Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Técnicas 3d > Render, Iluminación y Cámaras
Noticias, Anuncios y Publicidad
Respuesta
Herramientas
Antiguo 25 sep 2007   #511
max2h
Post Re: Laboratorio de pruebas: Mental Ray
Cita:
Escritos por carlbat Ver Mensaje
Max2h para bajar los tiempos de renders es un poco dificil ya que tu estas mas o menos en los tiempos (que yo sepa), ahora ya probaste colocarle al material mental ray en photon colocarle el shader photon basic, este si bajo los tiempos de mis renders considerablemente.
si muchas gracias carlbat si lo hice y la verdad han bajado los tiempos.....
estoy haciendo otros renders aver que tal queda a penas termine los subo para ser evaluados.....
__________________
el ideal puero de la sencilles es la mejor manera de sobresalir
max2h is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 28 sep 2007   #512
carlbat
Avatar de carlbat
Contactar con carlbat a través de MSN
3dsmax Laboratorio de pruebas: Mental Ray
No tiene control de exposicion (prefiero controlar la iluminacion con el energy de los fotones y no falsear la iluminacion con el control de exposicion, opinion personal).
Salu2 :D[/quote]
Saludos cesar, disculpa la molestia pero pienso lo mismo el exposure control genera otra apariencia, ahora la pregunta es cual valor se debe mover????????? podrias explicar un poco mas eso si eres tan amable.
carlbat is offline   Responder Con Cita
Antiguo 28 sep 2007   #513
Cesar Saez
just another monkey
Avatar de Cesar Saez
Contactar con Cesar Saez a través de MSN
Predeterminado Re: Laboratorio de pruebas: Mental Ray
Hola, yo antes pensaba lo mismo sobre el control de exposición hasta que caí que lo que simulamos cuando hacemos renders realistas no es la realidad sino la imagen que captamos mediante una cámara de la realidad.
Cuando sacas una foto puedes jugar con el tamaño de la abertura y la velocidad de obturación para hacer que llegue más luz al film y así exponer tu foto a una luminosidad específica (también influye el ISO del film pero para entender el concepto no hace falta complicarnos más), seguramente haz visto que en estudios de fotografía miden con un aparato la luminosidad por zonas de lo que quieren fotografiar? pues bien, eso le dice al fotógrafo que si quiere exponer para esa zona/luminosidad debe ajustar la abertura y la velocidad de obturación a X valores, de esa forma se controla que esa zona no salga quemada o en penumbra (y aún no se toca ningún foco).
Con el control de exposición se simula más o menos lo mismo (pero con controles más "digitales" por llamarlos de alguna forma), puedes hacer que tu cámara virtual sea más sensible a la luz cambiando la escala de luminosidad de tu render.
Yo cuando toco el control de exposición lo primero que hago es subir el contraste a 100% para que no quede tan lavada , bajo los tonos medios a algo así como 0,5 y toco el brillo hasta llegar a lo que quiera (generalmente entre 50~65 pero varía según lo que quieras, con el preview es muy cómodo de ajustar). Es muy fácil de ajustar. Si no te apetece usar el control de exposición (o alguien lee y no usa mental bajo max) puede usar el shader "simple tone mapping" que es básicamente lo mismo pero con un par de variantes más
Todo esto es una explicación bastante precaria, seguramente en google o páginas sobre fotografía te puedes enterar mejor sobre las exposiciones y todo eso.
Salu2
__________________
Blog::Website
____________________
"Debes practicar hasta que lo dificil resulte fácil, luego practica hasta que lo fácil resulte hermoso"
Stephen Covey
Antiguo 28 sep 2007   #514
carlbat
Avatar de carlbat
Muchas gracias por tu respuesta Cesar, tienes razon hay que revisar paginas sobre fotografia, pero dame porfavor el dato sobre el energy de los fotones para probar ese tambien que tengo una prueba pendiente.
Antiguo 28 sep 2007   #515
kalel
maracucho
Avatar de kalel
holas yo me vivo matando con el mental ray dando vueltas m tope con esto no se quien lo a visto pero para los q no espero q les ayude
http://www.3dm3.com/tutorials/mental_ray/
http://www.3dm3.com/tutorials/shaders/
http://www.3dm3.com/tutorials/mr/
pd: la seccion de tutos esta muy completa vale la pena echarle un ojo
kalel is offline   Responder Con Cita
Antiguo 29 sep 2007   #516
Cesar Saez
just another monkey
Cita:
...pero dame porfavor el dato sobre el energy de los fotones para probar ese tambien que tengo una prueba pendiente.
