Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Técnicas 3d > Particulas y Dinámicas
Noticias, Anuncios y Publicidad
Respuesta
Herramientas
Antiguo 12 jul 2008   #1
macpla
Houdini Houdini DOP animar Internal Glue?
Buenas tengo un problema, no es posible animar el parámetro Internal Glue? por que tengo un calculo que me gusta hasta un punto pero me gustaría bajar el valor del internal glue en un fotograma en concreto y nada, no hace ni caso, se queda en el valor inicial(la animación del parámetro esta, pero parece que no la evalúa).
Gracias por todo.
MacPla
macpla is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 12 jul 2008   #2
Leander
Tresmiltornillero
Avatar de Leander
Predeterminado Re: Houdini DOP animar Internal Glue?
Añadele un nodo rbdstate al objeto, en input operators del nodo MERGE pon el rbdstate sobre el objeto (arrastra y para arriba para darle prioridad) y en el nodo rbdstate dentro de la pestaña internal glue cambiale el valor del glue strenght según el fotograma que te interesa.
Antiguo 12 jul 2008   #3
macpla
No me aparece el parametro de internal glue en el rbdstate.
Antiguo 12 jul 2008   #4
Leander
Tresmiltornillero
Avatar de Leander
Me equivoqué, es la pestaña GLUE, en glue strenght ponlo en modo set always y cambia los valores, eso ya cambiará el rgb internal del objeto automáticamente.
Del primer merge de la captura, pon el rgbstate en primer lugar, arrastrandolo hacia arriba.
Vaya, si no ves bien la captura (exceso de compresión) avisas.
Me voy a sobar la siesta....zz.zzZZZZzzzzz.zzZZZzz....
Miniatura de Adjuntos
Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  rgbstate.jpg
Vistas: 29
Tamaño:  111.2 KB
Antiguo 12 jul 2008   #5
macpla
Muchísimas gracias, funciona perfecto!!!
Un saludo.
MacPla
Antiguo 12 jul 2008   #6
macpla
Es una pena pero el parámetro glue strenght no me funciona igual al parámetro del internal glue, el glue strenght o lo pega o lo suelta(incluso buscado valores proporcionales), pero no tiene el mismo efecto que el internal glue que a valores intermedios me daba mas juego , alguna solución?
MacPla
Antiguo 12 jul 2008   #7
Leander
Tresmiltornillero
Avatar de Leander
Esperate a que se pase por aquí Miguel Perez o Slime, ellos te solucionarán el problema a la primera, mis conocimientos son muy básicos.
Siento no poder ayudarte como me gustaría, aunque... me ha picado la curiosidad y buscaré la solución a este problema yo también.
Antiguo 12 jul 2008   #8
Leander
Tresmiltornillero
Avatar de Leander
¿qué valores le has metido al glue strenght por casualidad?
Antiguo 12 jul 2008   #9
Leander
Tresmiltornillero
Avatar de Leander
Debería funcionar, con glue strenght del rgbstate añade un valor (por ejemplo -1) en el fotograma 6, vete al 8 cambiale a 5, el fotograma 7 debería dar el valor 1.9998 automáticamente.
¿tienes activado el auto update de la esquina inferior derecha?
Antiguo 13 jul 2008   #10
lisux
Yo lo haría de la siguinte forma.
El internal glue y el glue es básicamente lo mismo sólo que se aplican a objetos diferentes, me explico.
Cuendo creas un RBD Glue Object se crea un objeto global que engloba a todas las piezas, que usualmente tiene el mismo nombre que el objeto geométrico a partir del que creaste el RBD Glue Object, y varios objetos que son las diferentes piezas en las que esta se llama Glue a secas, y permite pegar el objeto con todas sus piezas a cualquier otro objeto de la simulación.
El truco esta en que todos los objetos de las piezas tienen un glue y están relacionados con el objeto global, es decir el glue de las piezas pequeñas lo que hace es pegarlas al objeto principal y así se pueden hacer los efectos de rotura.
