Como conseguir un efecto de forma que parezca que se escribe un texto
Tutorial creado por Soliman
En este tutorial voy a intentar explicar como se consigue el efecto de partículas, en el cual se consigue el efecto de que se escribiera un texto. Es lo mismo que el efecto soldadura o humo de un avión. Se puede utilizar para diferentes efectos, consiguiendo que el efecto quede fijo o pueda ir desapareciendo.
Bueno, como el tutorial es de partículas, no explicaré como conseguir el texto, pues con que se haga una prueba con una simple curva bezier ya luego se puede variar y darle la forma que se desee.
Primero vamos a insertar una curva bezier. Add>Mesh>Bezier Curve
Como conseguir un efecto de forma que parezca que se escribe un texto-tiza00.jpg
Ahora hacer cada uno una imagen sencilla de prueba. Para ello la curva se puede deformar, hacer más larga (con Ctrl+BIR) pero como he dicho, esto pertenece a otro tutorial de como manejar las curvas bezier.
Como conseguir un efecto de forma que parezca que se escribe un texto-tiza00a.jpg
Una vez que se tiene una imagen con la cual estamos conformes, vamos a por las partículas.
Como conseguir un efecto de forma que parezca que se escribe un texto-tiza01.jpg
Para crear el efecto de partículas, vamos a crear un cubo Add>Mes>Cube y luego lo reducimos (S) hasta que quede como en la imagen inferior (se puede luego cambiar al tamaño deseado), y lo situamos en el primer tramo de la curva bezier.
Como conseguir un efecto de forma que parezca que se escribe un texto-tiza02.jpg
Cambiamos a Object Mode y seleccionamos primero el cubo y luego la curva bezier. Presionamos Ctrl+P para emparentar y seleccionamos la opción Follow Path
Como conseguir un efecto de forma que parezca que se escribe un texto-tiza03.jpg
Como conseguir un efecto de forma que parezca que se escribe un texto-tiza01a.jpg
Si ahora presionamos Alt+A el cubo debe de hacer el recorrido de la curva en 100 Layers. Para cambiar el tiempo (layers) de recorrido, podemos seleccionar la curva bezier, presionar F9 y en la ventana Curve and Surface podemos cambiar el valor PathLen al valor que nos interese. Recordar que se ha de cambiar también para el Render final (F10 ANIM End:***)
Como conseguir un efecto de forma que parezca que se escribe un texto-tiza04.jpg
Ahora viene el material y el efecto de partículas. Para ello seleccionamos el cubo presionamos F7 y Physics Buttons,. creamos un nuevo efecto de partículas NEW y ponemos los siguientes valores.
Como conseguir un efecto de forma que parezca que se escribe un texto-tiza05.jpg
En materiales, debemos presionar el botón Halo, poner los valores de color, los de Shaders y presionar HaloTex.
Como conseguir un efecto de forma que parezca que se escribe un texto-tiza06.jpg
También le vamos a poner una textura. F6 seleccionamos Clouds y los valores de la imagen.
Como conseguir un efecto de forma que parezca que se escribe un texto-tiza07.jpg
Volvemos a materiales F6 y en las ventanas Map Input y Map To ponemos los valores y presionamos Alpha como en la siguiente imagen.
Como conseguir un efecto de forma que parezca que se escribe un texto-tiza08.jpg
Bueno, pues ya la tenemos terminada. Ahora tenemos dos opciones. Una, sería que pasemos al último render y obtendríamos la imagen final. O también podemos crear un vídeo.
Para esta escena he creado un fondo negro con World.
Como conseguir un efecto de forma que parezca que se escribe un texto-tiza09.jpg
Y este es el resultado.
Como conseguir un efecto de forma que parezca que se escribe un texto-tiza10.jpg
