Gracias Gracias:  1
Tema: aplicando Unwrap a un personaje mediante costuras o Seam
    Miembro Avatar de cmarinv2005
    Feb 2009
    San Carlos de Guaroa, Meta
    Blender aplicando Unwrap a un personaje mediante costuras o Seam
    Hola a todos, a través de este tutorial repasaremos la aplicación de texturas a un personaje mediante UVs, para los que aun no lo han practicado... Bueno Empecemos;
    Para los que deseen pueden descargarse el archivo pila.blend que usaremos para la practica. PILA.rar
    Abrimos el archivo pila.blend que descargamos
    Seleccionamos solo la primera capa donde se encuentra el cuerpo
    Ingresamos a modo edición con la tecla Tab y nos aseguramos que estemos en modo Edge o alambres
    Con la tecla Shift oprimida seleccionamos los edges que se encuentran debajo del brazo
    Luego presionamos Ctrl + E y damos clic en Marque Seam (Hacer costura)
    Al hacer esto nos debe quedar marcada la primer costura
    Hacemos la misma operación en el otro extremo seleccionando los edges y luego Ctrl + E dando clic en Marque Seam
    Ahora la misma operación por el lado de los hombros
    Seguidamente hacemos otra costura por el lado interno de las piernas de nuestro personaje
    Después hacemos otra costura señalando los 4 edges que se encuentran en la parte de abajo de las piernas
    Finalizamos con una última costura señalando los 4 edges que se encuentran en la terminacion de los brazos
    Finalizados estos pasos activamos la ventana UV/Image editor
    Se debería ver algo así, de lo contrario oprimir la tecla A para seleccionar todas las costuras
    Seguidamente oprimimos la tecla U y damos clik en Unwrap
    En la ventana UV/Image editor aparecerá nuestro personaje en retazos justo por donde le metimos la tijera
    Ahora exportamos la imagen a TargA para pintarla o aplicarla texturas
    Podemos aplicar en Size = 1024 para una mayor resolución de la imagen
    Abrimos la imagen Targa en nuestro editor de imágenes favorito para darle color y textura, en este caso Gimp
    Pintamos la imagen a nuestro gusto, en lo posible no usar la herramienta de relleno, ya que entonces se notaran los alambres al envolver nuestro personaje, tal vez el comentario no vaya bien en este tutorial pero a mi me paso repetidas veces; en este ejemplo usé el pincel e hice un pintado básico a la imagen y guardé los cambios
    De vuelta en Blender doy clic en Image y luego en Open
    Nuestro proyecto se debería ver así por el momento
    Oprimimos la tecla F5 para ingresar a materiales y damos clic en Add New
    Y activamos el botón TexFace del material para que nuestro personaje quede envuelto en la textura que cargamos
    Oprimimos la tecla Tab para cambiar a Object Mode y con Shift oprimido activamos las 5 capas restantes para visualizar todo nuestro personaje
    Para finalizar la practica oprimimos la tan anhelada tecla F12 para ver el resultado. si la imagen renderizada es pequeña o de baja calidad entonces oprimimos la tecla F10 y configuramos para que nuestro Render sea de mejor calidad.
    Eso es todo por ahora, espero que a alguno le sea útil este tutorial y gracias a las personas que han agradecido y a los que no lo han hecho, pero han leído mi trabajo también muchas gracias... Felices renders...
    Última edición por cmarinv2005; 19-07-2010 a las 05:38
  1. Blender Uv Seam de la cara
    Por Ferrera en el foro Modelado
    Último mensaje: 16-08-2014, 11:28
  2. Problema con unwrap UVW - Comportamientato extraño de las costuras
    Por manogano en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 16-08-2012, 09:27
  3. Limpiar con las costuras seams al hacer unwrap
    Por infograph3d en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 10-06-2012, 10:52
  4. Blender Texture Seam Removal
    Por 3dpoder en el foro Blender Art Magazine nº12 (in English)
    Último mensaje: 13-06-2009, 01:06
  5. Make Seam
    Por CJSS en el foro Modelado
    Último mensaje: 09-05-2006, 04:46
