EMPTY-IMAGEN
Colocar imagen alpha en un plano y moverla
Primero crear una superficie, por ejemplo un plano
Seguidamente buscamos una posición donde va a ir el Empty (para que el empty quede bien centrado se selecciona el plane, se presiona SHIFT+S y cursor>selection)
Creamos el Empty y lo renombramos con F9 en la ventana Links and materials donde pone OB: y le damos el nombre que queramos, (por ejemplo; OB:corazón)
Ahora seleccionamos el Objeto (plano) y le colocamos un material de imagen que tiene que ser con textura alpha o sea transparente, TGA o PNG o GIF
Para ello creamos un nuevo material, F5>Add New
Y una nueva textura. F6 Add New. Cargamos la image (Load)
Hay que presionar UseAlpha para que el fondo de la imagen que colocamos se convierta en transparente. Y presionar el botón Clip.
Si cambiamos el tamaño en Map Input podemos tener el tamaño que deseemos. Al presionar sizeX 3.00 y sizeY 3.00 reducimos la imagen 3 veces.
En Map Input hay que presionar Object y colocar el nombre del Empty que tenemos (en este caso) corazón
Con esto lo que conseguimos es que al mover el Empty movemos la posición de la imagen.
Recordar que vale para cualquier tipo de forma - plano, esfera, cubo...etc.
Como puede verse, si se coloca el empty a la izquierda arriba en la imagen sale en el mismo sitio.
