Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Técnicas 3d > Render, Iluminación y Cámaras > Temas fijos de esta seccion.
Respuesta
LinkBack (1) Herramientas Buscar en Tema
Antiguo 26 oct 2006   #61 (enlace permanente)
Megalodon...
Avatar de Ballo
Predeterminado Re: Laboratorio Mental Ray 3.5
eyeyey....no me seais abrazabraguetas... en arquitectura es comprensible los metros pero teneis que saber que yo solo hago personajes y para esto es mejor centimetros. De todos modos ayer probe a trabajar en metros en max y todo funcionaba muy mal....en fin un render...minuto y medio, draft mode, toqueteando materiales arch.
Miniatura de Adjuntos
__________________
( ::: ) Tus puñetazos no sirven para nada. No puedes matar a tu maestro de boxeo con golpes que has aprendido de él.
Lu Sin
Ballo is offline   Responder Con Cita
Antiguo 26 oct 2006   #62 (enlace permanente)
Viva Blender !!!
Avatar de miguelito08
Hola
primera prueba tocando materiales arch+design, draft mode dos minuto
treinta y cincosegundos
Pulsar sobre la imagen para ampliar a su tamaño real
Mediun mode siete minutos nueve segundos
Máquina Pentium 4 a 2.8 GHz con 512 RAM
vengan más pruebas
Suerte
laboratorio-mental-ray-3-5-primera1un9.jpg  laboratorio-mental-ray-3-5-primera2kp3.jpg
Última edición por 3dpoder fecha: 04 mar 2007 a las 08:18.
miguelito08 is offline   Responder Con Cita
Antiguo 26 oct 2006   #63 (enlace permanente)
Antón pirulero...
Si vais a poner el tiempo, poner la máquina que tenéis, sino no sirve de mucho.
__________________
En ésta casa obedecemos las leyes de la termodinámica. Homer Simpson.
mesh is offline   Responder Con Cita
Antiguo 26 oct 2006   #64 (enlace permanente)
Avatar de Pit Matson
Primera noticia de que los personajes se hacen en cm...
No me habías dicho nada de eso cuando hice el Pit, mesh...
anda que... a dónde voy yo...
__________________
Última edición por Pit Matson fecha: 26 oct 2006 a las 09:15.
Pit Matson is offline   Responder Con Cita
Antiguo 26 oct 2006   #65 (enlace permanente)
Pentium 4 a 2.0 Ghz con 1 Gb de Ram
Nividia Geforce Fx5700le 256 mb
Dos minutos y diecisiete segundos. Mode Draw
Dos luces: mr-foco, milt=1, sombras Raytraced, mas un shader = Light infinite (base).
2 luz, Skylight mult= 0,3, color de la luz por defecto.
Un saludo
EDIT: Hay una cosa de la que ne estoy dando cuenta ahora, vuestras imagenes se ven un poco borrosas, y la mia esta como mas clara y definida, a que se puede deber eso, solo he cambiado las configuracion de luces lo demas esta tal cual lo dejo dumdum. Exepto la de ballo, que tambien se ve mucho mas clara.
Última edición por 3dpoder fecha: 04 mar 2007 a las 08:21.
Tirit is offline   Responder Con Cita
Antiguo 26 oct 2006   #66 (enlace permanente)
Megalodon...
Avatar de Ballo
ah pero que todos los ordenadores no son iguales!? xD.... che mañana los pongo...tirit pa mi que tus renders no pillan color del cielo.....me mola ese suelo
__________________
Lu Sin
Antiguo 26 oct 2006   #67 (enlace permanente)
si puede ser voy a ver. Ballo estas haciendo el calculo GI, se ve tu imagen demasiado oscura.
Antiguo 26 oct 2006   #68 (enlace permanente)
Viva Blender !!!
