MODIFIERS-Displace: Como crear deformaciones con el modificador Displace
Tutorial creado por Soliman
Este modificador sirve parda distorsionar el objeto; crea deformaciones.
En este caso vamos a hacer una prueba sobre Susana.
Creamos a Susana y la suavizamos con Set Smooth y le añadimos un Subsurf.
Para esta prueba, le vamos a añadir una textura. Para ello creamos un nuevo material y una nueva textura de tipo Clouds.
Le cambio el nombre y le pongo Clouds, esto es porque luego utilizaré este nombre para él displace.
Ahora vamos a probar el Displace. Presionamos F9 y lo seleccionamos.
En la ventana qué sale vamos a cambiar los valores y vamos a escribir el nombre de la textura sobre la qué vamos a actuar.
Como se ve en la imagen, hemos puesto en Texture: el nombre de nuestra textura (Clouds) y hemos probado con los valores Midlevel:0.500 y Strength:0.300.
Ahora solo hay que ir probando con diferentes valores y también podemos cambiar los valores de Clouds por los de otro tipo de textura, etc.
En la opción Normal, se juega sobre todos los ejes, pero se puede cambiar a un eje en concreto.
