+ Responder Tema
Tema: hacer que las particulas llenen el espacio de un objeto de forma ordenada AYUDA
    Miembro Avatar de GRD_3D
    Fecha de Ingreso
    mayo-2005
    Ha agradecido
    Le han agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    Predeterminado hacer que las particulas llenen el espacio de un objeto de forma ordenada AYUDA
    hola con todos, epero que me puedan ayudar, mis conocimientos de PF son muy basicos y quiero hacer que un objeto este formado de particulas muy sensillas como un box y estas se conviertan a la forma de otro objeto que tengo en la escena, hasta ahora logre mas o menos lo que queria, hacer que las particulas pasen de un objeto a otro, pero lo que no puedo hacer es que las particulas llenen el espacio de los objetos de forma ordenada, es decir que cubran toda la superficie de cualquiera de los dos objetos, y ademas que no se crucen las mallas de las particulas, para hacerme entender mejor dejo una captura del particle flor y de mi escena, ojala que alguien me pueda ayudar estoy un poco urgido para un trabajo, y si es asi, le agradesco mucho...
    Miniaturas Adjuntas hacer que las particulas llenen el espacio de un objeto de forma ordenada AYUDA-particukas.jpg
    por sus actos los conoceras
    VFX - Animator Avatar de matiasdiale
    Fecha de Ingreso
    abril-2007
    Ha agradecido
    6
    en 0 Mensajes
    3dsmax Respuesta: hacer que las particulas llenen el espacio de un objeto de forma ordenada
    Para que se te llene el objeto de particulas lo tienes que poner el "position object" "Location" en volume, y para que te queden uniformente repartidas tienes que jugar con el "Separation Distance" y el " Distinct Points Only".
    Lo que quieres hacer es algo parecido a esto ??
    Saludos ...
    Fecha de Ingreso
    mayo-2005
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Predeterminado Respuesta: hacer que las particulas llenen el espacio de un objeto de forma ordenada
    Hola matiasdiale antes que nada gracias por tu respuesta, voy a checar lo que me dices a ver si me ayuda en algo, y pues si, es exactamente lo que me pones en el video de referencia, solo que sin tantas particulas, sino solo unas pocas en forma de cubos, porque la idea es que por ejemplo un arbol que este formado de cubos medianos, se convierta por movimiento de los cubos en una ambulancia y cosas por el estilo, es decir que desde el principio al objeto se le tiene que ver como si fuera formado de cubos, bueno, si se te ocurre algo mas pues aqui estoy para que me ilustres, sino pues muchas gracias por lo que me has dicho...
    Fecha de Ingreso
    abril-2007
    Ha agradecido
    6
    en 0 Mensajes
    Hola, aqui te dejo unos ejemplos que hice mas un video del ejemplo, con pocas particulas. El archivo max esta hecho en max 2009 x64. Espero que te sirva, saludos.
    Archivos Adjuntados
+ Responder Tema
Información de Tema
Usuarios Viendo este Tema
Actualmente hay 1 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 1 visitantes)
Temas Similares
  1. hacer que particulas vayan hacia un objeto
    Por puntocom en el foro Partículas y Dinámicas
    Actividad: 10-jul-2009, 01:10
  2. Objeto Animado por Partículas
    Actividad: 05-abr-2009, 17:16
  3. Tomando forma con particulas flow
    Por jesuslen17 en el foro Partículas y Dinámicas
    Actividad: 05-abr-2009, 03:23
  4. Dar forma a las particulas
    Por yopoloco en el foro Partículas y Dinámicas
    Actividad: 15-oct-2007, 16:59
  5. particulas que simulan el espacio
    Por sueno3d en el foro Partículas y Dinámicas
    Actividad: 09-feb-2005, 07:36
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453