El problema es que no sabría decirte algo sobre el energy, la ajusto según la luminosidad que creo que necesita la escena
__________________
Blog::Website
Stephen Covey
Antiguo 03 oct 2007   #517
Heiner
Avatar de Heiner
Contactar con Heiner a través de MSN
hola que tal, una breve explicacion sobre los parametros del control de exposicion:
-brightness:
esta opcion permite controlar la claridad de los colores(no de la iluminacion) de la escena.
-contrast:
obviamente indica el contraste
-mid tones:
permite configurar la intensidad de los tonos medios o algunas areas que no se han iluminado de manera directa.
-physical scale:
esta opcion se utiliza cuando estamos utilizando luces de tipo estandar no fotometricas, ya que el valor de este campo se multiplica por el del campo multiplier, para obtener asi la intensidad de luz medida en candelas, por ejemplo, si la intensidad de una luz estandar es de 1.0 y el el valor de physical scale es de 1500, la luz tendra como resultado un valor de 1500 candelas.
-color correction:
permite corregir el color de los objetos en la escena, cuando estos estan siendo iluminados por una fuente que no emite luz blanca, como en un atardecer, evita que los objetos mas claros tomen por completo el color de la luz, haciendo la correccion pertinente.(dependiendo del color)
-desaturate low levels:
esta opcion simula la respuesta del ojo humano a lugares donde la iluminacion es muy tenue, haciendo que la diferencia entre los distintos colores en la escena sea cada vez mas pequeña, de manera que a niveles muy bajos de iluminacion, la misma lucira totalmente gris.
-affect indirect only:
esta opcion permite que el control de nivel de exposicion de aplique solomente a las areas que estan siendo iluminadas de manera directa.
-exterior day light:
ajusta los colores para que estos correspondan a una escena exterior.
espero les sirva.
saludos
Antiguo 01 feb 2008   #518
pacoasako
Avatar de pacoasako
Hola
Yo trabajo con max9 y querría saber si se puede usar normalmap en mentalray.
y porque suaviza tanto los materiales llegando a desenfocarlos teniendo 16/64 de sampling quality y lazos.
Miniatura de Adjuntos
Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  c_07web.jpg
Vistas: 51
Tamaño:  811.8 KB
pacoasako is offline   Responder Con Cita
Antiguo 01 feb 2008   #519
Rompecabezas
My Member
Wenas, una pregunta, sabeis si desde el propio mental ray se pueden hacer lucer volumetricas?, sino la otra posibilidad veo que sera hacerlas en maya y luego postproduccion.
Una ayudita pls.
Rompecabezas is offline   Responder Con Cita
Antiguo 01 feb 2008   #520
pacoasako
Avatar de pacoasako
si se puede, eso esta en efectos de luz o en el panel efectos. No me se el nombre y no puedo mirarlo porque esto renderizando.
Antiguo 01 feb 2008   #521
Rompecabezas
My Member
voy a mirar pues
Antiguo 05 feb 2008   #522
DcVertice
Contactar con DcVertice a través de MSN
He estado mirando por internet y encuentro muy poca información al respecto. Se puede realizar en Mental que un objeto ilumine usando una manera mejor y mas eficiente que el ponerle el shader glow en diffuse? Es que esta consume muchos recursos y queda muy mal. Solo he encontrado algo como Ctrl_objectlight o Ctrl_geolight como plugins echos por gente, pero casi nada que me sirva o que consiga comprendes.
Gracias
DcVertice is offline   Responder Con Cita
Antiguo 06 feb 2008   #523
Heiner
Avatar de Heiner
Cita:
Escritos por pacoasako Ver Mensaje
Hola
lo que te esta desenfocando son lo samples 16/16 al dejarlos iguales, deberias intentar poniendolos 1/4 o 1/16. pero nunca iguales
saludos.
Antiguo 06 feb 2008   #524
flipper666
Para Rompecabezas, no se si el MR en Maya tiene la posibilidad de aplicar un shader volumétrico a la cámara, en MAX, desde la pestaña "renderer" puedes aplicar el shader "parti volume" en la propiedad "volume" de los camera shaders y generar un volumen luminoso eligiendo la luz y los parámetros en el shader.
flipper666 is offline   Responder Con Cita
Antiguo 13 feb 2008   #525
leonidas
Avatar de leonidas
hola a todos llevo tiempo usando mental ray pero siempre tengo problemas a la hora de elegir que tipos de luces son las correctas para cada ocasion, me estoy refirindo a la iluminacion de interior, por ejemplo para simular luz de una lampara cul es la mejor volumetricas omni area..... agradeceria que me indicaseis algun enlace donde pueda ncontrar informacion.
gracias a todos.
leonidas is offline   Responder Con Cita
Respuesta
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Glossy con Mental Ray (3dsmax) Cesar Saez Materiales y Texturizado 1 15 mar 2005 12:35
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 04:46.
Online Loans | Loans | Loans | Credit Cards UK | Problem Mortgage
