#1 (enlace permanente) |
Llevo las riendas
Abro este hilo para que compartamos los trucos que conozcamos respecto a los parámetros que utilizamos para una visualización rápida de nuestros renders sin que ello afecte mucho al resultado final.
Y como no hay mejor forma.. empiezo yo: -En el aparatado del antialising, (por defecto está la opcion 3) podemos ponerlo en sigle frame (opción 1) y no nos hace el alisado de bordes dejándolo dentado pero podemos ver como queda el resultado sin tiempos excesivos de render... ¡pero luego cuando queramos hacer la imagen final acordaros de volverlo a activar!
__________________
Eres lo que escribes, eres como escribes escribir bien tampoco cuesta tanto...
Si no puedes deslumbrar con tu sabiduría, desconcierta con gilipolleces. |
#2 (enlace permanente) |
Llevo las riendas
Sigo con mis conjeturas... si alguien tiene algo que aportar/objetar es de agradecer para mi conocimiento y el de todos
-A la hora de renderizar, con varias camaras podemos utilizar la opcion de batch render[MAX 8-9] y asi podremos configurar en cadena los renders de cada camara asociandolas con el archivo de salida siendo esta opción muy recomendable cuando tenemos la escena acabada y tansolo queremos sacar las diferentes vistas. Por ejemplo cuando nos vamos a dormir podemos dejar el ordenador currando toda la noche -En los apartados de la GI existe la posibilidad de guardar un vrmap, es decir guarda los cálculos para la escena en la que estamos trabando... esto se puede en general, en el Vray, respecto al Irradiance map y en versiones más modernas (de la 1.47 en adelante) se puede aplicar en el Photon map, light caché... etc ahorrándonos el tiempo de calculo de la GI.. Dentro de esta opción es interesante marcar la casilla "don't render final image" y crear el calculo con una resolución baja 320x240 (asi tarda mucho menos tiempo) para luego guardarla tal y como hemos comentado antes y al realizar el/los render/s finales desactivar las casillas de "don't render final image", disponer la resolución de salida y elegir "from file" para pillar el calculo de la GI que tenemos guardada y asi ahorrarnos un tiempo precioso de render. Nota: si alguien considera que el calculo de la GI debe ir asociado a la resolucion de salida final que lo comente...
__________________
#3 (enlace permanente) |
La Gi debe calcularse como minimo a la mitad de resolución del render....
#4 (enlace permanente) |
Llevo las riendas
Ok fidelmg, lo tendré en cuenta
__________________
#5 (enlace permanente) |
Fénix encolerizado
Buena idea y aunque use mental ray siempre veré bien estas iniciativas porque si alguna vez tengo que hacer una "portabilidad" a, en este caso, vray me vendría muy bien que se concentrase en un post datos como los que das a conocer. A ver si se anima la gente y saca sus ases de la manga.
Saludos y ánimo con el post.
__________________
Cuando mejor te vallan las cosas echa un poco de vinagre en tu vida para que no se te olvide el sabor de la amargura. |
#6 (enlace permanente) |
DMDBB
Echad un vistazo a este pdf. Muy recomendable.
Saludos. |
#7 (enlace permanente) | |
Llevo las riendas
Cita:
__________________
#8 (enlace permanente) | |
Llevo las riendas
Cita:
Por cierto podrias poner la dirección de la segunda parte?
__________________
#9 (enlace permanente) |
DMDBB
Me temo que no ha salido aún y lo hará dentro de un libro pero en la misma página hay otros artículos interesantes.
#10 (enlace permanente) |
Llevo las riendas
Ok molok... pedazo descubrimiento... hay bastantes tutoriales y muy útiles..
Sobre todo el modelo de acuerdo de realización de una infografía.. que estaría guapo que alguien con algo de nivel de ingles tradujera para los mortales.. (es que el google no tiene ni idea)
__________________
#11 (enlace permanente) |
Ablando del batch render, vale mencionar que acompañado por el manage scene states son unas herramientas muy utiles que incorporo el max y funcionan perfecto con vray.
Scene State: Este nos sirve para guardar fácil y rapidamente condiciones de escena diferentes como variaciones de iluminación, de cámara, de material, etc., y las propiedades de los objeto pueden ser restauradas en cualquier momento. Seguramente ya muchos lo conocen, pero para los que todavía no, les recomiendo este video, no se van a arrepentir.... ya parezco político!! Videotutorial Scene State, Batch Render: Windows Media Quick Time |
#12 (enlace permanente) |
Llevo las riendas
Vaya vaya... así que el manage scene te deja guardar las configuraciones y recuperarlas.. bastante útil sin duda.. lo tendré en cuenta..
Junto con el batch render... la combinación perfecta! Nunca te acostarás sin haber aprendido una cosa más
__________________
#13 (enlace permanente) |
No encuentro lo del manage render
Última edición por afj fecha: 12 nov 2007 a las 04:43. |
#14 (enlace permanente) |
hola! soy nuevo en el sitio....
no tengo respuesta para eso, pero sí tengo muchas preguntas,..... estoy entrando en el tema vray desde hace ya unos meses, y como trabajo con él y no he participado de ningún curso aún , me gustaría saber si por esta vía puedo sacarme dudas. por el momento estoy haciendo un traabajo que requiere una buen iluminación y cálida (diurna) detro de una habitación y no sé cómo hacerla, la habitación tiene una abertura y mucho equipamiento con materiales algo pesados. el tema es que no quiero que se me sature el renderizado muchas gracias..
__________________
srgmra[COLOR="LemonChiffon"][FONT="Lucida Sans Unicode"][/FONT][/COLOR] |
#15 (enlace permanente) |
hola el programa se ve q es buenisimo ...espero apremder y mejorar mi tecnica
saludos jota 30 |
| Herramientas | Buscar en Tema |
Temas Similares
| Vray problema render distribuido -max 7 | casso | Render, Iluminación y Cámaras | 4 | 09 feb 2007 10:53 |
| nadie puede responder? render distribuido vray | casso | Render, Iluminación y Cámaras | 3 | 11 dic 2006 16:52 |
| Prueba render con VRay 1.09.03r & Max (escena bench de Indigooo) | poseste | Hardware | 25 | 30 ago 2006 03:48 |
| render en red para max | TOGOSJR | Render, Iluminación y Cámaras | 6 | 22 sep 2005 12:45 |
| Regathering tuto para Viz4 | archkre | Tutoriales, Libros y Manuales. | 0 | 19 abr 2002 08:32 |
