Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Técnicas 3d > Render, Iluminación y Cámaras
Oferta de trabajo en Decathlon
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 23 feb 2007   #196
dumdum
Fénix encolerizado
Predeterminado Re: Laboratorio Mental Ray 3.5
Hola otra vez, te adjunto el archivo un poquito modificado para que se vea mejor el efecto del AO e iluminación, lo que veas que he modificado y no lo entiendas pregúntame!
salu2.
Descargar Directa de Archivos ...
Tipo de Archivo: zip escemax9Test05.zip (47.8 KB, 87 visitas)
__________________
Cuando mejor te vallan las cosas echa un poco de vinagre en tu vida para que no se te olvide el sabor de la amargura.
dumdum is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 23 feb 2007   #197
xavdan
Avatar de xavdan
Ok Dumdum, ahora mismo m pongo a ello y gracias d nuevo
Saludos!!!
xavdan is offline   Responder Con Cita
Antiguo 23 feb 2007   #198
xavdan
Avatar de xavdan
He estado mirando por encima la escena (tengo cosas k hacer y hoy no puedo dedicarle mas tiempo ahora) para ver las diferencias con la mia. Muy buena la imagen final con el tiempo k ha tardado. Increible!
Bueno te explico lo que d momento he visto:
La posicion d la luz d area no ha variado ( y si ha variado es poquito), l tipo d luz lo has puesto en cool white y creo k has subido la potencia.
Cuando renderizo con materiales ninguno d ellos tiene activado aaoo, k esta activando cuando kieres renderizar toda la escena con un solo material (supongo k esto ultimo es para hacer pruebas d iluminacion y acelerar asi el proceso).
Veo k utilizas una daylight desactivada solamente para aprovechar el mapa dl enviroment y asi mejorar el reflejo dl marco y d los objetos en escena.
No entiedo cuando hay k utilizar los diferentes tipos d filtro. Normalmente siempre utilizaba el Mitchell y ultimamente m pase a Lanczos.
Otra diferencia a como acostumbro a iluminar (seguramente erronea) es darle mucha potencia a los fotones y he quedado un poco sorprendio que tu solo lo tienes con valor 1. Supongo k se consigue subiendo el valor d brillo y dndole mas potencia a la luz (esta en cd 1500 y no recuerdo el valor x defecto). Las sombras salen mucho mas intensas k a mi y no he encontrado la diferencia con mi escena.
En fin eso es lo k d momento he podido ver en media hora. Si puedo esta noche o mañana la mirare mas a fondo y te comento si m surge algo mas.
Gracias y saludos Dumdum!
Antiguo 23 feb 2007   #199
dumdum
Fénix encolerizado
Cita:
Escritos por xavdan Ver Mensaje
La luz de área efectivamente el valor por defecto es 1500 cd, de eso yo no toco nada, todo por defecto menos el mapa a proyectar que es el environment, de ahí que halla creado el sistema daylight, te has dado cuenta vas muy bien. La potencia de la luz/fotones la varío en la pestaña de GI de render, el decay que viene por defecto en 2 lo he bajado para subir la pontencia(que no decaiga tanto la luz) de los fotones! Y lo demás que comentas es acertado
salu2 y mucho mental!
__________________
Antiguo 23 feb 2007   #200
xavdan
Avatar de xavdan
Ok gracias Dumdum. Seguire investigando la escena haber si le saco algo mas, pero creo k basicamente ya he visto las diferencias mas importantes y con eso creo k ya ganare mucho.
Cuando lo aplique a renders dl trabajo ya posteare alguna imagen. Y espero poder tb bajar los tiempos d render.
Un saludo!!!
Antiguo 01 mar 2007   #201
dumdum
Fénix encolerizado
Xé!! Pero que pasa aquins!? Movimiento!!! Quiero movimiento!!!
__________________
Antiguo 01 mar 2007   #202
lolo_aguirre
Perdonad, no sé si irá aquí, pero tengo un problema con el mrsky y parece que este hilo es para experimentar con MRay. He hecho una imagen con MRSky y me sale muy difuminada. He estado trasteando con los parámetros y no doy con la tecla. Los valores están casi por defecto, con Haze a cero, sólo he bajado los valores de mrsky y mrsun para que no se viese tan clara la escena. ¿Cómo se evitar que salga borroso?
Antiguo 01 mar 2007   #203
dumdum
Fénix encolerizado
Hola Lolo, adjunta el render para que vea exactamente como se está comportando la imagen! Y te soluciono las dudas, esque si no lo veo no me imagino de donde puede venir el problema.
