![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
Muy cerca de xibalba...
-Hola, hago una explosion normal en 3d con particulas, pongo una imagen de un paisaje real de fondo, pero... aqui el problema: ¿que pasa con el suelo??? que ago para que aya un suelo para que la explosion no se vea por debajo de lo que seria el nivel del suelo en la fotografia del fondo. poner un suelo pero que quede igual que la foto que hay detras, no se si me e explicado bien, pero pongo una imagen de ejemplo, es de una exlosion de Miguel Perez. Fijaros en como la explosion toca con el suelo, sin embargo es una imagen de fondo. ¿¿??
| Enlaces patrocinados |
#2 |
esclavo del 3d
coloca un objeto como suelo (caja, plano....) y que sea un objeto matte.
__________________
¡¡por fin en mis manos festín de cuervos!! arjjjj |
#3 |
Puedes hacerlo como dice ichuta (fácil y sin complicaciones) o bien puedes colocar un deflector plano a nivel del suelo para que las partículas de la explosión reboten en el y no lo atraviesen.
#4 |
-Nada, que no hay forma, o esque no se como colocar el plano con el material matte/shadow, o eske no se que me falta hacer pero se me ve negro y no transparenta la imagen de fondo, mirar las fotos que os e puesto y decirme como soluciono el problema
#5 |
Miembro en reescritura.
¿ Estás seguro de que el plano está colocado en los ejes X + Y.?
Dicho de otra forma : En una vista superior, ¿ El plano esta situado pependicularmente con repecto a la vista ? Pero si sabes trabajar con partículas, ( yo aún no ) este detalle no se te habrá escapado. Me ha gustado tu forma de plantear la pregunta. Es algo dificil comunicarse con textos.Y pienso que la calidad de las repuestas, tiene relación con la de las preguntas. Hasta luego.
__________________
¡Se acabó la miséria!. ¿Quién me da un cigarro?. |
#6 | |
Cita:
-Sigo necesitanto ayuuuuddaaaa!! |
#8 |
-Pero en la imagen tuya que e puesto en el primer post si que se ve la imagen de fondo, y no un cuadrado negro como el plano que tengo con el matte/shadow..¿?
#9 |
-Alguien me puede explicar un poco mejor??
#10 |
El cabreador
Pon un pantallazo del material matte shadow, ¿tienes alguna luz en la escena?
cambia el color del fondo de la escena, el background, si lo pones rosa y el mate se te ve rosa el problema está en la escena. A lo tonto mira a ver si el objeto recibe sombras o si las proyecta, juega con esos parámetros a ver si es algo de eso. saludos. |
#11 | |
Cita:
#12 | |
Cita:
pongo el pantallazo. -Lo que no me explico es con los pocos controles que tiene el material matte/shadow como no logro conseguir que salga bien... |
#13 |
esclavo del 3d
¿qué motor de render estás usando?
el material matte/shadow funciona bien en scanline para vray no furula (tiene su propio método para conseguir lo mismo) y para mental no lo se
__________________
#14 | |
Cita:
¿y como se consigue con v-ray?? |
#15 | |
esclavo del 3d
Cita:
En el base material tambien le puedes meter un material con la textura del suelo porque aunque luego no se vea en el render si haces escenas con iluminación global, si afectará a la escena. saludos edito: no te olvides de usar sombras vray si usas este método
__________________
| Etiquetas Identificativas |
| colocar, como, imagen |
| Herramientas | |
Temas Similares
| Animación de personajes: Principios y Práctica | 3dpoder | Temas Generales | 2 | 12 jul 2008 07:13 |
| como cuadro una imagen para aviso de calle | kalvinandres | Peticiones y Búsquedas | 3 | 12 ene 2006 01:26 |
| Como modelar con una imagen como plantilla | moradelii | Modelado | 2 | 06 may 2005 22:23 |
| Como hacer desconchones en ceramica | Quibey | Materiales y Texturizado | 7 | 08 jul 2003 10:40 |
| COMO UNIR SONIDO MP3 CON IMAGEN EN DIVX | Azz | Postproducción | 5 | 06 may 2002 12:11 |
