Abro este post para que posteemos en el las fotos que tengan que ver con este tema. Espero que participeis![]()
Le han agradecido 0 veces
en 0 Mensajes
Última edición por 3dpoder; 15-feb-2006 a las 00:04
por Un hombre sabio dijo
en 0 Mensajes
bueno, pues estreno yo esta seccion, aquí os dejo la foto de la primera nurse de una de mis reinas messor barbarus, mide 2 mm y corre como una condenada :D
para el que se lo este preguntando, una nurse es una hormiga de la primera "hornada" que tiene una reina, están menos desarrolladas que una hormiga normal ya que el periodo de gestación es menor para poder ayudar a la reina a alimentar a la siguiente generación.
1d markII con 50mm invertido y tubos kenko, dos flashes y una lámpara alógena.
un saludo
cchhaa
Última edición por 3dpoder; 21-mar-2005 a las 23:11 Razón: Adjuntar imagen, por favor utilizar el adjuntar imagenes.
La muerte esta tan segura de su victoria que nos da toda una vida de ventaja.
www.cchhaa.com
en 0 Mensajes
¡¡¡¡2mm!!!! ¡Joder, si eso ni se ve a simple vista!
Buen detalle para ser algo TAN pequeño. Mi cámara ni de coña la pillaría (por eso buscaba una lente macro en aquel post)
en 0 Mensajes
Joder! esta no la había visto, que foto más de p... m... Me encanta como ha quedado la traslucidez ... El fondo le va ni que pintado. Que buena ... :-)
en 0 Mensajes
gracias por los comentarios, aqui os pongo a su madre que parece que esta sacandome la lengua jejejej
un saludo
cchhaa
Última edición por 3dpoder; 21-mar-2005 a las 23:13 Razón: Adjuntar imagen, por favor utilizar el adjuntar imagenes.
www.cchhaa.com
cchhaa, impresionantes fotos. Mi cámara no tiene un programa macro "oficial", pero intentaré hacer alguna cosilla a ver si no se me resiste![]()
en 0 Mensajes
Tengo una pequeña duda, como hago para sacar una foto en modo macro, y que me quede el fondo borroso? se puede hacer con cualquier camara?. EL manual pone que como mucho se puede acercar el objeto al objetivo 2cm pero no enfoca bien... hablo del modo automatico, el modo manual no explica nada en el manual...
Gracias :d
La mejor forma de evitar la tentación es caer en ella
en 0 Mensajes
El fondo borroso que dices se debe a la profundidad de campo, que en modo macro es muy reducida.
Para conseguir el mejor efecto de desenfoque intenta enfocar a un objeto que se encuentre muy alejado del fondo.
Busca en tu cámara el simbolito de una especie de flor. Suele ir junto a un icono de una montaña, es el conmutador macro/infinito![]()
en 0 Mensajes
Lo tengo localizado pero no noto ningun cambio... Te cuento, tengo una orquidea, y queria sacar una foto a una flor pero solo la flor, con el fondo borroso pero o lo saco todo bien enfocadito o todo borroso...
en 0 Mensajes
Prueba a sacar la foto con más o menos zoom, a más o menos distancia...
Creo (no estoy seguro del todo) que a mayor nivel de zoom menor profundidad de campo (fondo más desenfocado). Haz pruebillas y me cuentas
en 0 Mensajes
pues igual va a ser eso... yo ponia el zoom al maximo... Voy a experimentar ahora a ver que tal. Gracias! mira que no pensar en mas o menos zoom...
en 0 Mensajes
Entonces será eso fijo, al poner el zoom a tope el motivo que querías fotografiar quedaba fuera de campo, por eso lo ves desenfocado y la cámara no enfoca bien.
Te recomiendo que pruebes acercándote poco a poco para que compruebes en la práctica a qué distancias enfoca bien tu máquina![]()
en 0 Mensajes
Pues era es. Si no pongo al maximo el zoom, ajusta perfectamente. Mañana con el sol le sacaré la foto que ahora con el flash no queda nada bien. Gracias :D
en 0 Mensajes
A ver si esta entra en la categoria de macrofotografia?
Este fin de semana me voy a pescar, y trataré de hacer algunas fotos para postear acá.
Deseenme suerte!
Última edición por 3dpoder; 31-mar-2005 a las 21:11
"nos queda la suerte, que si se balancea un poco, nos puede tocar" E. Bunbury
en 0 Mensajes
Ya que os veo puestos... el otro dia un profesor me dijo una cosa que me impacto... TAS SUSPENDIDO que noooo que nooo, sino que cuando el (y por lo visto mucha gente) queria sacar un bichito con macro (cosa que me encanta) pues cogia al bichito en cuestion y lo ponia dentro de una caja, lo metia en el congelador nose cuanto tiempo (intentando no matarla) y luego cogia y colocaba patita a patita y cosas asi me quede con los ojos ABIERTOS O_O
Actualmente hay 1 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 1 visitantes)
Marcadores