Salu2.
__________________
Antiguo 01 mar 2007   #204
lolo_aguirre
A ver si renderizo la escena y la pongo, aunque por lo que me han contado por otros lados parece que se soluciona cambiando el tipo de filtro y el número de muestras, las pruebas tienen buena pinta.
Antiguo 01 mar 2007   #205
trompesoft
Dum dum, me gustaria saber si tu cuando renderizas un exterior, utilizas el control de exposicion. Yo empece a usarlo, pero si te fijas, sale toda la escena un poco manchada de gris, y si por el contrario, bajo el valor del sol a 0,02 y el sky a 0,07 por ejemplo, la escena sale con unos colores mas vivos, eso si, hay mayor peligro de color blending. Ya me diras algo. Un saludo.
trompesoft is offline   Responder Con Cita
Antiguo 01 mar 2007   #206
dumdum
Fénix encolerizado
Cita:
Escritos por trompesoft Ver Mensaje
Sí trompesoft, uso el logarithmic exposure control con la pestaña de exterior activada, y dependiendo de la hora voy tocando la saturacion del sol o del cielo para que tinte más/menos de azul/naranja. Normalmente le suelo poner 1 o 2 bounces en el Final Gathering, con LOW o MEDIUM y activando el Ambient occlusion del material para que lo compute en el cálculo de FG ( pero con un color de AO mas clarito que me viene por defecto si no canta demasiado el fake, y 1 metro de distancia).
Lolo_aguirre te lo comenté yo en aquel post pero sigue haciendo las pruebas en este post para que quede inmortalizado.
salu2
salu2
__________________
Antiguo 02 mar 2007   #207
xavdan
Avatar de xavdan
Buenas a todos,
Os pongon los ultimos renders que he hecho en el curro. Exceptuando el interior, los otros dos estan renderizados con mrsky. Por supuesto los tres estan hechos con mental ray.
Dumdum estos renders ya estaban hechos antes de que me ayudaras. En cuanto ponga en practica tus sabios consejos colgare resultados.
Un saludo!!!!
Miniatura de Adjuntos
Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  roma.jpg
Vistas: 133
Tamaño:  848.7 KB  Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  render-5.jpg
Vistas: 86
Tamaño:  688.1 KB  Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  camara03final.jpg
Vistas: 79
Tamaño:  71.8 KB
Antiguo 05 mar 2007   #208
lucescj
Hola soy mas lectora de sus foros que otra cosa, como los buhos poco digo y mucho escucho, no se si es prudente o no, hace poco estoy ensayando com mental ray y me encanta, pero el flickeo me mata en animacion, y no he encontrado mucha informacion al respecto, lo que vi es que en el cuadro de environment, si le digo "no exposure control" se reduce bastante, pero no queda tan bonito, si alguien conoce una buena solucion, agradeceria
lucescj is offline   Responder Con Cita
Antiguo 08 mar 2007   #209
xavdan
Avatar de xavdan
Buenas d nuevo,
Dejo aki una pruebecilla k he podido hacer hoy en el curro con los consejos d Dumdum (graciaaaaaaaaaaas d nuevo).
Poco a poco le voy pillando el rollo a mental.
Saludos!!!
Nombre:  revesmadera.jpg
Vistas: 104
Tamaño:  500.6 KB
Antiguo 08 mar 2007   #210
dumdum
Fénix encolerizado
Cita:
Escritos por lucescj Ver Mensaje
Hola luces, a que tipo de animación te refieres?
salu2
__________________
Respuesta
Etiquetas Identificativas
laboratorio, mental, ray
Usuarios activos actualmente viendo este tema: 4 (0 miembros y 4 visitantes)
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Mental Ray desde el inicio, como? Miniyouk Problemas con Programas 3 19 ago 2006 19:12
problemas con causticas en mental ray kurepì Render, Iluminación y Cámaras 5 19 abr 2006 01:23
curioso fallo de mental ray en MAX Nessito Problemas con Programas 1 08 mar 2006 17:49
KE SUCEDE CON MENTAL RAY EN MAYA!!!!!???? nekosoy Infografía General 8 02 feb 2004 11:26
las photon lights del max 5 son un mental ray integrado? dreamaker Render, Iluminación y Cámaras 1 14 ene 2003 12:26
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 04:06.
Remortgaging | Mobile Phones | Property for sale in Spain | Mortgage Calculator | Advertising
