Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Técnicas 3d > Particulas y Dinámicas
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 21 nov 2007   #1
Nessito
3dsmax Problema Find Target
A ver, porque esto ya es que me saca de quicio.
Se supone que si le clavas un find target a un emisor PF y le pones el "Is Less Than" a 0 peloto, las particulas nunca deberian salir del evento que contiene al find target. Hasta ahí de acuerdo, pero se supone que el find target debería controlar las particulas para que estuvieran siempre buscando el target, como una nube de moscas alrededor de la mierda.
PUES NO!
Por algun motivo que no comprendo, cuando han hecho un par de intentos de llegar al target y no lo alcanzan, simplemente se alejan más y más y más...
Alguien podría explicarme como se supone que deberia ser esto?
__________________
Nessito is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 21 nov 2007   #2
Barduk
Muy cerca de xibalba...
Avatar de Barduk
Predeterminado Re: Problema Find Target
Cita:
Escritos por Nessito Ver Mensaje
PUES NO!
-Tienes que ponerle un operador velocidad y bajarla a 0 creo, asi no se van mas alla!
Barduk is offline   Responder Con Cita
Antiguo 21 nov 2007   #3
Nessito
Nop.
Se supone que el find target controla la velocidad de las particulas para encontrarse con el target que sea. Si pones a cero el parametro "Is Less Than", las particulas nunca testean a true y por tanto siempre estan bajo control del find target (porque no salen del evento, por mucho que lo wirees).
PEEEERO resulta que el find target solo hace su trabajo durante un tiempo, o un numero de veces, o no se que coño le pasa...
__________________
Antiguo 21 nov 2007   #4
Barduk
Avatar de Barduk
Cita:
Nop.
Controla la velocidad, si, pero dentro de su mismo evento, si quieres que se paren despues, metele debajo de find target un operador velocidad, ¿entiendes?
Antiguo 21 nov 2007   #5
Nessito
Si yo te entiendo, el que no me entiendes eres tu (culpa mia, que no me se explicar).
No quiero que se paren, ni despues, ni antes, ni nunca. Ese es el problema, que lo que yo quiero es que no dejen de buscar el target nunca, y sin embargo despues de un intento o dos, no vuelven a buscarlo otra vez, si no que siguen hasta el infinito.
Como puse al principio, imaginate una nube de moscas alrededor de un moñigo, todas pululando, tratando de alcanzarlo y no consiguiendolo nunca. Eso es lo que yo quiero, y lo uqe he conseguido a medias usando dos eventos con el mismo find target instanciado y redirigiendo cada uno al otro.
Pero no es plan.
__________________
Antiguo 21 nov 2007   #6
Birkov
Avatar de Birkov
Entradas de portafolios: 1
Haz un bucle con dos find targets, cuando se cumpla la condición del primero lo pasas al segundo y si enlazas el segundo find target con el primero tendrás un precioso bucle infinito.
__________________
www.rubenlmartinez.com
Canon Ixus II /\ La vigilante /\ Dragon WIP ________________________________________________
Birkov is offline   Responder Con Cita
Antiguo 22 nov 2007   #7
Nessito
Me cito a mi mismo:
Cita:
Eso es lo que yo quiero, y lo que he conseguido a medias usando dos eventos con el mismo find target instanciado y redirigiendo cada uno al otro.
Pero no es plan.
Esto es lo que he hecho:
http://www.foro3d.com/attachment.php...1&d=1195723713
Es un poco chancro, porque necesito terminar con el bucle entre los eventos 02 y 04 cuando suceda algo que no viene a cuento, pero en ese bucle solo funcionan bien tests muy rigidos como age test o split amount.
Ahora bien, mi pregunta está relacionada con lo siguiente (copio/pego de la ayuda del MAX):
Cita:
Note If you set Is Less Than to 0, the particles might never test True. This might be desirable for an animation of, for example, bees buzzing around a flower but not landing on it. In this case, you might want to use a low value for Accel Limit so the bees don’t circle too close to the flower.
De modo que si hago algo como esto:
http://www.foro3d.com/attachment.php...1&d=1195725194
Ninguna particula deberia llegar al evento 03, pero como se puede comprobar en la captura, no es así.
Más aún, Algunas de las particulas que no testean a true y que por tanto se quedan en el evento 02 es como si hubieran testeado a true pero el find target ya no las hace caso y no modifica su canal de speed, de modo que se piran hasta el infinito si nadie las detiene.
Y la pregunta es: ¿Se trata de un bug del PF? ¿Hago yo algo mal? ¿Los demonios estan en mi contra?
Miniatura de Adjuntos
Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  captura PF01.jpg
Vistas: 56
Tamaño:  64.1 KB  Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  captura PF02.jpg
Vistas: 58
Tamaño:  100.6 KB
__________________
Antiguo 23 nov 2007   #8
Nessito
Venga! Nadie sabe nada de esto?
Habeis probado a reproducir el problema, a ver si os pasa lo mismo?
Con la captura que he puesto no tiene perdida: Es un standard flow con un send out y un find target sin más, no hace falta ni tocar los visores del MAX...
__________________
Antiguo 23 nov 2007   #9
Birkov
Avatar de Birkov
No había leido lo de que habías usado los dos find targets, voy a probar y si me sale algo ya lo postearé por aquí
__________________
Antiguo 23 nov 2007   #10
Birkov
Avatar de Birkov
Bueno ya está solucionado, con el siguiente gráfico tienes un bucle infinito de moscas alrededor de un "target" y sales de ese bucle cuando un objeto "deflector" choca con las partículas, el valor del "find target" es el que viene por defecto, supongo que se podrá simplificar, pero así a bote pronto este parece funcionar perfectamente
Ains que tiempos aquellos haciendo diagramas de flujo para mis programitas en C, snif snif.
Bueno me voy a cenar que me ha entrado hambre de tanto pensar
Nombre:  Moscas_ParticleFlow.jpg
Vistas: 16
Tamaño:  76.8 KB
__________________
Última edición por Birkov fecha: 23 nov 2007 a las 13:57.
Respuesta
Etiquetas Identificativas
find, problema, target
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está deshabilitado
Código HTML está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Problema simple con una red local. Fiz3d Hardware 10 22 oct 2004 08:03
Problema al inicializar max 5 PERSA Problemas con Programas 1 09 may 2004 15:45
busco a experto en max... tengo un gran problema en un model deggial-x Modelado 8 14 feb 2004 15:54
TENGO UN PROBLEMA DE LUCES Y MEMORIA Axon Infografía General 1 29 ago 2002 19:28
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 05:10.
Advertising | Mortgage Calculator | Unblock facebook | Bad Credit Mortgages | Quick Collect
