Tema: Calculo de PFlow
    Sep 2003
    dentro de la calabaza
    Cálculo de PFlow
    Hola de nuevo.
    Estoy trasteando con partículas y cuando avanzo a frames donde hay bastantes y le doy a render se pone a calcular partículas y el tiempo de calculo es enorme.
    He leído por ahí que el PFlow no usa multithread para el calculo por lo que sólo usa un procesador, aunque tengas 16.
    Al hacer pruebas de render no pasa nada, lo asumo, pero mi problema es para renderizar la animación. Yo renderizo en varios equipos con el backcurner y me pregunto si cada frame tendrá que calcular las partículas o si hace un calculo inicial y luego ya solo renderiza.
    Hay alguna manera en PFlow de realizar todo el calculo de la animación y guardarlo en el disco para luego leerlo de ahí? cómo si fuera un mapa de irradiancia.
    Senior Member Avatar de deloeste33
    Dec 2008
    Wink Re: Cálculo de PFlow
    Cita Iniciado por trenZ Ver mensaje
    No es lo mismo, ni creo que haga un archivo trasladable ente distintos equipos, pero tal vez la opción Hold del Operador Cache podría llegar a servir.
    Cuidado, en la Ayuda hay importantes salvedades que tener en cuenta, como usar sólo uno por evento.
    “La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá.
    ¿Entonces para que sirve la utopía?
    Para eso, sirve para caminar.”
    Eduardo Galeano
    Sep 2003
    No sé muy bien cómo funciona, pero lo he puesto y le he dicho que afecte al render y no tarda nada en empezar a renderizar, la verdad es que es flipante, espero que cuando renderice en red funcione también.
    Gracias.
    Superlógico Avatar de Fes
    Mar 2011
    podes bajarte un script que se llama plfow baker, es muy fácil de usar.
    Pero tene en cuenta que solo guarda las partículas que ves en el viewport, así que tendrías que ponerle el 100% de display y después hacer el bake.
    http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/pflow-baker
    Sep 2003
    Cojonudo este script, mil gracias, me va perfecto justo para lo que estaba haciendo.
    Un saludo!
  1. Rhinoceros calculo de pesos con rhino
    Por markussbcn en el foro Modelado
    Último mensaje: 27-03-2013, 05:06
  2. Calculo cuda
    Por euclides en el foro Hardware
    Último mensaje: 27-06-2012, 21:45
  3. Calculo de fotogramas
    Por saavedrus en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 07-05-2005, 02:38
  4. calculo sobre calculo
    Por jark en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 26-11-2004, 00:46
  5. Calculo del irradiance map
    Por trenZ en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 06-06-2004, 23:30
