Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Hair strand Pelo en Blender
    Oct 2005
    Blender Hair strand Pelo en Blender
    Viendo las nuevas cosas que se vienen en Blender 2.40 me interesó el Hair strand rendering.
    Bueno como un pequeño aporte, además de que me sirve para aprender Blender, hice este pequeño tutorial sobre "Hair strand rendering" basado en el tutoria de http://mediawiki.blender.org/index.p.../Particle_Hair .
    Cualquier corrección o aporte será muy bien recibido.
    CREAR PELO EN BLENDER
    Blender posee un poderoso generador de partículas capaz de crear pelos, filamentos piel y aún plumas.
    Empecemos con el proceso para crear pelo en Blender.
    1. Crear un objeto (el que deseemos) que será el emisor de partículas.
    Por ejemplo agregamos una UVSphere de 20 segmentos y 20 lineas.
    2. Salimos del modo de Edición.
    3. Con F7 vamos al menú de partículas
    4. Presionamos el botón "NEW" para crear las partículas
    5. En el menú "Particles" activamos:
    - "Static" para crear partículas estaticas
    - "Vector" para dibujar los filamentos
    - "Mesh" Si si desea que se vea el objeto emisor
    Ahora para ver las partículas necesitamos informar al generador como emitirlas desde el objeto; para esto seguimos con el siguiente paso.
    6. Vamos al menú "Particle Motion" y fijar los siguientes valores:
    - "normal" ponerlo a 0.010 (con esto determinamos la longitud) y veremos
    aparecer las partículas en la ventana 3D
    Vamos a mejorar el aspecto de estos filamentos:
    Blender tiene un nuevo shader que sigue la dirección de nuestros filamentos, si le pones una textura gradiente, esta seguirá la dirección de los filamentos.
    Vamos a utilizar gradientes para nuestros filamentos, de manera que se vayan decolorandohacia su extremo dando la impresión te mayor resolución (como anti-aliasing), este truco lo usamos para hacer parecer que nuestros filamentos son más delgados.
    Para esto seguimos los siguientes pasos:
    7. Vamos al menú de material con F5
    8. Creamos un nuevo material
    9. creamos una nueva textura:
    -en "Map Input" activamos "strand" para mapear en el filamento
    - en "Map to" desactivamos "Col" y activamos "Alpha" para
    afectar al canal Alpha.
    10. Con F6 vamos al panel de las texturas y escogemos una
    textura "Blend"
    11. Vamos al panel "colors" y presionamos "colorband" para crear nuestro gradiente de color
    - Estando en Cur:0 ponemos el color a blanco (R=1, G=1, B=1) y Alpha a 1
    - Pasamos a Cur: 1 y ponemos el color a negro y Alpha a cero
    Con esto hemos creado nuestro gradiente.
    12. Volvemos al panel de material con F5 y establecemos el color para nuestro pelo
    - ajustamos R=0.336 G=0.226 B=0.068
    - ponemos Alpha a 0 para que nuetro gradiente maneje el alpha al 100%
    Ahora presionamos F12 para ver el aspecto
    Ahora los filamentos se ven más suaves.
    Pero podemos hacer aun más con esto antes de agregra mayor número de partículas.
    Blender tiene una opción en el panel material "Strands" al presionarlo muestra un menú desplegable "tangent-shading" con lo que ajustamos la densidad al inicio "start" y final "end" y que sea redondeado o agudo "shape"
    13. Ponemos:
    - start a 12 (comienzo denso)
    - end a 1 (fin más diluido)
    - shape a -0.900 (forma aguda)
    Renderizamos para ver el aspecto.
    Ahora vamos a agregar más partículas.
    14. vamos con F7 al menú de partículas y ponemos "amount" a 10000 o 20000 según la potencia de tu PC.
    Ahora que tenemos más filamentos vamos a agregarles cierto peso.
    15. vamos al menú "Particle Motion"
    - establecemos "force"- "Z" a -0.02 ya que la graveda va para abajo.
    - Para hacerlo un poco rizado ponemos "random" a 0.006 bajo la sección "Velocity"
    16 Para lograr una distribución que se vea más uniforme podemos hacer que nuestras partículas se emitan desde los vértices y caras de forma aleatoria y uniforme para esto vamos al menú "Particles" y activamos "Rand" y "Even"
    Recordemos que para obtener mejores resultados debemos tener una iluminación adecuada.
