![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
Primero exporto la malla "una bañera" desde 3D max voy al panel de utilidades y lo exporto como *.SD, luego en Real Flow la importo desde el panel mesh y enseguida coloco un emisor de particulas (Circle) pero cuando le doy "Action" no logro que las particulas del emisor choquen, reboten y llenen mi bañera, ya e contrastado los valores de el tutorial "Tube" que esta en la pagina de next limit y no logro encontrar el problema al menos para lograr que las particulas choquen.
Desde ya muchas gracias |
| Enlaces patrocinados |
#2 |
p a l e t o
¿Has configurado bien el árbol de tu escena? Desde ahí le dices qué elementos van a colisionar. No basta con importar la geometría y darle a acción
#3 |
Arbol? pense que no se nescesitaba mas que una malla y un emisor de particulas.
#4 |
Lo que yo te aconsejo es q exportes la malla como obj y los objetos no se importan desde mesh, se importan desde objects lo q te dice Ikerclon es q por mas q tengas un objeto y le pongas un emisor no es suficiente xque rf no hace las cosas por defecto
lo q tenes que hacer es ir al scene tree e indicar q las particulas reaccionen con el objeto y eso se hace arrastrando el objeto sobre el emisor en el panel del scene tree despues tenes q ajustar varios valores mas para que la simulacion sea correcta si lo q queres es llenar la bañera desde la canilla entonces esta bien que lo hagas con un emisor colocado en la canilla pero si lo q estas buscando es "llenar" la bañera entonces tenes q bloquear el tiempo ( lock ) ya sea activando el lock a mano y desactivandolo cuando este llena o en el panel de options indicarle por cuantas frames tendra que estar lockeado tambien hay otra opcion q es darle action sin guardar las particulas y antes de resetear seleccionar las particulas y desde File-Export-Realflow particle simple ( bin ) guardarlas. El .SD usalo solamente para exportar una animacion hecha en real flou ( aunque los resultados no son siempre buenos ). |
| Etiquetas Identificativas |
| colisionen, como, flow, las, logra, malla, particulas, real, una |
| Herramientas | |
Temas Similares
| Real flow | gatooo | Plugins | 23 | 01 oct 2007 10:55 |
| Como hacer mas real esta imagen?? | andatalam | Render, Iluminación y Cámaras | 1 | 23 nov 2005 01:00 |
| como hacer sombras en real people. | caeroa | Plugins | 1 | 05 oct 2002 00:52 |
| Real Flow | janowork | Plugins | 1 | 21 jun 2002 16:33 |
| Problemas con 3dstuido viz | Raul | Problemas con Programas | 10 | 02 may 2002 11:14 |
