Dos cámaras
Voy a crear una escena en la que un vehículo va a girar a su izquierda.
Se trata de filmar la primera parte de la acción con la primera cámara y la segunda acción con la segunda cámara:
Imagen de la escena desde vista superior.
A la primera cámara le voy a marcar los primeros 150 frames y a la segunda el resto. El vehículo lo voy a animar hasta la esquina y el giro en esos primeros 150 frames. Luego sigue hasta el final... 250 frames:
Podemos hacer una pequeña animación de rotación de las cámaras si queremos, pero no voy a complicar más el tutorial con esas cosas.
Una vez tenemos la animación del coche, y si queremos la de las cámaras, vamos a pasar a crear las escenas. Consisten en tres escenas; dos de las cuales son iguales y una tercera que es una escena vacía.
Para lograr esto vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a poner un nombre a la escena para luego no confundirnos. Por ejemplo la llamaremos Escena1:
Lo siguiente es crear la segunda escena, copiando esta misma escena. Para eso presionamos en el signo más que hay al lado del nombre y seleccionamos Full Copy:
Y le cambiamos el nombre. La llamamos Escena2:
Y vamos a por la tercera escena que es en la que trabajaremos. Esta la crearemos seleccionando Empty (vacío):
Y le pondremos un nombre para saber cual es. Por ejemplo EscenaPrincipal:
Y ya tenemos las tres escenas. Pero hay que preparar la escena segunda, porque vamos a modificar la vista de cámara y el tiempo que utilizara. La primera también la vamos a modificar con el tiempo que hemos calculado antes:
Seleccionamos la Escena1 nos vamos a Dimensions y cambiamos los valores a Start:1 y End:150:
Lo siguiente es seleccionar la Escena2 y cambiamos los valores de Start:151 y de End 250:
También tenemos que cambiar de cámara, por lo que seleccionaremos la cámara segunda y presionaremos Ctrl+0 (control más cero del teclado numérico):
Y ahora vamos a la escena principal. En esta escena vamos a abrir el editor de secuencias ( Video Sequence Editor):
Y en el editor vamos a añadir la Escena1 primero y luego vamos a añadir la Escena2. Utilizamos Add > Scene > Escena1:
Y luego, Add > Scene > Escena2:
Y movemos la escena2 para colocarla detrás de la primera:
Y en esta escena principal, colocamos la duración de la animación, que es en este caso de Sta:1 a End:250:
Y ya podemos crear la animación poniéndole un nombre y seleccionando el tipo de video de salida:
Tutorial creado por soliman.
