Lattice: Como deformar un texto, con la opción Lattice
Tutorial creado por Soliman
Como deformar un texto con Lattice.
Primero vamos a crear el texto. Nos ponemos en vista frontal y Add>Text.
Para cambiar el texto, debemos entrar en Edit Mode y cambiarlo. Una vez terminado, volvemos a Object Mode.
Escribimos el texto y luego presionamos F9 y en la ventana Curve and Surface cambiamos los valores de extrude, Width y Bevel; esto es para darle la apariencia de 3D.
Vamos a colocar el eje central en el centro del texto, para eso hay que presionar el botón Center New
ahora vamos a poner el cursor en el centro del texto. Eso se consigue presionando Shift+S y la opción Cursor ->Selection
Vamos a crear el Lattice en esa posición. Add>Lattice
Ahora vamos a cambiar los valores de U y V en la ventana Lattice, (F9)
Como se ve en la imagen, el cuadrado se ha dividido, y ahora lo debemos acomodar al texto. Para ello seleccionamos el lattice y lo redimensionamos con S, pero presionamos a la vez X, para que solo se “estire” ((S+X) es el eje en teoría qué estamos trabajando. Esto es así, si estamos trabajando con la vista frontal; puede cambiar, en otra vista).
Ahora vamos a emparentarlos. Para ello seleccionamos primero el texto y luego el Lattice con la tecla Shift presionada. Y elegimos la opción Lattice Deform.
Ahora seleccionamos el Lattice y entramos en Edit Mode.
También podemos cambiar el tipo de texto, en la ventana Font, “donde pone Load”.
Es el momento de jugar con los vértices, para estirar el texto en la dirección que nos guste. Yo he seleccionado los dos vértices centrales superiores y los estiro.
Como se ve, se deforma a la vez que movemos el lattice.
Es cuestión de ir probando diferentes formas. Si presionamos la tecla O la forma de “estirar” el texto queda más redondeada.
