Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Técnicas 3d > Particulas y Dinámicas
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 03 dic 2007   #1
Zuria
Predeterminado RF oceano agitado
Hola gente.
Sigo intentando hacer un oceano agitado sobre el que navega un barco. La verdad es que es una locura, ya que el movimiento de los barcos es un poco dificil de hacer, Pero el primer paso es hacer el agua y que algo flote.
para eso e intentado hacer un realwave custom exportando un pedazo de malla hecho con el dreamscape, el pedazo es de 300mx 50m de momento que valla en linea recta. Pero el realwave solo toma la forma del primer frame de los demas pasa asi que no va bien, no se si lo he hecho bien o mal o si no es la manera.
El por que uso el dreamscape es por que permite ver solo la malla que esta enfrente de la camara, resolucion progresiva, tiene todo su control de olas y bla bla,,,, bueno coño...por que me gusta , otra opcion podria ser exportar el realwave, pero claro hacer un peazo oceano con sus olas de 3 km x 3km se vuelve algo pesado.
Lo ideal podria ser tener una especie de warp en el max que haga lo mismo que las waves del RF, que se pueda exportar o yo que se....
la cuestion es poder hacer la simulacion con un pedazo pequeño de mar en el rf y poder aprovechar esos datos en el max para hacer todo el entorno.
Si a alguien se le ocurre algo...por favor... ya le e dado muchas vueltas y no consigo que me salga.
Un saludo
Enlaces patrocinados
Antiguo 03 dic 2007   #2
codigopost
3dsmax Re: RF oceano agitado
ocean waves es un plugin gratuito nada de malo pero no hace la espuma.....
Charles's Blog
si tu tienes una scena de mar para RFlow4 me la puedes mandar para probar ?? tambien quiero hacer un mar mas calmo eso si pero con colicion de objetos (varco- Mar )
ojala te sirva ese plugg...
codigopost is offline   Responder Con Cita
Antiguo 03 dic 2007   #3
Zuria
Predeterminado Re: RF oceano agitado
ese plug hace olas. Muy monas eso si, pero el problema es algo mayor. El barco al desplazarse mueve agua en la proa y por llos costados que forman un abombamiento que se puede decir es parte de la estela. Claro esta ademas que el barco ha de flotar y ha de producir rotaciones en sus eje x e y dependiendo de donde viene la ola y la parte del casco que esta sumergida mas la inercia del barco que produce que meta la proa bajo el agua o la saque bruscamente.
Aparte de todo eso....salpicaduras que produce el barco al pegar con el mar o el mar con el barco, espuma en la cresta de las olas.... bueno un cristo de los grandes...es una cosa en la que pienso de vez encuando pero todabia no e encontrado una solucion. De momento estoy intentando hacer un mar creible y que algo flote y se mueva como dios manda aunque sea una caja. Y que pueda manejarlo bien tanto en max como en rf
Antiguo 03 dic 2007   #4
Rayado
hola yo hace unas semanas intente hacer algo parecido y como que sale algo a ver si mañana subo imagenes y mas de lo que estuve haciendo lo prometo nos vemos.
use el rf hice flotar el barco luego un poco de viento en la direccion en la que queria que avanze luego las olas :-) (mañana mas detalles, por cierto como soy de perù GMT -5 estare subiendo algo eso de las 3 pm hora peruana
Rayado is offline   Responder Con Cita
Antiguo 03 dic 2007   #5
Rayado
Antiguo 04 dic 2007   #6
Zuria
Hola a todos, sigo avanzando e conseguido hacer moverse por el agua a un casco con una mar gruesa (5m ) parece que va bien, ahora el problema esta en el las particulas que genera el casco al chocar con el agua. Estoy intentando hacerlo con el rw_splash pero se me quedan atras las particulas, se me acaban o se me meten dentro del casco, no se como hacerlo. probatre con un esfera.
