle que da realismo es el material, la goma de un globo a medida que se infla se va haciendo cada vez más transparente y el especular aumenta.
__________________
Victor Navone
SHAZAM is offline   Responder Con Cita
Antiguo 24 may 2005   #5
Ballo
Megalodon...
Avatar de Ballo
Haz caso a Shazam, en mi corto tuve que ingeniarme algo parecido. Use skinwrap para animar pasta con mucho detalle, pero lo mas importante y mas util, fui animarlo para atras.
Antiguo 24 may 2005   #6
SHAZAM
Administrador
Avatar de SHAZAM
Aquí dejo una prueba chapucilla, hecha en A:M con un método equivalente a modelar el estado final del globo, creando una esfera y extruyendo el penúltimo loop de uno de los polos para crear la boca del globo. El detalle del borde con la misma técnica, extruyendo loops. Luego se crean target morphs para simular los distintos estados de inflado, modificando el modelo con FFD. En este caso se "desinfla" ya que la forma inicial del globo es una especie de cilindro aplastado irregularmente, por lo que no hace falta demasiada precisión para lograr esa forma.
Una vez hechos las distintas poses se añaden las claves y anima, refinando las curvas para los easy in/out correspondientes. No me he esmerado demasiado en esto último, la intención es que tengas una idea, todo depende del comportamiento que se le quiera dar al acto de inflado del globo, con un compresor de aire sería diferente que hacerlo "a pulmón". Ya eso queda como parte del estudio y observación que debe hacer un animador para recrear en el modelo 3d lo que ocurre en el mundo "real", hay que analizar y determinar que zonas se deforman y como al entrar aire en un globo, lógicamente dependiendo de la forma de este. Nada como grabarse con una cámara de video, en este caso inflando un globo. Si no se tiene cámara, pues con un espejo.
Para contribuir al realismo he animado la textura o material del globo, verás que al comienzo refleja muy poco y es completamente opaco, para luego, a medida que se infla se hace transparente y más brillante.
Tunkasila, hay distintos métodos para lograr cosas como esta, el que explico es una forma muy básica; lo mejor es que comiences y sobre la marcha vas preguntando las dudas que vayan surgiendo.
Un saludo,
Shazam.
P.D.: El video está en DivX.
Descargar Directa de Archivos ...
Tipo de Archivo: zip globo_shaz.zip (136.4 KB, 94 visitas)
__________________
Victor Navone
Antiguo 24 may 2005   #7
-YeraY-
Maestro -YeDaY-
Avatar de -YeraY-
un poco sexual no Shazam hayyy picaruelo jejejej perdon por el OFFTOPIC
__________________
mi .:Davy Jones en cgtalk:.
-YeraY- is offline   Responder Con Cita
Antiguo 24 may 2005   #8
SHAZAM
Administrador
Avatar de SHAZAM
Juasssss, por eso le cambié el ángulo, al principio, por la intención del video, este era lateral y se veía claramente como adoptaba la p, perdón, el globo su estado de erec... que digo , su forma esférica al inflarse
P.D.: putos smilies
__________________
Victor Navone
Antiguo 25 may 2005   #9
tunkasila
Muy bueno, Shazam. La verdad es que la idea de hacerlo cada vez más transparente es realmente buena. Ya había estado trabajando con ffd´s la animación y para conseguir la dinámica he utilizado el flex. Lo único que quería saber si alguien conocía alguna manera de hacer la animación más orgánica, más dinámica (algo así como lo hace Maya con los soft body, que permite a una geometría tener las dinámicas de un sistema de partículas) De todas maneras con el spherity (gracias, promineo) me he ayudado para conseguir el efecto de empuje de inflado. Os dejo un previo de animación, para ver qué os parece. Gracias por vuestras buenas ideas.
Un saludo
Tunkasila
Tipo de Archivo: rar inflado globo.rar (541.8 KB, 67 visitas)
Antiguo Hace 3 Días   #10
Mydstudios
Deberias probar con una esfera y aplicarle un cloth a toda ella menos a la boquilla del globo. Despues de esto lo único que tienes que hacer es usar la animación alrevés y si quieres obtener mejor resultado aún, deberías jugar con los tiempos de la animación en after effects por ejemplo (llenado y vaciado hasta completar el llenado).
un saludo a todos y espero que os sea de ayuda.
Mydstudios is offline   Responder Con Cita
Antiguo Hace 3 Días   #11
SHAZAM
Administrador
Avatar de SHAZAM
El mensaje tiene tres años, ya lo habrá resuelto el compañero Tunkasila, sin embargo no es mala tu solución, aprovechando que la mayoría de los simuladores de tela tienen el preset "rubber".
Mmmmhhh, me apetece hacer pruebillas...
__________________
Victor Navone
Antiguo Hace 3 Días   #12
SHAZAM
Administrador
Avatar de SHAZAM
Estoy trasteando un poco y no es solo aplicar el cloth; el globo se infla por lo tanto hay que aumentarle el volumen, es decir, el cloth debe aplicarse sobre la malla animada o animar la simulación una vez resuelta.
__________________
Victor Navone
Antiguo Hace 3 Días   #13
calvosaez
Animador
Avatar de calvosaez
aiii shazam... has recordado viejos tiempos con eso de la erec... jajajaj.
__________________
http://calvosaez.blogspot.com/
Antiguo Hace 3 Días   #14
SHAZAM
Administrador
Avatar de SHAZAM
Cita:
Escritos por calvosaez Ver Mensaje
¡Ey! Que yo estoy joven y muy sano todavía
__________________
Victor Navone
Antiguo Hace 3 Días   #15
rappaniu
Arquiterco
Avatar de rappaniu
yo creo q si lo resolvió, de hecho me pareció ver "tunkasila" en la lista de creditos de Wall-E...
__________________
Operadora! ¡Deme el número para el 911!
rappaniu is offline   Responder Con Cita
Respuesta
Etiquetas Identificativas
ayuda, globo, inflado, max, simulacion
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está deshabilitado
Código HTML está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
SimCloth 3 :: ayuda en castellano y ejemplos ikerCLoN 3DStudio Max 20 27 abr 2005 19:57
Ayuda para texturizar azzy Materiales y Texturizado 1 18 mar 2005 17:26
Ayuda de Character Studio ¿en castellano? s0ny Tutoriales, Libros y Manuales. 2 04 jul 2004 21:00
AYUDA POR FAVOR CON CABELLO EN MAX jac3d Plugins 1 14 mar 2004 16:46
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 05:43.
Car Insurance | Pacotes Carnaval Salvador | Car Finance | 0 Credit Cards | Proxy
