Gracias Gracias:  10
Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Montaje y edicion de video con Blender 250
    blenderniaco Avatar de angelsan
    Mar 2009
    Valencia
    Blender Montaje y edicion de video con Blender 250
    Había anunciado este tutorial sobre video-edición en Blender en otro hilo pero ahora que tengo un momento lo posteo en el sitio adecuado:
    http://nosinmipixel.blogspot.com/200...n-blender.html
    Está dedicado a todos aquellos que se preguntan qué hacer con ese montón de fotogramas sueltos que disparan los motores de render y que además no tienen dinerillo para adquirir licencias.
    Si encontráis algún fallo o alguna duda, pasad y preguntad
    Saludos y que aproveche.
    Monigote al ralentí Avatar de Drakky
    Madrid
    Respuesta: Montaje y edición de video con Blender 250
    Muchas gracias. He empezado a montar un storyboard con el editor de video de Blender y me viene genial este enlace.
    Tengo una pregunta. Yo hago el montaje con varios jpg sueltos, uno para cada escena. Puedo controlar la duración de la imagen, y la opacidad y las transiciones... vale, pero, ¿puedo hacer un panning o un zoom animado a esa imagen fija? ¿cómo se hace?
    Mar 2009
    Valencia
    Te lo explico para la versión 249 porque en la 250 eso no lo he probado (supongo que será distinto porque cambia el modo de trabajo con las IPO):
    - Dentro del "Video Sequence Editor" > Seleccionas el fotograma al que quieras aplicar el efecto > Add (Space) > Transform
    - Veras que se incorpora una secuencia "Transform" justo encima de tu fotograma. Ese trak lo puedes animar mediante curvas IPO (Tipo "Sequence") y en "Scene" (F10) > "Sequencer buttons"
    - En "Sequencer buttons", dentro de la pestaña "Effect" veras las distintas opciones para poder hacer efectos "pan" (Start-End) o "zoom" (scale Start-End) sobre la imagen.
    Ve probando, parece más complicado de lo que en realidad es... ya me cuentas
    Mar 2009
    Valencia
    Acabo de probar estos efectos en la versión 250 y parece ser que se facilita bastante la cosa... ufffffff... increíble
    - Añades el fotograma y luego el efecto "transform" (Shift+A)
    - Vas a la pestaña de propiedades del "Video Sequence Editor" y buscas "Position", "Scale" o "Rotation", en función de lo que quieras y lo animas directamente desde allí > "I" (insert key) en los puntos que quieras... veras las curvas en el "Graph Editor"...
    Subo el blend con la pequeña prueba que he hecho con la 250
    También subo un blend con un montaje básico en la 249 para que veas cómo funciona:
    - En la primera parte esta el "zoom". Su velocidad se controla mediante la curva IPO y la cantidad de zoom esta ajustada en "Effect" > "Scale End" > 2 (aumenta x2 en x-y)
    - En la segunda parte esta el "pan". La velocidad también se controla con IPO y la dirección se controla en "Effect" > "Start" - "End" (En este caso se desplaza en X el porcentaje indicado).
    De todos modos, ya te digo que se facilita bastante en la 250.... madre mía estoy que brinco
    Última edición por angelsan; 16-12-2009 a las 20:34
    Madrid
    Estupendo, gracias.
    ¿Y se puede animar también el nivel del sonido para aumentar o disminuir el volumen de la música a lo largo del tiempo?
    Mar 2009
    Valencia
    En la 250 exactamente igual de fácil que los efectos:
    - Cargas el sonido, vas a las propiedades del "Video Sequence Editor" y sólo tienes que animar la sección "Volume" en los puntos que quieras (I). automáticamente veras la curva en el Graph Editor...
    ummm.. que gustazo
    Madrid
    Pues debo ser muy torpe, porque no me hago con el procedimiento, algún tutorial para torpes paso a paso?
    En cualquier caso, sigo investigando el botoneo de blender.
    Mar 2009
    Valencia
    Paso a paso:
    - Sobre el "Video Sequence Editor" > Add > Sound
    - En esa ventana aparece la secuencia de sonido y en el lado derecho sus propiedades.
    - En las propiedades, debajo del todo, veras un botón con el volumen (ahí haremos los ajustes).
    - Ponte en el fotograma donde quieras empezar a ajustar el sonido. Ve al botón de Volumen y ponlo al nivel que quieras. Pulsa "I" (situándote encima del botón) para insertar una clave en ese fotograma (Verás que el botón cambia de color y aparece un punto en el Graph Editor). Haz exactamente lo mismo en el fotograma donde quieras ajustar de nuevo el volumen (Te desplazas con la barra de tiempo, cambias el valor y pulsas "I" sobre el botón)
    - Podrás observar cómo tus fotogramas clave se traducen en una curva del "Graph Editor". Si posteriormente quieres realizar algún ajuste también puedes hacerlo a través de él.
    A ver ahora
    Madrid
    Funciona... mola.
    Muchas gracias.
    Madrid
    Tengo otra duda más, no sé si es un fallo de la versión 2.5 o qué... no puedo hacer zoom con la rueda del ratón ni de ninguna otra forma en el visor del modo video editing.
    Y en los efectos no me salen los nombres, he de pasar el cursor encima y esperar al pop menú explicativo.
    Lo del zoom del visor me resulta más molesto, seguro que es una tontería que se soluciona facil.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Montaje y edicion de video con Blender 250-duda-blender.jpg
    Jan 2011
    Re: Montaje y edición de video con Blender 250
    Creo que Blender empieza a seguir de cerca a After Effects, gracias por el tutorial
  1. Blender Taller 3D: Video Edicion en blender
    Por 3dpoder en el foro Blender Art Magazine nº 13
    Último mensaje: 22-10-2013, 03:46
  2. Respuestas: 16
    Último mensaje: 13-08-2013, 14:29
  3. profesores edicion de video: Premiere y edicion de sonido
    Por dpedagogico en el foro Postproducción
    Último mensaje: 29-01-2009, 15:23
  4. montaje y edicion de video
    Por Zizeron en el foro Postproducción
    Último mensaje: 14-12-2006, 17:08
