Armature en GE: Movimiento de la armature en el game engine
Tutorial creado por Soliman
En este tutorial se intenta explicar como unir un movimiento de armature con las opciones del Game Engine
Primero vamos a construir un objeto el cual será manipulado luego por una armature.
Creamos un Cube en vista frontal Add>Mesh>Cube
Seleccionamos los cuatro vértices superiores y lo extruimos con E y lo repetimos dos veces más.
armature en GE: Movimiento de la armature en el game engine-arma01.jpg
Ahora vamos a crear la armature que luego uniremos al objeto. Para ello cambiamos a Object Mode y seleccionamos Add>Armature
Para manipular la armature y darle el tamaño que deseamos, primero con BDR (botón derecho ratón), seleccionamos la parte de arriba de la armature y la estiramos a la mitad del objeto. Para seguir introduciendo nuevos (bones) en la armature, solo hay que presionar la tecla CTRL+BIR y un nuevo (bone) será creado. (Bone es lo que normalmente denominamos HUESOS)
armature en GE: Movimiento de la armature en el game engine-arma03.jpg
Si estando en Edit Mode, presionamos F9 y queremos ver el nombre de los bones, solo hay que presionar el botón Draw Names, entonces se puede ver en pantalla los nombres.
armature en GE: Movimiento de la armature en el game engine-arma04.jpg
Para unir el objeto a la armature primero cambiamos a Object Mode seleccionamos el objeto y luego la armature con SHIFT presionado y entonces los emparentamos con la combinación de teclas CTRL+P y luego la opción Armature y la siguiente Name Groups
armature en GE: Movimiento de la armature en el game engine-arma05.jpg
armature en GE: Movimiento de la armature en el game engine-arma06.jpg
Ahora vamos a seleccionar el objeto lo situamos en Edit Mode presionamos F9 y en la ventana Links and Materials veremos que se han creado los nombres de los tres grupos de vértices.
armature en GE: Movimiento de la armature en el game engine-arma07.jpg
Seleccionamos el primer bone (Bone) y en la pantalla seleccionamos todos los vértices que se verán afectados por el movimiento del hueso (bone) y para asignarlos solo hay que presionar Assing. Para asegurarse que los vértices han quedado grabados, prueba a presionar el botón Desel. y los vértices se borraran y si presionas Select se volveran a ver los vértices seleccionados. Si no se han grabado vuelve a presionar Assing con los vértices seleccionados.
armature en GE: Movimiento de la armature en el game engine-arma08.jpg
Repite la misma operación con los siguientes bones
armature en GE: Movimiento de la armature en el game engine-arma09.jpg
armature en GE: Movimiento de la armature en el game engine-arma10.jpg
Recordar presionar Assign para cada Bone.
Ahora pasamos a seleccionar solo la armature. En Object Mode seleccionamos armature y lo cambiamos a una opción que se llama Pose Mode en la cual los huesos cuando se seleccionan se ponen de color azul.
Dividimos la pantalla con Split Área y abrimos una ventana I.P.O. y elegimos la opción Action Editor
armature en GE: Movimiento de la armature en el game engine-arma11.jpg
Ahora lo que vamos a hacer es rotar los ejes de la armature para conseguir doblar el objeto.
Para ello primero seleccionamos los tres Bones y estando en el frame 1 presionamos la tecla I para seguidamente seleccionar la opción Rot
armature en GE: Movimiento de la armature en el game engine-arma12.jpg
Como podéis ver se crearan las primeras posiciones de los diferentes Bones en la ventana Action Editors
Lo siguiente será rotar el Bone.001 (el central) pero primero hay que cambiar el frame a otra posición, yo he puesto 21. Por lo tanto cambiamos a frame 21 seleccionamos el bone central y presionamos R para rotarlo. Veras que el objeto se dobla con la armature. Volvemos a presionar I y Rot y veremos que se crea otra selección en Action Editors
armature en GE: Movimiento de la armature en el game engine-arma14.jpg
armature en GE: Movimiento de la armature en el game engine-arma15.jpg
Repetimos lo mismo con el último bone (bone.002) lo seleccionamos, cambiamos a frame 41 presionamos R para rotarlo lo rotamos i presionamos I>Rot y se volvera a crea otra marca en el Action Editors
armature en GE: Movimiento de la armature en el game engine-arma16.jpg
Ahora le vamos a cambiar el nombre a la Action para luego agregarlo al Engine. Yo le he puesto (Soliman)
armature en GE: Movimiento de la armature en el game engine-arma17.jpg
Ahora vamos a la parte del Game Engine. Para ello presionamos el botón Logic (F4)
armature en GE: Movimiento de la armature en el game engine-arma18.jpg
Seguidamente presionamos el botón Add de Sensors de Controllers y de Actuators. Los unimos (Se pincha en el botóncito y se arrastra hasta el siguiente elemento. En Sensors hay que cambiar a la opción Keyboard y en Actuators a la opción Action
armature en GE: Movimiento de la armature en el game engine-arma19.jpg
Para indicarle a Sensors cual es la tecla que quieres, solo tienes que pinchar en Key y presionar la tecla que desees. (Yo he presionado Tabulador)
Y en la ventana Actuators hay que escribir el nombre de la acción y poner los valores de donde empieza y donde termina. (1-41)
armature en GE: Movimiento de la armature en el game engine-arma20.jpg
Ahora si pasamos al Game engine (letra P) veremos que nuestro objeto al presionar la tecla Space (yo presioné tabulador, pero puede ser la tecla que querais) se dobla. Para salir de Game presionar tecla Esc
armature en GE: Movimiento de la armature en el game engine-arma21.jpg
