Primero creamos el texto
Add>Text y cambiamos a Object Mode
Luego creamos la curva Add>Curve>NURBS Curve
Le ponemos un nombre a la curva presionando la tecla N e introduciendo el nombre en OB:Curva
Luego seleccionamos el texto en Object Mode
Presionamos F9 y en la ventana Font introducimos el nombre de la curva en TextOnCurve:Curva
Cuando seleccionemos el texto se inclinara como la curva.
Si Subdivides la Curve puedes crear efectos diferentes estirando de los vértices.
La línea de color lila es la CURVE subdividida y remodelada.
Para convertir texto en Objeto Curve. Seleccionamos el texto en Edit Mode y presionamos ALT+C Curve y para convertirlo en Mesh lo mismo ALT+C Mesh
PALABRAS CLAVE
Left, Right, Middle, Flush: Significa alinear el texto a la izquierda a la derecha en la mitad y justificado con respecto a la longitud de la curva a la cual lo vinculamos
Shear: Inclinación
Spacing: Espacio
Yoffset: Desplazamiento en el eje Y del texto
Xoffset: Desplazamiento en el eje X del texto.(Si se utiliza TextOnCurve se amontónan en los extremos)
Whidt: Ancho del texto
Ext1: Profundidad del texto
Ext2: Efecto de redondeado
BevResol: La resolución del “cuerpo” de los caracteres (de 0 a 10)
ToUpper: En Edit Mode cambia de mayúsculas a minúsculas
Linedist: En Edit Mode distancia entre líneas
Tutorial creado por Soliman.
