Cadena de objetos
Para conseguir una cadena de objetos, podemos utilizar el Duplication-Frames a un objeto emparentado con Follow Path a una Curve
Como suena a romano, voy a explicarlo paso a paso. Primero creamos un objeto ( yo en este caso he utilizado a Susana)
Luego desde vista superior, colocamos un círculo Bezier (por ejemplo) Add > Curve > Circle:
Lo siguiente es emparentar el objeto (Susana) a la Curve. Para ello seleccionamos primero el objeto y con Shift presionado seleccionamos la curva.
Presionamos Ctrl+P y Follow Path:
Ahora seleccionamos el objeto (Susana) y nos vamos a la ventana de Object y en la parte de Duplication seleccionamos Frames. Es aquí donde debemos indicar la cantidad (donde pone End y debemos desmarcar la casilla Speed.
Yo en este caso he puesto End:12:
Lo siguiente es seleccionar la curve y en Object Data seleccionamos Path Animation y le ponemos la misma cantidad en Frames: que hemos puesto antes; o sea, 12:
Y ya tenemos un objeto duplicado 12 veces:
A partir de esto, hay multitud de posibilidades, utilizando curvas, líneas, círculos, curvas con de*********es, etc:
Tutorial creado por soliman.
