Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Técnicas 3d > Render, Iluminación y Cámaras > Temas fijos de esta seccion.
Respuesta
LinkBack (1) Herramientas Buscar en Tema
Antiguo 24 oct 2006   #1 (enlace permanente)
Fénix encolerizado
Predeterminado Laboratorio Mental Ray 3.5
Hola a todos, veo conveniente abrir un nuevo hilo sobre mental ray, el otro que hay tambien sirve para aprender sobre fotones y demas. Este nuevo mental ray tiene un entorno distinto en cuanto a Final gathering, donde podemos interpolar el calculo como si de vray se tratara, aplicandole el numero de rebotes de luz con los famosos bounces, o tb utilizar los fotones. Por supuesto no debemos olvidarnos de los nuevos materiales Arch&Design que son practicamente el apogeo de este motor y dando un paseo tambien por el nuevo daylight donde podemos utiliar un cielo/sol fisicamente correcto.
Vamos a ver si entre todos le sacamos partido a este motor, yo pongo mi primer granito, he pasado todos los materiales a "Arch&Design" y tal, para probar glossys y demas, lo he hecho un poco deprisa y corriendo al haber tanto material, y ya veis, dos mr_spotlights, una por cada ventana y un Sol, 2 rebotes de luz, calidad media, DOF, y render distribuido con 4 Pc´s monoprocesadores, el tiempo hora mismo ni idea, porque se me ha colgado el 3dsmax nada mas terminar el render xDDDD pero rondara los 40 min. En otro interior que hice para probar luz normal me tardo el primer frame con calculo de FG 34 minutos, los siguientes 2 minutos con digamos "multiframe incremental" en lo que seria en vray.
bueno, saludos y animaos.
Pulsar sobre la imagen para ampliar a su tamaño real
Miniatura de Adjuntos
__________________
Cuando mejor te vallan las cosas echa un poco de vinagre en tu vida para que no se te olvide el sabor de la amargura.
dumdum is offline   Responder Con Cita
Antiguo 24 oct 2006   #2 (enlace permanente)
Maestro -YeDaY-
Avatar de -YeraY-
Predeterminado Re: Laboratorio Mental Ray 3.5
Ponemos un archivo general, que nos sirva a todos? y nos ponemos a practicar? seria lo bueno, no?
Yo soy mas de Vray, pero siempre he querido tocar mas de cerca al Mental Ray, bueno y porque no ahora ^^
__________________
mi .:Davy Jones en cgtalk:.
-YeraY- is offline   Responder Con Cita
Antiguo 24 oct 2006   #3 (enlace permanente)
Hola,
Esta imagen fue una prueba para un duelo en un foro, esta renderizada en Metalray 3.4. El tiempo no llego a los 10 minutos segun recuerdo.
Un saludo.
Aqui hubo un render.
Última edición por Tirit fecha: 24 oct 2006 a las 10:28.
Tirit is offline   Responder Con Cita
Antiguo 24 oct 2006   #4 (enlace permanente)
Megalodon...
Avatar de Ballo
Tirit como habras tenido ocasion de leer el post se trata de investigar con el nuevo motor mentalray 3.5 y no 3.4.
Aun asi gracias por participar.
__________________
( ::: ) Tus puñetazos no sirven para nada. No puedes matar a tu maestro de boxeo con golpes que has aprendido de él.
Lu Sin
Ballo is offline   Responder Con Cita
Antiguo 24 oct 2006   #5 (enlace permanente)
Fénix encolerizado
Bien pensado Yeray, mandame un privado con un link a un archivo que creas conveniente, que se use en vray, y lo mentalizamos ( esque yo he sido siempre de mental ray jejeje)
Tirit, bien, pero aqui me gustaria solo tratar con mental ray 3.5, para el 3.4 tnemos un post tb bastante extenso en esta misma seccion. Cuando lo tengas preparado con max9 lo destripamos, si por el momento sigues con mental 3.4 lo comentamos en el otro hilo!
enga un saludo.
__________________
Antiguo 24 oct 2006   #6 (enlace permanente)
Sip, pero ballo la diferencia entre la version3.4 y la version 3.5 es pequeña, los presents para aclararlo un poco y algo de velocidad, que en ocasiones puede que incluso tarde màs, por lo demás, algunos shaders mas y ya esta.
De nada, siempre es bueno ayudar.
Antiguo 24 oct 2006   #7 (enlace permanente)
Fénix encolerizado
Cita:
Escritos por Tirit
No pasa nada Tirit, solo intentamos que este todo bien ordenado y cada cosa en su sitio en el foro, y alegrate de saber que te equivocas pensando que hay poca diferencia entre la version 3.4 y la 3.5 !!
salu2.
__________________
Antiguo 24 oct 2006   #8 (enlace permanente)
Nada, si no pasa nada, solo 40 minutos de nada, con 4 pcs.
Antiguo 24 oct 2006   #9 (enlace permanente)
Fénix encolerizado
Cita:
Escritos por Tirit
Te importa? estoy intentado crear un post sobre mental ray para que todos podamos conocerlo a fondo, si no te gusta, te vistes y te largas.
