![]() ¿Te ayudo? |
#631 |
aqui pongo un render de mi primera prueba
__________________
| Enlaces patrocinados |
#632 |
antes josem
jeje,sí Cebula. Digamos que está en obras. Y que tampoco me he centrado en que sea realista el mueble,de hecho no va ahí sino en la entrada. Solo lo saqué para ver mas o menos el modelo.
En el realismo influyen un montón de cosas,y sobre todo la luz. Y como la iluminación de esta escena aún no me la han definido simplemente he puesto una fuente de luz para ver por donde voy y que el render no tarde demasiado. Creo que ese mueble será realista cuando esté todo lo dmeás bién ajustado pero hasta el momento ni me preocupo. Una cosa,si has bajado mi escena,así en blanco te vale,prueba lo que te dije con las fotométricas que están en la escena para conseguir una iluminación uniforme,verás que dificil es. Luego cambia esas 4 luces por dos vray como hice yo y verás que sencillo es que esa luz llegue a casi todas als esquinas casi sin esfuerzo. Y da igual la intensidad que le des a las fotométricas,en este caso. Si le das mucha quemará las zonas cercanas pero no llegará a iluminar el resto. Lo que veo es que la iluminación depende de las fuentes de luz. COmo en la vida real,seguramente si tienes un local con 4 downlights nada mas se verá lo demás oscuro. Y en la escena nos encontramos el mismo problema. No os rompais la cabeza con una escena porque no consigais buena iluminación antes de comprobar si realmente tiene luces suficientes como para poder iluminar,sobre todo en caso de las fotometricas. Pues eso. Sigo con ello,saludos y cuando tenga un ratito miro el foto. Última edición por 3dpoder fecha: 04 may 2005 a las 19:21. |
#633 |
cita
En el realismo influyen un montón de cosas,y sobre todo la luz. Y como la iluminación de esta escena aún no me la han definido simplemente he puesto una fuente de luz para ver por donde voy y que el render no tarde demasiado. Creo que ese mueble será realista cuando esté todo lo dmeás bién ajustado pero hasta el momento ni me preocupo. creo que lo mas logico es terminar tu esena con los modelos correctos colocar texturas simples(osea sin glossi etc) y ya que tienes la cosas en orden configurar la iluminacion con parametros de iluminacion o renderizado muy bajos que te dejen ver que la iluminacion esta lograda aunque te aparescan artefactos y ya despues que notes que la luz tiene buena pinta tiras el render a mayores calidad.. esto es lo que he comprendido leyendo este post pero sera mejor que nos ilumine dideje he echo unas pruevas con tu interior josem y no he logrado una iluminacion adecuada la esena tiene 5 luces fotometricas. despues de 6 horas esto es lo unico que pude lograr dideje espero que pronto visites este post y me ayudes a configurar vien este simple interior y gracias por todo
__________________
#634 |
yo para renderizar uso mental ray, voy a hacer algunas pruebas con el para ver si lla mejore con el V-ray que nunca lo he usado y luego subo los resultados con mental ray
__________________
#635 |
nadie me puede decir nada de mi post en la pagina 42? por favor ayuda.
#636 | |
Cita:
Si es así,descárgate el SERVI PACK 4,y también mira a ver las direct x que tienes. Unsaludo!!!!!!!!!! |
#637 |
antes josem
Cebula yo no pude hacer tantas pruebas con esas 5 fotométricas por razones de tiempo,y porque bueno solo eran pruebas para ocmpartir con vosotros y aprender algo más de las fotométricas que es un tema un poco olvidado.
A mi me gusta mucho como te ha quedado la escena. La verdad. Y el tiempo de render es bajo. Es cierto que no tiene una iluminación muy abundante pero es que es lo que yo comentaba,si usas 5 puntitos de luz downlights no puedes extender la luz a cada rincón porque es imposible. En la vida real creo que si iluminaras esa escena con esos 5 puntos de luz solamente el resultado sería parecido. Podrías colgar la escena? Así veo si a mi me fallaba algo,o la versión,o simplemente que tenía mal puesta la luz,porque creo que alumbra diferente a la mia. Quizás le puse otro archivo ies. Si puedes subir la escenita así tal y como veo en el resultado me sacarías de dudas. Dideje parece que no participa mucho últimamente pero bueno a ver si entre todos seguimos resolviendo dudas. Saludos a todos! |
#638 |
aqui ponco dos render el primero con V-ray y el segundo con Mental Ray los tiempos se asemejan me gusta mas la calidad del Mental Ray que la de Vray aunque confieso que gracias a este post de didije tomo el Vray por lo que son mis primeros pasos
__________________
#639 |
antes josem
La luz se comporta totalmente diferente,has usado el mismo archivo ies en las dos escenas?
