Tema: Letreros: Como colocar una conexion entre el letrero y una escena
    Moderador Avatar de esmarquez
    Sep 2011
    Vilanova i la Geltrú
    Letreros: Como colocar una conexión entre el letrero y una escena
    Tutorial creado por Soliman
    Descargar archivo de ejemplo blender
    En este tutorial, voy a intentar explicar, como colocar las conexiones entre los letreros y las escenas. Consiste en que al presionar sobre el letrero te lleve a su respectiva escena.
    Lo primero que vamos a hacer, es crear las escenas, para ello presionamos en SCE: ADD NEW y seleccionamos Full Copy
    Letreros: Como colocar una conexion entre el letrero y una escena-letre01.jpg
    Repetimos lo mismo otra vez.
    Le vamos a cambiar el nombre a todas las escenas. Yo he puesto Principal, Scene1 y Scene2.
    Letreros: Como colocar una conexion entre el letrero y una escena-letre02.jpg
    Ahora estando en la escena Principal y en vista cámara, colocamos tres planos con la forma de los letreros
    Letreros: Como colocar una conexion entre el letrero y una escena-letre03.jpg
    Yo he utilizado estas imágenes, las cuales podéis copiar.
    Letreros: Como colocar una conexion entre el letrero y una escena-jugador1.jpg
    Letreros: Como colocar una conexion entre el letrero y una escena-jugador2.jpg
    Letreros: Como colocar una conexion entre el letrero y una escena-jugadorsalir.jpg
    Letreros: Como colocar una conexion entre el letrero y una escena-jugadorvolver.jpg
    Para colocar los letreros utilizamos el UV Face Select. No voy a explicarlo, para eso hay otros tutos.
    Letreros: Como colocar una conexion entre el letrero y una escena-letre04.jpg
    Una vez ya tenemos la escena principal, creamos las otras dos escenas con un objeto simple, y les colocaremos un letrero que será el de la opción de volver a la escena principal. Yo les coloco el cartel, pero podría ser cualquier otro motivo.
    Una vez tengamos las escenas montadas, vamos a por Logic (F4)
    Letreros: Como colocar una conexion entre el letrero y una escena-letre05.jpg
    En el primer letrero le vamos a colocar dos sensors de tipo mouse, uno de Mouse over y otro de Lefft button con un controllers AND. Esto hace que al estar el ratón encima del objeto y presionemos el botón izquierdo del ratón se realizara la orden que tenemos en el Actuator, en este caso he puesto una de tipo Scene, con la selección Set Scene, que abre la escena que le indiquemos en SCE: en mi caso la Scene1.
    Repetimos lo mismo con el segundo.
    Letreros: Como colocar una conexion entre el letrero y una escena-letre06.jpg
    Poniendo la Scene2. Y por último el letrero de salida.
    Letreros: Como colocar una conexion entre el letrero y una escena-letre07.jpg
    En este lo que cambia es que el Actuator es un Game y la opción de Salir; Quit this game.
    Recordar que para que el cursor salga en el game engine hay que colocar el script y aplicarselo a cualquiera de los objetos (un plano por ejemplo). -Ya hay también un tutorial sobre esto.
    Letreros: Como colocar una conexion entre el letrero y una escena-letre08.jpg
    En las escenas Scene2 y Scene3 les he colocado un plano con la imagen Volver y la siguiente orden de cambio de escena.
    Letreros: Como colocar una conexion entre el letrero y una escena-letre09.jpg
    Pues ya tenemos montado el juego de letreros. Recordar poner la vista cámara, y la vista Textured, antes de presionar P.
  1. Respuestas: 7
    Último mensaje: 13-07-2015, 07:44
  2. Respuestas: 18
    Último mensaje: 06-05-2011, 14:17
  3. 3ds Max Tutorial crear escena entre el cielo y el mar
    Por 3dpoder en el foro 3DStudio Max
    Último mensaje: 30-03-2011, 20:04
  4. AutoCAD Conexion lenta de impresora entre XP y windows 7
    Por tato_eu en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 01-03-2011, 17:58
  5. Respuestas: 2
    Último mensaje: 20-08-2008, 01:40
