Background Image: Como colocar una imagen de fondo para trabajar el objeto sobre ella.
Tutorial creado por Soliman
Como colocar una imagen de fondo la cual nos guíe para crear nuestro objeto.
Lo primero es colocar la cámara en vista Frontal (1 de teclado numérico)
Como colocar una imagen de fondo para trabajar el objeto sobre ella-cargar01.jpg
Lo primero seleccionamos View y luego Background Image
Como colocar una imagen de fondo para trabajar el objeto sobre ella-cargar02.jpg
Nos sale una ventana y presionamos en Use Background Imag
Como colocar una imagen de fondo para trabajar el objeto sobre ella-cargar03.jpg
Luego presionamos Load
Como colocar una imagen de fondo para trabajar el objeto sobre ella-cargar04.jpg
Buscamos el archivo donde tenemos la imagen que queremos colocar y presionamos SELECT IMAGE
Como colocar una imagen de fondo para trabajar el objeto sobre ella-cargar05.jpg
Ya tenemos la imagen. Con los botones X Offset y Y Offset podemos mover la imagen hacia arriba/abajo o derecha/izquierda. El botón Size, para cambiar el tamaño. El Blend para darle más visión o menos. Si queremos cambiar la imagen, seleccionamos la carpeta y ponemos la otra. Donde pone IM: se irán guardando las imágenes que hemos puesto por si queremos volver a cambiarla.
Si dividimos la pantalla podemos colocar en el otro lado la vista lateral (3 en teclado numérico) y repetimos lo mismo, pero con la imagen Lateral.
Como colocar una imagen de fondo para trabajar el objeto sobre ella-cargar06.jpg
