Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Técnicas 3d > Particulas y Dinámicas
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 16 nov 2007   #1
maic
www.maic.es
Avatar de maic
Contactar con maic a través de MSN
Predeterminado Reactor Explosion
Buenas.
Quiero hacer explotar un muro con reactor, lo primero que se me ocurre es hacer en el centro del muro una esfera que se escale atravesando las 4 paredes compuestas de muchos cubitos simulando ladrillos, pero parece que escxalar un objeto no le afecta al reactor, tambien se me ocurrio poner un viento dentro y hacer que sea el centro y dar una rafaga potente hacia el exterior pero solo lo hace en una direccion y no al rededor como yo quiero, asi que no se me ocurre como hacer para que se expandan hacia fuera todos los muros a la vez.
Sabeis como hacerlo?
__________________
En esta web prodreis ver algunos de mis trabajos.
www.maic.es
EL LABORATORIO DE MAIC
www.maic.es/foro
Foro sobre rutas de senderismo, Fotografia y meteorologia.
www.ruta54.es
maic is offline   Responder Con Cita
Antiguo 16 nov 2007   #2
TBC3D
Estoy de vacaciones
Avatar de TBC3D
Predeterminado Re: Reactor Explosion
Cita:
Escritos por maic Ver Mensaje
Buenas.
Hola maic, me cuesta entenderte, pero te explicaré lo siguiente.
No pienses en los objetos como parte de la escena. Es decir, que para tirar abajo un muro puedes usar una esfera, un cubo o cualquier otro objeto, que luego el muro lo tira abajo un puño, pues pones el puño en el frame exacto y escondes el objeto detonante.
Bueno, eso en gran medida. Explíca que es lo que necesitas, a ver si te puedo ayudar.
Un saludo.
Última edición por TBC3D fecha: 16 nov 2007 a las 14:04.
TBC3D is offline   Responder Con Cita
Antiguo 17 nov 2007   #3
Leandro Salerno
Avatar de Leandro Salerno
Contactar con Leandro Salerno a través de MSN
No se si usar reactor para generar una explosion es muy efectivo...
Para hacer lo que decis con reactor lo que se me ocurre tal vez seria usar varios vientos en muchas direcciones.... y activarlos con mucha fuerza en determinado cuadro...
De todas maneras yo probaria mas por el lado de PArray o Particle Flow...
saludos
__________________
Leandro Salerno
PostMedia
http://www.postmedia.com.ar/
Leandro Salerno is offline   Responder Con Cita
Antiguo 18 nov 2007   #4
maic
www.maic.es
Avatar de maic
Lo que quiero hacer es destrozar este muro, he hecho una a una las piedras pero para el resto, que son ladrillos no se si puedo hacerlo deotra manera.
Que me recomendais que haga para hacer polvo la parte de arriba?
En la parte de abajo lo que hice fue coger una esfera y lanzarla contra el muro.
Miniatura de Adjuntos
Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  muro.jpg
Vistas: 13
Tamaño:  119.8 KB  Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  muro2.jpg
Vistas: 25
Tamaño:  52.8 KB
Descargar Directa de Archivos ...
Tipo de Archivo: avi prueba.avi (2.65 MB, 38 visitas)
__________________
www.maic.es
www.maic.es/foro
www.ruta54.es
Última edición por maic fecha: 18 nov 2007 a las 12:11.
Antiguo 18 nov 2007   #5
TBC3D
Estoy de vacaciones
Avatar de TBC3D
Cita:
Perfecto!!!....Reaktor ha cumplido su misión. Ahora le toca el turno a las partículas, ya sean de 3dsmax, de RaelFlow, de Afterburn, o cualquier otro plugin.
Un detalle: para que quede más realista, tendrías que partir algunos ladrillos y agregar trozos extras, que aunque no pertenezcan al muro, rellenen. El caso es que parezca escombro, y no piezas de lego o rastring.
Un saludo!
Antiguo 18 nov 2007   #6
maic
www.maic.es
Avatar de maic
Pero... como lo hago? ahora mismo es un plano con una textura.
Me refiero... a que si tengo ahora que modelar cada ladrillo o hay algun modo de que quede aparente, que parezcan multitud de ladrillos volando.
__________________
www.maic.es
www.maic.es/foro
www.ruta54.es
Última edición por maic fecha: 18 nov 2007 a las 12:51.
Antiguo 19 nov 2007   #7
andatalam
Contactar con andatalam a través de MSN
podes dibujar los cortes con splines extruirlas de tal menera que traspasen la pared y con el procutter cortar las paredes usando esas splines como "cuchillos" de esta forma podes dividir la pared en muchos fragmentos.
__________________
www.pixeldesign.com.ar
andatalam is offline   Responder Con Cita
Antiguo 19 nov 2007   #8
maic
www.maic.es
Avatar de maic
Ya lo intente pero para dividir ese muro con la cantidad de ladrillos que tiene se vuelve loco, al final he optado por hacer grupos de ladrillos.
Como hariais vosotros el efecto de luz que parezca mas realista?
Tipo de Archivo: avi prueba_03.avi (2.09 MB, 40 visitas)
__________________
www.maic.es
www.maic.es/foro
www.ruta54.es
Antiguo 19 nov 2007   #9
andatalam
porq no probas utilizando havok 3?
__________________
Antiguo 19 nov 2007   #10
andatalam
quedo muy bien!
__________________
Antiguo 19 nov 2007   #11
TBC3D
Estoy de vacaciones
Avatar de TBC3D
Hombre, no está mal, porque no se notan los cubos, con un poco de polvo lo podrías rematar. La luz está muy mal. No se por que se apaga, no simula una explosión. Parece un faro que se enciende y de apaga.
Un saludo.
Antiguo 19 nov 2007   #12
loathsome
5 MBPS ;)
Avatar de loathsome
metele una de estas en el medio
http://www.the123d.com/tutorial/3dsmax3/explode01.shtml
__________________
uhmmmmmm
loathsome is offline   Responder Con Cita
Antiguo 19 nov 2007   #13
maic
www.maic.es
Avatar de maic
Andatalam - Estoy usando havok 3, se que hace los cálculos distintos, pero que diferencia hay entre uno y otro? como saber cual de los os elegir?
loathsome - gracias pero no creo que sea el tipo de explosión que busco, lo que si me gustaría es que de las piedras saliera humo o polvo, como me aconsejáis que lo haga?
TBC3D - El tema de la luz todavía no lo he tocado mucho, pero no quiero que sea una explosión de fuego, sino más bien una honda de luz, como un campo de energía luminoso, pero ya te digo que eso lo hare más adelante.
__________________
www.maic.es
www.maic.es/foro
www.ruta54.es
Última edición por maic fecha: 09 dic 2007 a las 09:41.
Respuesta
Etiquetas Identificativas
explosion, reactor
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está deshabilitado
Código HTML está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 04:40.
Gas | Mortgages | Online Advertising | MPAA | Codigo da vinci
