Gracias Gracias:  1
Tema: Construir una cadena con la opcion array
    Blender Construir una cadena con la opción Array
    MODIFIERS-Cadena: Como construir una cadena con la opción Array
    Tutorial creado por Soliman
    Con este tutorial voy a utilizar la opción Array para construir una cadena.
    Primero vamos a crear el eslabón con un círculo con Add>Curve>Bezier Circle este círculo será el grosor de la cadena y lo vamos a nombrar: N1 (para cambiar el nombre, presiona N y donde pone OB: escribe el nuevo nombre) también lo redimensionaré para hacerlo más pequeño con S
    Cambiamos a Object Mode y creamos otro círculo con Add>Curve>Bezier Circle a este lo nombraremos N2
    Elegimos el círculo N2 que será el eslabón y le cambiamos la forma en Edit Mode seleccionando los dos vértices y juntandolos un poco con S como en la imagen.
    Ahora hay que escribir en la ventana Curve and Surface donde pone BevOb: en nombre del otro círculo, que era N1 y se convertirá en un eslabón. Si ves que queda muy ancho o estrecho, solo tienes que seleccionar el círculo N1 y cambiarle el tamaño.
    Ya tenemos el primer eslabón. Ahora voy a copiar este eslabón y lo voy a girar 90 grados. SHIFT+D para duplicar, G para moverlo, cambio a vista lateral y lo roto 90 grados con R.
    Más o menos la imagen tiene que quedar como en la siguiente imagen
    Le vamos a cambiar el nombre para no equivocarnos luego. Le voy a poner N4
    Para poder aplicarle el Array tenemos que cambiar el objeto que es Curve a malla (Mesh), para ello seleccionamos un eslabón y con el conjunto de letras ALT+C nos saldrá la opción de convertirlo a Mesh
    Si queréis podéis suavizar con Set Smooth los dos eslabones.
    Ahora viene la parte del Array. Seleccionamos un eslabón y en la ventana Modifiers elegimos la opción Array.
    Si lo has hecho bien, uno de los eslabones se habrá duplicado. Repite lo mismo con el otro y tendrás una cadena más o menos como esta.
    En la ventana del modificador Array hay varios botones, para poder cambiar el sistema de coordenas y la cantidad de veces que quieres se repita
    Si cambias el valor de Count se repetira tantas veces como valor le pongas
    Con la opción Constant Offset activada: Si cambias el valor de X se separaran según las coordenada que le pongas. Sube el valor de X: Constant Offset y veras como la cadena se va separando. Lo mismo los otro ejes.
    Si no queremos que se vea el círculo N1 que le da la forma a la cadena lo podemos colocar en otro Layer, presionando la letra M con el objeto seleccionado en Object Mode, y en la fila de botóncitos que sale, seleccionar por ejemplo el segundo y luego el botón OK
    Torrevieja-Alicante
    Re: Construir una cadena con la opción array
    Aprovechando este post, para poner un vídeo, sobre una pregunta que me han hecho en otro foro, para hacer una cadena pero enrollada al brazo...
    Con dos simples ADDONS se puede hacer muy fácilmente.
  1. Juego de construir moleculas
    Por aprendiz en el foro Videojuegos
    Último mensaje: 12-08-2012, 17:10
  2. Construir sobre curvas
    Por subproducto en el foro Modelado
    Último mensaje: 25-05-2009, 18:16
  3. Cómo animar cadena de plástico tipo cadena de tanque
    Por Txoldo en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 21-04-2008, 19:03
  4. Construir un proyecto arquitectonico
    Por MILLE en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 11-03-2007, 17:50
  5. cadena aDN con array
    Por arquitexander en el foro Modelado
    Último mensaje: 07-05-2005, 03:16
