Tema: Interfaz y Tips - Imagen de Fondo
    Blender Interfaz y Tips - Imagen de Fondo
    Imagen de fondo
    Para colocar una imagen de fondo, solo hay que buscarla en el panel Output y una vez la tengamos, presionar el cuadrado que tiene a la derecha. Esto hará que que cuando hagamos el render, se vean los objeto y la imagen de fondo.
    No confundir con la Background Image, que es la que se pone en la ventana 3D para trabajar con una referencia de fondo.
    Blender Interfaz y Tips - Border
    Border
    Para poder hacer un Render rápido, cuando por ejemplo tenemos un archivo que tarda mucho por su iluminación o por los materiales; hay una opción que es hacer, solo un render de parte de una imagen.
    Para eso tenemos una función llamada Border, y es la combinación de teclas; Shift+B
    Solo tenemos que presionar Shift+B y con el ratón, marcar el recuadro donde queremos hacer el render.
    En la venta de Render, abajo a la derecha, esta el botón Border que quedará marcado, y en pantalla se vera una cuadrícula de puntos rojos que marcan la zona.
    Blender Append or link - Para copiar un objeto desde un blend a otro
    Append or Link
    Para copiar un objeto de otro archivo Blend, se utiliza Append or Link
    Si tienes un objeto en un archivo blend y lo quieres poner en un nuevo archivo, Seleccionas File>Append or Link, y en tus carpetas, buscas en nombre del archivo donde lo tienes.
    En mi caso se llama MOLDURA. Luego hemos de buscar lo que queremos cargar. Solo decir, que se pueden cargar tanto como Objetos, como Materiales, Worlds, etc...
    Solo hay que seleccionar lo que queremos, (si a los archivos y materiales les ponemos nombres antes de guardarlos, nos será más fácil luego encontrarlos).
    Una vez lo tenemos, lo cargamos con Load Library
    Si lo que cargamos es un Material, luego solo tenemos que buscarlo en las flechas que hay al lado de MA:
  1. Blender Poner imagen de fondo
    Por jmc_1995 en el foro Modelado
    Último mensaje: 23-06-2014, 20:22
  2. Blender Imagen de Fondo
    Último mensaje: 19-09-2013, 16:03
  3. Respuestas: 0
    Último mensaje: 02-09-2013, 11:37
  4. imagen de fondo
    Por escori74 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 31-07-2013, 18:23
  5. Imagen de fondo
    Por MaPiGa en el foro Modelado
    Último mensaje: 07-03-2007, 14:41