En pocas palabras el objeto principal se paga a los objetos de la escena y las pequeñas piezas al objeto principal.
Así que lo que puedes hacer es hacer un grupo con los objetos de las piezas, sn incluir al objeto global, y entonces usar un RBD State para animar el parámetro Glue de dicho grupo, verás que casi todos los operadores de DOP pueden a plicarse sólo a un grupo determinado que le indiques.
Espero que te ayude .....
__________________
Un saludo
Houdini Addict
Powered by Ubuntu Linux
If it looks good enough, it's good!
lisux is offline   Responder Con Cita
Antiguo 14 jul 2008   #11
macpla
Cita:
Escritos por Leander Ver Mensaje
Si la animación funciona,cambia el valor según el fotograma, el problema es que da igual poner un glue strenght a -0.1 que a -1 a mi me hace lo mismo se queda fijo solo cuando pasa a valor 0 se suelta, así que no puedo aplicar un valor en el glue strenght que sea parecido o igual al del internal glue( en el internal glue tenia el valor 100).
No entiendo que pongan un parámetro (internal glue) si al animarlo no hace ni caso.
Gracias a todos si se os ocurre alguna cosa?
Un saludo.
MacPla
Antiguo 14 jul 2008   #12
Leander
Tresmiltornillero
Avatar de Leander
A ver si Miguel Perez o Slime entran por aquí, por estas fechas de vacas...
Antiguo 14 jul 2008   #13
macpla
Parece ser que funciona, he podido animar el glue strenght del rbdstate con los mismos parámetros que tenia en el internal glue y funciona. No se porque me he liado a sacar equivalencias de los valores ajustandolos a los rangos de -1 , 0, si poniendo valores positivos en el glue strenght también funciona, como siempre la solución mas sencilla era la correcta(parece).
Un saludo y muchísimas gracias a todos por las respuestas, de todos modos me gustaría que los gurus del houdini aportaran algo de luz al tema.
MacPla
Antiguo 15 jul 2008   #14
Leander
Tresmiltornillero
Avatar de Leander
Cita:
Escritos por macpla Ver Mensaje
...de todos modos me gustaría que los gurus del houdini aportaran algo de luz al tema.
Y lo harán lo que pasa es que por estas fechas se entiende..
Antiguo 15 jul 2008   #15
lisux
Cita:
Un saludo.
MacPla
Si el internal glue lo estas animando desde el RBD Glue Object, si no recuerdo mal, no te funcionará porque el RBD Glue Object es un HDA e internamente no esta defnido para que se actualice el valor en cada fotograma.
Si en cualquier valor de glue tienes valores negativos el solver entiende que el glue es inifinito y por lo tanto da igual la fuerza que apliques que los objetos no se separarán.
Para que los objetos se separen requiere un glue mayor o igual a cero.
Ahora te funciona porque estas poniendo todos los valores de glue positivos, salvo que estes usando grupos como indique antes, estas afectando tanto al inernal glue como al global.
Para animar el glue no se te olvide en el RBD Satate activar la opción Set Always a la izquierda del parámetro Glue Strength, esto hará que la simulación refresque este valor para cada fotograma y no que coja el valor en el primer fotograma y lo aplique a todos como hace por defecto.
Espero te sea de ayuda.
__________________
Un saludo
Houdini Addict
Respuesta
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Código HTML está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Houdini 9 ya es "Production Build" SHAZAM Noticias 34 07 mar 2008 02:30
Animar objetos independientes pero "vinculados" foro3d Animación y Rigging 3 17 feb 2008 13:28
3D Buzz Houdini Online Classroom SHAZAM Noticias 6 27 ene 2008 13:01
Houdini Training Program en Aula Tematica lisux Educación 3d, escuelas y universidades 8 12 feb 2007 01:19
Exportador de Lightwave a Houdini Netvudu Particulas y Dinámicas 5 14 dic 2006 20:25
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 10:29.
Boston Sports Tickets | Personal Finance | Loans | Loans | Loans