__________________
Antiguo 24 oct 2006   #10 (enlace permanente)
Sin animo de ofender, ni crear ninguna polemica:
Hombre, claro que ya no posteo mas aqui, fijo que no.
1. Uno va de muy buena fe, aporta algo y va como no es 3.5 al carajo, seguro que te lo renderizo en el 3.5 y te queda igual, pero bueno.
2. Cuando te he dicho lo de los 40 minutos, te lo he dicho porque me parece exagerado con cuatro pc. Poner en esa escena 2 mr_spotlights, por ventana mas un sol, siceramente eso en Vray si, pero metalray no va asi, es ganas de gastar memoria y luz, lo que me da a entender que poco has cogido el Metalray.
3.Seguramente he renderizado yo mas veces que tu en metalray en sus distintas versiones, no creo que haya dicho nada, que te podido ofender, pero bueno tu con tu mecanismo colega.
Un saludo.
Antiguo 24 oct 2006   #11 (enlace permanente)
Vampiro Giovanni
Avatar de Pepius
Entradas de portafolios: 1
Hombre Tirit, pero si hay un hilo para 3.4 y este es para 3.5, cada cosa en su sitio y ya está, no?
Enga, un saludete y buen rollo
__________________
Aqui yace un recator.
Antiguo 24 oct 2006   #12 (enlace permanente)
Cita:
Escritos por dumdum
No pero si yo no me mosqueo por estas cosas, pero no entiendo a que viene, eso. Pero el mismo me lo ha dicho esta intentando creaar un post sobre metalray, y claro que me gusta el Mrya, siempre lo he utilizado, yo no te he tratado con borderia, y si asi lo has entendido, pues vaya, una pena.
Antiguo 24 oct 2006   #13 (enlace permanente)
Fénix encolerizado
Cita:
Escritos por Tirit
Un saludo.
Lo siento, creo que si que es posible que sepas mas que muchos de aqui, y seguro que hubiera quedado igual el render del 3.4 en el 3.5, porque los nuevos materiales de arch&design de mental ray al fin y al cabo son lo mismo, porque que es eso de poder interpolar el glossy? puf patrañas, y que no haga grano el glossy como en las anteriores versiones? na, eso menos aun, que haga un precaculo visible de final gathering con ctrl trhs como en vray tampoco iba a hcer que quedara mucho mejor, y que se tenga que poner menos de la mitad de samples que el 3.4 tampoco iba a importar mucho, que este mejorado el Dof pues mira, si no lo usas...
Tirit tio, esque no ves que esta nueva version esta totalmente alejada de la 3.4? Y si ha tardado el render es porque hay que hacer pruebas y ver como funciona todo porque es muy distinto.
__________________
Antiguo 24 oct 2006   #14 (enlace permanente)
Megalodon...
Avatar de Ballo
Venga haya paz, joer...
__________________
Lu Sin
Antiguo 24 oct 2006   #15 (enlace permanente)
Maestro -YeDaY-
Avatar de -YeraY-
dumdum creo que es mejor que hagamos un archivo base nosotros mismos, bueno, nosotros... ejem ejem los que sepan manejar el Mental Ray, porque no se exactamente lo que se busca, ni poner bien las luces para hacer pruebas en Mental Ray. crea uno tu andaaaa ^^
y Tirit, la verdad es que parecio un poco borde tu mensaje de "solo 40 minutos de nada, con 4 pcs." supongo que no lo hicistes con malicia, pero como en un foro nunca se sabe si se está de coña, si es una bordería, si es ironía o lo que sea, hay que decirlo al final, por lo menos hasta que te conozcamos.
ala, haya paz que la finalidad de todos es aprender, no? para eso estamos aquí.
__________________
Respuesta
LinkBacks (?)
LinkBack to this Thread: http://www.foro3d.com/f93/laboratorio-mental-ray-3-5-a-41094.html
Escrito Por For Tipo Fecha
iluminacion mas real - foros arquinauta.com Este hilo Refback 13 ene 2008 20:57
Buscar en Tema:
Búsqueda Avanzada
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks estan habilitado
Pingbacks estan habilitado
Refbacks are habilitado
Temas Similares
Mental Ray desde el inicio, como? Miniyouk Problemas con Programas 3 19 ago 2006 18:12
problemas con causticas en mental ray kurepì Render, Iluminación y Cámaras 5 19 abr 2006 00:23
curioso fallo de mental ray en MAX Nessito Problemas con Programas 1 08 mar 2006 16:49
KE SUCEDE CON MENTAL RAY EN MAYA!!!!!???? nekosoy Infografía General 8 02 feb 2004 10:26
las photon lights del max 5 son un mental ray integrado? dreamaker Render, Iluminación y Cámaras 1 14 ene 2003 11:26
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 01:56.
Salvage Title Cars | Loans | Problem Mortgage | Flights | Refinance
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.1.0
