| Registrarse | Preguntas Frecuentes | Lista de Foreros | Calendario | Buscar | Temas de Hoy | Marcar Foros Como Leídos |
#1 (enlace permanente) |
Método Polaco
(creo, ahora para dar por saco me crear? el tema...)
Última edición por Stewie fecha: 28 ene 2006 a las 07:21. |
#2 (enlace permanente) |
Método Polaco
No borren! Leed al final que es donde viene cu?l es el problema (secuencia de palabras prohibidas)
Última edición por Stewie fecha: 28 ene 2006 a las 07:17. |
#3 (enlace permanente) |
Método Polaco
El tema en cuesti?n es este:
http://www.3dpoder.com/foro3dpoder/s...ad.php?t=33450 Al darle a someter mensaje me devuelve al portal dici?ndome que el tema especificado no existe. Si alg?n admin puede poner la respuesta en ese tema... gracias! |
#4 (enlace permanente) |
Método Polaco
Nada, que no me deja poner la respuesta ni aqu?, voy a mandarle un privado a un admin a ver si me deja...
#5 (enlace permanente) |
Método Polaco
Nada, no hay manera, Shazam, he intentado mandarte un privado pero tampoco me deja
Parte1 de la respuesta: ----- He encontrado una manera de hacer lo que quieres: imag?nate una escena con un cubo pCube1 y otro cubo pCube2, la idea es hacer que si seleccionas el pCube1, el manipulador sea Rotate, en modo World, y si seleccionas pCube2 el manipulador sea Rotate en modo Gimbal. ?ste script lo hace: ------ |
#6 (enlace permanente) |
Método Polaco
Vamos bien, parte 2:
------ $sel01 = `ls -sl`; if ( $sel01[0] == "pCube1") { manipRotateContext -e -mode 1 Rotate;} else if ( $sel01[0] == "pCube2") { manipRotateContext -e -mode 2 Rotate;} ------ |
#7 (enlace permanente) |
Método Polaco
Parte 3:
----- El problema es que aunque a?adas esto como expresi?n en la escena, no se actualiza cada vez que seleccionas algo. Una soluci?n ser?a asignar el script a la tecla de rotar, as? mirar?a lo que tienes seleccionado, y si el objeto est? en la lista que hayas personalizado de rotaciones, pondr? el manipulador rotar en el modo que sea, y si no est?, la tecla actuar? como el "rotar" normal. ----- |
#8 (enlace permanente) |
Método Polaco
Parte 4:
----- He visto una cosa que no s? si estaba en la versi?n anterior, y es, en el Atribute Editor de un objeto, pesta?a Transform-Display , en ShowManip Default, deja poner estas opciones: None Rotate Translate Scale Transform Global Default Smart Specified Quiz?s la de "specified" permita hacer algo as?, habr? que investigar... pero la otra manera creo que, una vez bien hecho el script, es bastante c?moda... Saludos! ----- |
#9 (enlace permanente) |
Método Polaco
PROBLEMA:
El problema est? en que si pongo "transform+espacio+guion+espacio+display", me da error, pero si lo pongo sin espacios, me deja ponerlo. Si pongo espacio, aunque sea s?lo uno, tanto antes como despues del gui?n, da error. Voy a probar otra vez: Transform-Display Efectivamente, si alguien puede probar a poner "Tranform-Display" con espacios antes y despu?s del gui?n, a ver si le pasa lo mismo... gracias! (Qu? cosas m?s raras pasan en este foro... qu? cosas!) |
#10 (enlace permanente) |
Gafón 2.0
Lo que dices sobre el script es lo que he estado intentando hacer, y me he quedado justo en donde te has quedado tu. Estoy buscando algun mecanismo por el cual se ejecute el script cuando se seleccione el manejador, algo asi como un 'onSelected'. Ahora cuando tenga un hueco probar? a ver si funciona poniendolo como expresi?n a la hora de rotar, a ver que tal funciona. Sobre lo que dices en el ?ltimo post, es en el maya 7? Yo uso el 6 y no he encontrado nada de lo que dices. Habr? que seguir investigando!
Gracias por el interes PD: para los que no sepan de que va esto, es una respuesta de este post |
#11 (enlace permanente) |
Gafón 2.0
Pues si, poniendo lo que dices, stewie, no funciona la pagina!
He capturado el error que da por si sirve de algo... Última edición por ChamanMan fecha: 28 ene 2006 a las 07:34. Razón: Me olvidé de poner los espacios |
#12 (enlace permanente) |
Ready? Go!
Curioso...
#13 (enlace permanente) |
no s? muy bien si tiene que ver con este tema, pero a mi tambi?n me pasa ya he intentado postear un tema en la secci?n de animaci?n y me redirecciona a la p?gina principal.
Que pasa? |
#14 (enlace permanente) |
Administrador
Perdona Stewie, no hab?a leido este hilo. Esperemos a que 3dpoder lo lea y pueda correjir.
Saludi?os.
__________________
Obtén enseñanza tradicional en arte y cine. Los ordenadores solo son herramientas. Ellos no pueden tomar decisiones creativas, y solo pueden crear trabajos tan buenos como tus conocimientos y tu experiencia les permita. Victor Navone |
#15 (enlace permanente) |
Ready? Go!
Para casos as? en los que intent?is postear y no haya manera, quiz? una buena soluci?n sea adjuntar un archivo de texto (no s? si admite .txt, si no, lo comprim?s) con el texto que quer?is poner, y arreando.
| Herramientas | Buscar en Tema |
Temas Similares
| error al crear bitmap | velazquez | Problemas con Programas | 2 | 25 oct 2005 09:20 |
| Como trabajar y modificar con spline y crear superficies (objetos) | shock | Modelado | 3 | 06 oct 2005 11:39 |
| Manual 3dsMax | 3dpoder | 3DStudio Max | 0 | 13 ago 2005 08:45 |
| Crear textos con fluidos | lorthas | Particulas y Dinámicas | 9 | 08 jun 2005 01:37 |
| Crear vertices | trenZ | Modelado | 4 | 03 dic 2003 13:19 |
