#61 (enlace permanente) |
Hola a todos, el error que mencionas cuando seleccionas el archivo suele deberse a dos cosas, el archivo esta corrupto o incompleto. Un saludo.
#62 (enlace permanente) |
... y cojonudo test/tutorial dideje.
#63 (enlace permanente) |
Moderador
Franquy pq no le echas un ojo al link q puse sobre qitar artefactos? Parece q todos lo pasais por alto y puede q ahi ste la solucion
No creo q usando retrace se igualen los tiempos d direct,a no ser q uses mucho claro sta Todavia no se si el valor dl retrace threshold esta en unidades genericas o unidades dl dibujo.Yo creo q son unidades genericas,y q un valor d 2 es aceptable,supongo q subir mucho d ese valor no es beneficioso calidad-tiempo D todas formas hare alguna prueba con los mismos parametros q la prueba d menos d 3 minutos con retrace 2 (yo lo tengo en 0) pero sin hacerla el tiempo no creo q suba mas d un minuto En cuanto al multiplicador difuse d las luces solo hay q subirlo en luces fotometricas por lo q yo se,las demas siempre 1 o algo mas si qeremos subir el multiplicador d los fotones (recuerda q es lo mismo).Lo d subir mas unas q otras pues dependera d la escena aunq asi a priori no lo recomendaria (estariamos dandole mas intensidad a los rebotes secundarios d una luz en concreto),lo ideal es subir el multiplicador normal d la luz La prueba q m tardo exactamente 1:26 la puedes ver por el post.Son los mismos valores q la prueba d 3 minutos pero marcando en las vraylights "store with irradiance map" El ahorro d tiempo es brutal pq las vraylights son computadas con irradiance map y no con direct computation (q es lo q haria por defecto) aunq tb baja la calidad logicamente En escenas con varias vraylights se podria intentar marcar algunas y dejar otras sin marcar,igual bajamos tiempos y la merma d calidad es muy poca.A hacer pruebas :D Saludos |
#64 (enlace permanente) |
vais a quemar el ordenadooooor... ya vereeeeeis...y luego vendreís con los lloriqueos.
#65 (enlace permanente) |
Moderador
Bueno,aqi stan las pruebas :D
Con retrace=2 y los mismos parametros d calidad dl irradiance el tiempo sube 1 minuto y algo pero sigue siendo bastante mas rapido q con direct :D.La mejoria apenas se nota,asi q en esta escena lo mjor es ponerlo a 0.En otras sera un valor muy importante Saludos |
#66 (enlace permanente) |
Moderador
Y aqi teneis los studios marcando "store with irradiance map" en las vraylights
Los tiempos bajan pero la calidad tb aunq para determinadas escenas puede ser una gran ayuda :D P.D: He visto q se ve peor d calidad stas imagenes pero es por el jpg,el efecto d marcar o no marcar el store se ve perfectamente |
#67 (enlace permanente) |
Saludos |
#68 (enlace permanente) |
Moderador
Bueno,tienes algunos artefactos (repito lo d leer el link q puse para qitarlos),y el color mapping m gusta menos q el hsv,sta todo mas apagado.A ver si hago yo una prueba con el exponencial
Intentad ir bajando tiempos,usad fotones y trastear,q la escena es sencilla Saludos :D |
#69 (enlace permanente) |
Moderador
Con exponencial
#70 (enlace permanente) |
Dideje, gracias por las respuestas.
He vuelto a leer la explicacion de como quitar artefactos, y la solucion que he encontrado es la de "check sample visibility". Este es el mejor tiempo que he logrado y creo que no tiene artefactos, aunque todavia me cuesta distinguirlos un poco. Saludos. |
#71 (enlace permanente) |
Bueno yo como estoy muy mal de ingles pues apenas he podido cojer nada del link de dideje de los artefactos
Otra cosa dideje es que realmente me bajan los tiempos aunque no tanto como tu, ni tanto como tu franquy que esta ultima tuya la veo genial. Yo si pongo los rebotes primarios en irradiance con la calidad de 7 minutos y los photons como bien indicas, me baja a 3 m 18 seg y me quedan artefactos que a ti no te quedan. Pongo esta en la que he logrado aproximar el tiempo al vuestro pero cambiando la configuracion. De todas formas de nuevo gracias dideje porque alguien como yo que no tocaba el max y menos sus motores hace un siglo, me he quedado bastante bien con el cante de este estupendo motor.Por supuesto seguire experimentando y viendo vuestros consejos.
__________________
Todo lo que una persona puede imaginar, otros pueden hacerlo realidad. Julio Verne |
#72 (enlace permanente) | |
Cita:
Saludos Tini
__________________
#73 (enlace permanente) |
Esta es la configuracion de 7 minutos con irradiance dideje y con tu misma configuracion de photons y los paneles.
__________________
#74 (enlace permanente) |
Y esta es la misma configuracion de antes pero con check sample visibility activado
__________________
#75 (enlace permanente) |
Moderador
Muy bien Franquy,ya lo encontraste
El vray tiene stas cosas,a veces activando algo mejora mucho la calidad La prueba la ha dado tinicg con su imagen "con" y "sin" marcar la casilla "check sample visibility",los artefactos desaparecen q da gusto :D Y tinicg ese parametro comprueba una serie d cosas q son mas d teoria d render,tp es necesario saber q hace exactamente,digamos q qita artefactos Franquy tu imagen esta muy bien y la relacion calidad-tiempo es excelente,asi q ya no habria q buscar bajar mas tiempos,es absurdo Tinicg q ordenador tienes?igual es peorcillo y por eso no bajas los tiempos,los parametros son los mismos q mi prueba d 2 minutos y medio.Mira ver la version d vray tb,todas esas cosas influyen.Pero muy bien tb :D Saludos y m alegra ver q todo sto os haya servido tanto :D :D |
LinkBacks (?)
LinkBack to this Thread: http://www.foro3d.com/f20/iluminacion-de-un-interior-con-vray-5474.html
| Escrito Por | For | Tipo | Fecha | |
| ILUMINACION DE UN INTERIOR CON VRAY - Página 8 - Foros 3DPoder. | Este hilo | Refback | 31 ene 2008 02:21 | |
| ILUMINACION DE UN INTERIOR CON VRAY [Archivo] - Página 2 - Foros 3DPoder. | Este hilo | Refback | 27 dic 2007 11:21 | |
| Usuarios activos actualmente viendo este tema: 2 (1 miembros y 1 visitantes) | |
| maxifor |
| Herramientas | Buscar en Tema |
