Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Técnicas 3d > Particulas y Dinámicas
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 28 may 2008   #1
rocojavi
javi
Avatar de rocojavi
Predeterminado movimiento de un diferencial
Tengo hecho un diferencial planetario típico, con sus dos planetas y sus dos satélites. Mi problema es que no consigo lograr el giro de los satelites sobre su propio eje (que gira a su vez, en la imagen es el eje portasatelites) y a la vez que giren describiendo una circunferencia concéntrica en el punto medio del eje portasatelites (espero haberlo explicado bien...)
Lo intento hacer pero se me va fuera del eje haciendo un giro no deseado...el pivote lo tengo en ambos satélites en el centro del eje.
Supongo que se hará restringiendo el movimiento de los satélites fuera del plano por el que deberían girar pero no se...
Miniatura de Adjuntos
Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  hj.jpg
Vistas: 43
Tamaño:  82.5 KB
rocojavi is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 29 may 2008   #2
rocojavi
javi
Avatar de rocojavi
Predeterminado Re: movimiento de un diferencial
Venga no sabe nadie como hacer esto o es que no hay ganas??
Antiguo 29 may 2008   #3
3d.arce
Por que no pruebas con huesos (Bones). Creeria que seria la solucion. Suerte. Pone un hueso en el centro del planeta y el descendiente a los que van a girar alrededor.
3d.arce is offline   Responder Con Cita
Antiguo 29 may 2008   #4
Davescambra
Odio donde estoy
Avatar de Davescambra
Ubicación: Ontinyent, Valencia, España, Europa, La tierra...
yo creo que es mas con una relación
__________________
"Si tienes un sueño, es que existe el tiempo para realizarlo"
Proverbio Maya
Davescambra is offline   Responder Con Cita
Antiguo 29 may 2008   #5
Davescambra
Odio donde estoy
hay unos videotutos por ahi que lo explican.
estos que son 52
__________________
Proverbio Maya
Antiguo 29 may 2008   #6
ikerCLoN
p a l e t o
Avatar de ikerCLoN
O sea, para los negados como yo en esta jerga: quieres que al rotar la cosa vertical, la cosa horizontal también gire, y viceversa, ¿no?
__________________
-=: mi blog de desarrollo :=----- last update 19/09/08 DING DING DING!!!
ikerCLoN is offline   Responder Con Cita
Antiguo 29 may 2008   #7
fellini
Entradas de portafolios: 1
Te puedo decir que en XSi se consigue a través de expresiones, si no me equivoco. El eje en el que se mueve un objeto rige el movimiento de otro que se desplaza en el eje que tu elijas. Así se mueven todos a la vez. En otros programas la cosa debe ser muy parecida.
Espero que te sirva.
Un saludo.
fellini is offline   Responder Con Cita
Antiguo 31 may 2008   #8
rocojavi
javi
Avatar de rocojavi
Si Iker, creo que eso lo que dices. He intentado buscar algun tuto del tema pero no los encuentro. Intento hacerlo con los controladores de posicion y rotacion pero no consigo que me salga...
gracias por las respuestas, a ver si me podeis dar un link o alguna solucion porque tiene que ser una chorrada
Antiguo 31 may 2008   #9
ikerCLoN
p a l e t o
Avatar de ikerCLoN
Puedes hacerlo usando 'Wire Parameters': conectas una propiedad de un objeto a otra de otro. Busca información en la ayuda de MAX sobre eso
__________________
Antiguo 01 jun 2008   #10
rocojavi
javi
Avatar de rocojavi
He buscado información al respecto pero está aplicada a ejemplos muy sencillos y a trenes de engranajes que se mueven en el mismo plano. El problema del "wire parameters" es que tengo que asociar los movimientos de un elemento a los de otro, pero si el "otro" no se mueve como quiero hay está el problema...
Voy a simplificar lo que quiero a ver si me dais la solución. Quiero que se mueva por ejemplo la varilla de este modo:
1º Que gire sobre su eje
2ª Que gire respecto de su punto medio (como las aspas del avión)
y todo eso que gire en un MISMO PLANO, y no que gire como en una especie de orbita rara que es lo que me hace
Antiguo 01 jun 2008   #11
Cesar Saez
just another monkey
Avatar de Cesar Saez
Contactar con Cesar Saez a través de MSN
Cita:
Escritos por rocojavi Ver Mensaje
[...]y todo eso que gire en un MISMO PLANO, y no que gire como en una especie de órbita rara que es lo que me hace
Ahora entiendo, tu problema es que tienes que cambiar el orden de rotación para evitar el gimbal lock que es lo que produce esa "órbita rara", yo usaría algo como XZY y no debería causarte problemas (debes dejar el eje que no vas a usar al final, en este caso Y).
Para cambiar el orden de rotación en 3dsmax debes ir al panel motion y en rotation encuentras el "Euler Parameters" con las distintas combinaciones posibles para establecer un orden de rotación.
Salu2
__________________
Blog::Demo Reel '07
____________________
"Debes practicar hasta que lo dificil resulte fácil, luego practica hasta que lo fácil resulte hermoso"
Stephen Covey
Antiguo 02 jun 2008   #12
rocojavi
javi
Avatar de rocojavi
Gracias Cesar, lo he solucionado con los parámetros euler.
Lo que había que hacer es cambiar en "parametros euler" el orden de ejes, priorizando los que me interesaban para la rotación. No había caido yo en esto...
De nuevo, graciasss
Respuesta
Etiquetas Identificativas
diferencial, movimiento
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está deshabilitado
Código HTML está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 05:18.
Debt Loans | Personal Loans | Electricity | Deals On Products | Great Place for a T-shirt Quilt