    SEGUNDA PARTE
    USANDO GUIAS PARA EL PELO
    Esto es fácil de hacer con las nuevas guías, lo que hay que hacer es agregar una curva guia .
    1. Agregamos una curva Bezier.
    2. Con la curva seleccionada vamos con F7 al menú "Fields and Deflection"
    y elegir "Curve Guide".
    Veremos como el pelo se ve afectado.
    Ahora podemos darle forma a voluntad, modificando la curva y agregando nuevos segmentos.
    Una buena manera de conseuir un pelo limpio y brillante es:
    - reducir la especularidad "Spec" un poco.
    - aumentar la dureza "hard" dándole un valor entre 70 y 100
    - en "Mirros Transp" activamos "Ztransp" esto le hará al pelo un anti-aliasing
    dando un mucho mejor aspecto; pero el renderizado demorara más
    También se puede usar "Ray Transp".
    Para hacer un pelo de mucha mejor apariencia puedes hacer lo siguiente:
    - Escalar un poco el objeto emisor para que sea más chico.
    - con F7 ir al menú "Particle Motion" y en "normal" poner el valor 0.154.
    - darle un pequeño valor a "RLife" de 0.4 para variar un poco la velocidad.
    - Escalar y mover la curva guia.
    Podemos ver el resultado:
    Podemos usar múltiples curvas para guiar el pelo:
    - hagamos un duplicado de la curva e inclinemos ambas como en la figura.
    - Con F7 vamos al menú "Fields and Deflection" y presionamos el botón "Aditive".
    Este botón crea un campo de apróximación con la curva guía y cuando se mezclan
    afectaran al pelo dependiendo de los valores que demos a:
    MinDist
    Fall-off
    MaXDist
    pongamos los valores como en la figura
    y a la otra
    Juntando ambas curvas cerca del objeto emisor podemos ver el efecto en la ventana 3D.
    Jugando con los valores "MaXDist" y "Fall-off" puedes realizar tus propias creaciones.
    Puedes controlar donde pones el pelo, la logitud y forma de la curva
    Todo esto no queda aquí!
    Puedes controlar el pelo, torcerlo, arremolinarlo, sacudirlo, hacerle lo que desees.
    Tus personajes ya no estarán calvos
    Aquí dejo unas pequeñas pruebas con Suzanne
    Cumplido! Tutorial completado
    Espero que este tutorial sirva a quienes como yo empezamos en Blender.
    Saludos a Todos
    Y FELIZ NAVIDAD!
    Alejandro Omar Chocano Vasquez
    Última edición por alexv; 22-12-2005 a las 20:56 Razón: Completar Tutorial
    Aprendiz de Blender Avatar de Derbiii
    Valencia
    Re: Hair strand (Pelo en Blender)
    Muy chulo.
    Un saludo.
    MIGÜEB
    Keith Lango:
    Estos son sólo trucos, no reglas. La única regla es la animación: ¿luce bien?
    Sí la respuesta es sí, entonces el truco es bueno. Si no, el truco es malo.
    Aprendiz
    Madrid
    Gracias por el tutorial, se agradece
    Senior Member Avatar de cluezz
    Malasaña
    Se agradece
    Senior Member Avatar de otisnet
    Caldas the Reis against the machine. Pontevedra.
    Gracias por el tutorial. Servirá también para hacer estas alfombras tan modernas que hay ahora tan peludas .
    Renunciar a fracasar es renunciar a vivir.
    Oct 2005
    Cumplido
    Como quede complete el tutorial.
    Grax a todos
    Mono Borracho Avatar de jogarbel
    Sep 2004
    Valencia
    Muy bueno. Enhorabuena por la traducción. Facilisimo de seguir el tutorial. 1000 gracias
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Muchas gracias, esto le iría bien a Ballo.
    Jul 2007
    este tutorial esta jevy y fácil de aprender
  1. 3ds Max Unir pelo (Hair and Fur) con malla
    Por VictorT en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 31-03-2016, 23:01
  2. Capas de Pelo con hair and fur y 3d max mental ray
    Por Gepass en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 28-04-2012, 20:01
  3. problema con hair,el pelo no sigue las guias
    Por danielblanco3d en el foro Plugins
    Último mensaje: 09-06-2008, 16:27
  4. Hair strand Pelo en Blender COMPLETaDO
    Último mensaje: 22-12-2007, 21:28
  5. Hair Fur pelo no se adecua a las guias
    Por NeCRoManCeR en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 12-05-2006, 13:00
