Tema: La medida de un borde no cambia cuando cambio el tamaño de la figura
    Usuario Nuevo
    Apr 2019
    Soy muy nuevo en esto, asi que pido disculpas por las meteduras de pata posibles.
    Tengo una caja en la que tengo activado la opciones para que se me vean las medidas, entonces selecciono un borde y me dice por ejemplo 10cm, el caso es que si yo salgo de vista de diseño y le cambio la medida a la figura, cuando vuelvo a diseño y hago click sobre ese borde, sigue diciendome que mide 10cm cuando no es así. Me he dado cuenta qeu si le doy a ctr +a y le doy a escala, entonces si se pone bien la medida.
    Como puedo hacer que el label que me indica la medida, se actualice conforme yo cambio la medida del objeto.?
    Torrevieja-Alicante
    Re: La medida de un borde no cambia cuando cambio el tamaño de la figura
    Cita Iniciado por informaticolorenzo Ver mensaje
    Si lo haces en EDIT MODE te cambiará la medida automáticamente; si escalas o modificas un objeto en OBJECT MODE, luego tendrás que aplicar esa escala o rotación.
    O sea, la solución, es que cambies los objetos en modo edición en lugar de modo objeto.
    http://soliman.jimdo.com/
    G
    OOGLE+ soliman
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Usuario Nuevo
    Apr 2019
    Gracias por tu respuesta, el problema que tengo es que en edit mode no se como cambiar el tamaño de un objeto entero, osea todo el ancho o todo el largo del objeto. EN objet mode si me salen las medidas de los tres ejes que afectan a todo el objeto. Como podría hacer esto mismo en edit mode?
    Torrevieja-Alicante
    Pero no veo el problema de aplicar la escala: cada vez que modifiques algo estando en Object Mode, solo tienes que hacer el Ctrl+A para aplicar esa SCALE.
    De todas formas te hago un vídeo ahora mismo de como sería en Edit Mode, aunque creo que tiene limitaciones.
    G
    OOGLE+ soliman
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Torrevieja-Alicante
    G
    OOGLE+ soliman
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
  1. Blender Ajustar islas al borde de la textura cuando mapeamos?
    Por enriquemop en el foro Materiales y Texturizado
    : 13-02-2017, 13:49
  2. Programa de diseño gráfico resize my photos 0 1 0-cambia el tamaño de todas las fot
    Por 3dpoder en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    : 27-08-2009, 20:50
  3. Programa de diseño gráfico pixresizer 2 0 4-cambia facilmente el tamaño y formato d
    : 10-06-2009, 12:10
  4. Painless image resizer 1 2 lite-cambia el tamaño de muchas imágenes sin perdida de ca
    : 17-03-2009, 20:30
  5. Mihov image resizer 1 2-cambia el tamaño y formato gráfico de multiples imágenes
    : 17-03-2009, 20:30