Cita:
Escritos por Ballo
Al parecer ese es el detalle Tirit, a mi también me mola el suelo
Cita:
Escritos por Tirit
Parece que no
Suerte
__________________
Cita:
Escritos por ikerCLoN Ver Mensaje
Si decides que quieres seguir con esto y dejar la fontanería de lado, ponte con Houdini, un software para hombres
Antiguo 26 oct 2006   #69 (enlace permanente)
Pues el suelo es el que venia por defecto en la escena de dumdum. si os fijais en la ventana, refleja el cielo y permite ver el interior, en las otras imagenes se ven oscuras. hay que ver porque se produce eso.
Antiguo 26 oct 2006   #70 (enlace permanente)
Viva Blender !!!
Cita:
Escritos por Tirit
Cita:
Escritos por dumdum
en la primera imagen de dumdum paso lo mismo
Suerte
__________________
Cita:
Antiguo 26 oct 2006   #71 (enlace permanente)
El shader del cielo, refleja tonos blancos no azules, en los renders las paredes son blancas y permanecen asi, no tienen una pizaca de azul, el los mios son de tono amarillento, puesto que el foco que tengo de sol, le he dado esos tonos. Pero el shader del cielo no emite tonos azules, que raro, rao, raro....
Antiguo 26 oct 2006   #72 (enlace permanente)
Fénix encolerizado
Cita:
Escritos por Tirit
En las propiedades del DAYLIGHT, en las opciones de mr sky le baje la saturacion de 1 a 0,1 o 0,2 si mal no recuerdo para que no tintase tan intensamente de azul, vamos, no estoy delante del ordenador pero creo recordar que asi lo hice.
__________________
Cuando mejor te vallan las cosas echa un poco de vinagre en tu vida para que no se te olvide el sabor de la amargura.
dumdum is offline   Responder Con Cita
Antiguo 26 oct 2006   #73 (enlace permanente)
Si asi era, pero yo lo tengo a 1, voy a ver.
Antiguo 26 oct 2006   #74 (enlace permanente)
Fénix encolerizado
Como estas usando el shader de mr-sky? Explicamelo paso a paso para que pueda ayudarte.
__________________
Antiguo 26 oct 2006   #75 (enlace permanente)
Lo tengo en el editor de materiales y lo referencio como instance al background poniendolo en Enviroment map, de esta forma controlo las prpiedades desde el editor de materiales sin tener que abrir el mapa. Pero creo que ya esta resuelta la cosa, solo me hace falta un render de comprobacion de todos. Quiero si puede ser que aumentemos la saturacion del Shader a 2 que es el maximo y ver que zonas se tiñen de azul, estoy casi completamente seguro que se tintaran todos los objetos, menos las paredes que se quemaran en blanco. A ver si podemos hacer esa prueba.
Un saludo.
Respuesta
LinkBacks (?)
LinkBack to this Thread: http://www.foro3d.com/f93/laboratorio-mental-ray-3-5-a-41094.html
Escrito Por For Tipo Fecha
iluminacion mas real - foros arquinauta.com Este hilo Refback 13 ene 2008 20:57
Buscar en Tema:
Búsqueda Avanzada
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks estan habilitado
Pingbacks estan habilitado
Refbacks are habilitado
Temas Similares
Mental Ray desde el inicio, como? Miniyouk Problemas con Programas 3 19 ago 2006 18:12
problemas con causticas en mental ray kurepì Render, Iluminación y Cámaras 5 19 abr 2006 00:23
curioso fallo de mental ray en MAX Nessito Problemas con Programas 1 08 mar 2006 16:49
KE SUCEDE CON MENTAL RAY EN MAYA!!!!!???? nekosoy Infografía General 8 02 feb 2004 10:26
las photon lights del max 5 son un mental ray integrado? dreamaker Render, Iluminación y Cámaras 1 14 ene 2003 11:26
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 01:52.
Cheap Car Insurance | Flights | Novela histórica | Personal Loans | Mortgages
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.1.0
