Tema: apuntes de principiante para Game Engine
    Apuntes de principiante para Game Engine
    Tutorial realizado por
    Lo primero que voy a hacer es crear una escena colocando la cámara en una posición horizontal con el plano, para ello selecciona la cámara presiono N y en la ventana que sale introduzco los siguientes valores.
    Lo siguiente que voy a hacer es colocar un objeto por delante de la cámara, en mi caso voy a colocar una UVsphere.
    Add>Mesh>UVsphere de 32 segments y 32 rings y luego la suavizo con (F9) Set Smoot. También voy a hacerla más pequeña con S, por una razón que después os contaré.
    Luego cambio a Object Mode y creo un plano que será el suelo, este suelo lo tendré que colocar a una distancia de la esfera para que pueda "caer"
    Add>Mesh>Plane y lo redimensiono con S
    Ahora lo que vamos a hacer es convertir la esfera en un Actor Dinamico, o sea Engine. Para ello seleccionamos la esfera y presionamos el botón llamado Logic (F4). Seguidamente presionamos el botón ACTOR y a continuación DINAMIC.
    Si os fijais en la esfera, se ve como un halo alrededor, se puede variar y adaptar al tamaño de la esfera con la opción Radius:
    Debéis subir o bajar el tamaño hasta que se adapte a vuestra esfera, pues es la parte que creara la colisión con los demás objetos.
    Si ahora presionasemos P la bola caería y rebotaría en el suelo varias veces. Pero si le damos un material tanto al suelo como a la esfera y presionamos P caera y ya no rebotara. Por lo tanto hay que darle un material a cada objeto (tu mismo elige los colores).
    SENSORS - CONTROLLERS - ACTUATORS
    Ahora lo que vamos a hacer es darle un valor a unos botones, para que al apretarlos ejerzan una fuerza sobre el objeto (en este caso la esfera)
    Seleccionamos la esfera.
    Presionamos F4 (logic) el botóncito con forma de cara.
    Presionamos los botones Add en las tres opciones, Sensors, Controllers y Actuators he introducimos los valores que siguen:
    En la primera opción de (Sensors) seleccionamos donde pone Always en las flechitas de su derecha y elegimos la opción Keyboard (teclado) luego nos colocamos sobre la opción Key y presionamos la tecla que queramos utilizar (yo he presionado sobre la flecha derecha).
    En la segunda opción (Controllers) la dejamos tal como esta
    En la tercera opción (Actuators) vamos a introducir un valor para que la esfera avance hacia delante, en este caso Force 8.00
    Luego tenemos que unirlos presionando el botóncito que tienen, con el siguiente. Sensors con Controllers y Controllers con Actuators. Esto se consigue presionando el botón izquierdo ratón y arrastrandolo.
    Ahora si volvemos a presionar P para activar el Engine, la esfera caera y cuando presionemos la flecha derecha la bola se desplazara hacia ese lado.
    Solo hay que repetir lo anterior y cambiar la dirección de la flecha y la dirección de la fuerza, para que sea al sentido contrario.
    Solo una cosa más, cuando le hemos puesto una textura al objeto, para verlo un poco mejor en el Game Engine debemos seleccionar la opción Textured de Draw type
    Esta es una tabla de los valores de Actuators.
    [/CENTER]
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas apuntes de principiante para Game Engine-game01.jpg   apuntes de principiante para Game Engine-game02.jpg   apuntes de principiante para Game Engine-game03.jpg   apuntes de principiante para Game Engine-game04.jpg
    apuntes de principiante para Game Engine-game05.jpg   apuntes de principiante para Game Engine-game-20engine-201.jpg
    Última edición por 3dpoder; 18-04-2009 a las 12:58
  1. Blender aPUNTES de GaME ENGINE principiante
    Último mensaje: 09-09-2013, 20:26
  2. Respuestas: 4
    Último mensaje: 05-04-2013, 14:00
  3. game engine para iPhone
    Por corsario_ll en el foro Videojuegos
    Último mensaje: 28-10-2010, 20:23
  4. Blender modelado de vehiculo para blender game engine
    Por oscalber en el foro Modelado
    Último mensaje: 19-03-2010, 04:44
  5. Game Engine - Texto en el Game Engine - Tutorial
    Último mensaje: 11-01-2009, 19:38
