Cable: Cómo hacer un cable con ayuda de la Curva Bézier
Tutorial creado por Soliman.
Como crear un cable con Bézier.
Primero vamos a crear lo que será el grosor del cable.
Desde vista frontal (1) Add>Curve>Bézier Circle luego reducir el tamaño.
Ahora vamos a crear lo que será la longitud y la forma del cable.
Cambiamos a Object Mode y en vista lateral (3) Add>Curve>Bézier Curve.
Aquí le damos la forma qué desemos alargandola y doblandola a nuestro gusto.
Luego presionas F9 y en la ventana Curve and Surface donde pone BevOb: hay que poner el nombre del círculo Bézier que hemos creado primero (en mi caso como no lo he cambiado se llama CurveCircle.
Para conseguir cambiar la forma del cable y hacerlo más estrecho por un lado o simplemente cambiarle un poco la forma tenemos la opción TapeOb para lo cual crearemos una nueva curva Bézier la renombraremos a Curve2 y la introduciremos en TapeOb:
Aquí está el resultado, parece una cola. Con la nueva curva Bézier seleccionada, podemos jugar moviéndola pues en cada nueva posición saldrá una forma diferente
