Tema: Multiple selection
    Usuario Novato
    Dec 2014
    Exclamation Multiple selection
    Cuando tengo múltiples objetos en mí pantalla o cuando duplico algún otro y cuando trato de seleccionar un solo objeto todos los demás se seleccionan también.
    Mi pregunta es, cómo puedo hacerle para des seleccionar los demás?
    Graicias
    Torrevieja-Alicante
    Multiple selection
    Hay varios trucos para seleccionar lo que quieres sin que se agreguen más objetos, pero de todas formas, si tienes un objeto de más seleccionado, solo presionas el clic derecho sobre ese objeto, Pero con SHIFT presionado.
    De todas formas, lo mejor es tener un Outliner abierto y así poder ver o seleccionar los objetos. Mejor, si les pones nombre a cada objeto.
    Y hay una forma de seleccionar un objeto cuando hay varios muy juntos o superpuestos, que es presionar la tecla ALT y al hacer clic con el ratón, te saldrá una ventana con el nombre de todos los objetos que entran dentro del radio del clic.
    En el caso de que estés SUMANDO objeto con Shift presionado, hay que seguir presionando Shift a la vez que presionas ALT para borrar el que te sobra.
  1. Cinema 4D Textura múltiple
    Por extraterrestre en el foro Materiales y Texturizado
    : 25-08-2017, 11:43
  2. Selection filter
    Por Vanguardia en el foro Problemas con Programas
    : 04-01-2013, 14:53
  3. Blender Export múltiple obj
    Por oscurart en el foro Modelado
    : 27-11-2009, 14:52
  4. Modelar mesa con software selection
    Por 3dpoder en el foro 3DStudio Max
    : 08-07-2009, 16:04
  5. Duda encuanto al froze selection en max
    Por shenmue en el foro Animación y Rigging
    : 08-01-2006, 04:17