Antiguo 07 dic 2007   #7
Rayado
me quedo algo asip luego subo el archivo YouTube - bote realwave
Antiguo 13 dic 2007   #8
sergiozelada
3D y Post
Avatar de sergiozelada
Contactar con sergiozelada a través de MSN
Realflow Re: RF oceano agitado
Cita:
Escritos por Zuria Ver Mensaje
Hola Zuria, si no me equivoco para evitar que las particulas se cuelen dentro del objeto deberias revisar la opcion Body type del objeto que flota en su pestaña RealWave esta deberia estar en closed o por otro lado en Particle Interaction, en Colision normal esta por defecto en both si no quieres que entren deberia se outward...espero que sea eso...
por otro lado pudiste importar tu malla como custom al realwave y animarla?
sergiozelada is offline   Responder Con Cita
Antiguo 17 dic 2007   #9
Zuria
No lo de la malla custom, no se puede, puedes meter una malla hacerla custom y aplaicarle las waves que tu quieras, pero esa no era mi intencion, no quiero exportar el mar.
rayado, esta bien ese movimiento, pero no se si es que vives lejos del mar, pero las olas en el mar tienen una frecuencioa mas baja, no hay tantas ondulaciones en tan poco sitio. cuanto mas alta es la ola mayor espacio entre las olas.
Antiguo 18 dic 2007   #10
Zuria
Aqui mi test de el movimiento del barco, no se ve muy bien pero ....
YouTube - Barco sobre olas
Antiguo 18 dic 2007   #11
Zuria
lo que me extraña del rf, que siendo los tios ingeniros navales no lo haga mejor.
Antiguo 18 dic 2007   #12
Barduk
Muy cerca de xibalba...
Avatar de Barduk
Cita:
-Que no aga mejor el que??
Barduk is offline   Responder Con Cita
Antiguo 18 dic 2007   #13
Zuria
Cita:
Escritos por Barduk Ver Mensaje
hombre pues el tema de las olas y el movimiento por el agua, el desplazamiento de la estela, importar un mesh animado como agua, o exportar el wave, solo el wave... y lo de las salpicaduras .... todabia no me e metido muy a fondo pero no me fio mucho.
Antiguo 18 dic 2007   #14
Caronte
BlenderAdicto
Avatar de Caronte
Cita:
No le heches la culpa a RF, que es de lo mejorcito que hay en simulación de fluidos, pero claro hay que saber usarlo.
Ten en cuenta que para hacer grandes superficies (mares) en las películas usan software que emula ese tipo de movimiento, pero sin llegar a ser preciso al 100%, porque hacer el calculo de una superficie tan grande con precisión usando partículas, sería algo bastante descabellado y la potencia de proceso+memoria necesaria sería enorme.
Esos calculo solo podían hacerlos super-orddenadores y serían necesarios solo para hacer simulaciones científicas.
Lo que hay que hacer es buscar soluciones que queden bien a la vista, partir las escenas en distintas secuencias, de modo que las vista panorámicas donde aparece mucho mar, estén realizadas mediante displacement_maps, normal_maps, etc... y en las tomas donde haya un primer plano de la proa del barco, pues ahí si se puede intentar simular las olas rompiendo sobre el casco, porque nos estaremos limitando a una pequeña zona, pero aún así, yo insisto en que usar un simulador de fluidos para esto es algo demasiado costoso para hacerlo alguien en su casa.
__________________
"Algún día todo será digital"
Caronte.
My latest personal work
Caronte is offline   Responder Con Cita
Antiguo 19 dic 2007   #15
Zuria
Caronte tienes toda la razon, e tenido que hacer mares en otras ocasiones y me las e apañado con efectos tal y como dices, con efectos y no con simulaciones, pero ahora el reto es hacerlo un poco mejor, ya sabes una vuelta de tuerca.
No culpo de nada de nada al rf, soy consciente de la dificultad, bueno de alguna cosa si me quejo, pero es que el que no llora no mama.
Sigo intentando conseguir el efecto que quiero, a ver si lo consigo que esta muy jodido.
Respuesta
Etiquetas Identificativas
agitado, oceano
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está deshabilitado
Código HTML está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Intento de Oceano hecho con DREAMSCAPE en MAX 6 karras Trabajos en Proceso 9 07 jul 2008 10:44
Como hacer un Oceano 3d, pero uno bueno ¿? karras Modelado 18 29 dic 2006 04:11
Oceano con espuma y olas sin Plugins ediwsdelnavio Modelado 4 27 oct 2005 10:22
Crear un oceano AnimuS Modelado 1 05 nov 2002 09:01
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 09:33.
Electricity | Personal Loans | Loans | Advertising | US Business Directory