Podrías subir esa escena en vray para testearla haciendo un render aquí? Así verifico que mi versión está bién. porque el resultado que obtuve yo del comportamiento de la luz era distinto. A veces aquí se han posteado problemas similares. Si abro tu escena y el resultado es el mismo entonces ya descarto eso. Y a aprtir de esa escena ya hago mis pruebas y te las posteo a ver que te parecen. mete la escena con las dos o tres texturas en un zip,y el archivo ies,que no se si es el mismo que puse yo en la escena que subi inicialmente. Y con esos parámetros,tal y como se ven en la imagen que has subido. Y a partir de que compruebe que estamos con lo mismo te posteo mis pruebas y mis conclusiones. Y luego le iremos metiendo otras luces fotométricas distintas. También quiero probar qué parámetros has subido tu en la luz,si el multiplicador difuso del settings o el multiplicador porcentual de la propia luz.. cosas así. Tenemos que destripar mas las fotométricas. Otra cosa trabajas en cm o en pulgadas? Bueno no se me ocurre nada más. Solo que el resultado es muy decente. Saludos. |
#640 |
cita:
La luz se comporta totalmente diferente,has usado el mismo archivo ies en las dos escenas? son dos archivos ies diferentes por la razon siguientes: el V-ray tiene mayor control de la luz por ejemplo: puedes regular los rebotes primarios con los secundarios con distintos controles si ves que en la esena los rebotes primarios son fuertes y los rebotes secundarios son bajos pues solo disminulles y aumentas el multipler de cada rebote respectivamente ademas esta el control de color mapping como en este caso de la esena: que ajuste las candelas de los focos ies hasta que los rebotes primarios fuesen adecuados despues mediante fotones ajuste el multipler de los secundarios de tal manera que la esena contara con una iluminacion suave y por ultimo ajuste la claridad de la iluminacion general se prodria decir cambiando el valor de el dark en hsv hasta que quedara adecuada a mis gustos.....este es un comentario rapido claro de mis pasos y lo que he entendido hasta ahorita. en cambio el mental ray no puede controlar rebotes primarios con las rebotes secundaios por separado es un solo multiplicador para ambos por lo que si usas una ies muy delgada (osea que ilumine como lampara de mano y se note un punto en el piso) solo llega a iluminar una pequeña area y lo demas es mas oscuro como ocurre en la realidad. por esta rason cambie a una ies mas abierta para mental ray un comentario: creo que con todos estos controles de v-ray cambiamos por completo la forma en que ilumina un foco ies´por ejemplo dodriamos iluminar un pasillo con focos de mano en vray como si fuese un foco comun de 100 watt cosa que en la realidad es imposible. por lo que supongo que habra que tener cuidado con todo esto. cita: También quiero probar qué parámetros has subido tu en la luz,si el multiplicador difuso del settings o el multiplicador porcentual de la propia luz.. cosas así. Tenemos que destripar mas las fotométricas. Otra cosa trabajas en cm o en pulgadas? con respecto a las luces he cambiado el multiplicador difuso en el settings a 1000 y las candelas en el panel modificar. trabajo en metros como relacion 1 unidad = 100 cemtimetros
__________________
#641 |
gracias josem que bueno que te gusto el render aqui te subo la esena, aaa tembien para ti gran dideje aver que puedes lograr tu con este simple interior necesitamos tus consejo. y gracias a ti he logrado todo esto que quiza para ti es poco pero para mi es mucho mucho muchoooo
espero ver tus pruebas josem cita: Tenemos que destripar mas las fotométricas. que asi se haga hermano
__________________
#642 |
aqui dejo tres render el primero es con tu archivo .ies josem asi es como me quedo. los dos ultimos son de mental ray y vray que yo decia anteriormente que en vray se puede iluminar un interior(etc) con luces que funcionen parecido a un foco de mano como si fuesen focos comunes de 100 watt por ejemplo, que no sucede en la realida ni con mental ray por eso decia que habra que tener cuidado con los controles de v-ray
__________________
#643 |
antes josem
buenasss!! Acabo de bajar tu escena Cebula pero no la puedo abrir. Me dice que faltan: turbosmooth
reaction manager parametercollector y despues cuando le digo abrir aun asi,me dice fallo al abrir el archivo.. Si puedes dejar la escena pelada de plugins seguramente ´si me dejará. Por cierto para que sirven? Saludoss |
#644 |
josem que version usas del 3ds max para ver como te la envia
__________________
#645 |
antes josem
por cierto que estoy usando unas fotométricas y en principio la imagen me queda parecida a la imagen de en medioq ue posteaste. He llegado a subirle el dark a 100... y a 200.. burradas. Y subiendole el difuse multiplier,de forma que la parte que alumbra me quemaba la escena (aun con el hspv exponential...) No es el mismo fichero ies.. es un fichero de unas luces,tres juntas direccionales que se empotran,de 100 W. Se supone potentes. no se,me da la sensación que cada ies es un mundo.. He visto que usas vray advance 0.9 creo. Yo uso 1.46.15 Se supone que no debería cambiar el resultado... A ver si puedo probarlo con tu escena. Lo dicho dejala limpia de plug-ins a ver si consigo abrirla. Thanks,en este fin de semana espero tener mas rato para hacer pruebas con ella y seguir sacando conclusiones. Saludos!
| Etiquetas Identificativas |
| con, iluminacion, interior, vray |
| Usuarios activos actualmente viendo este tema: 2 (0 miembros y 2 visitantes) | |
| Herramientas | |
