Resultados 1 al 15 de 20
Tema: Muzzle Flash para una arma simple
    Oct 2014
    Hola amigos, alguien me podría ayudar, por favor necesito colocar un muzzle flash o un efecto de disparo para unas armas, es algo simple solo quiero el efecto nada más, estoy haciendo armas para un juego llamado Gunz The Duel y necesito colocarles a todos el efecto de disparo nada más, ayúdenme por favor, yo uso el blender 2.49 pero también tengo instalado el 2.47 y 2.72, gracias amigos.
    Torrevieja-Alicante
    Re: Muzzle Flash para una arma simple
    Última edición por 3dpoder; 19-11-2014 a las 04:01 Razón: 6993
    Oct 2014
    No veo el import + Exrpot =(
    Gracias amigo, ojalá me sirva ese tutorial, yo no uso ese blender 2.72 pero lo intentaré pero veo un problema, no veo la opción import + export en el blender 2.72 y pero en el blender 2.49 si lo veo o_o ayúdenme por favor.
    Jun 2003
    Castellón
    ¿Cuál es el problema exacto? ¿A qué formato lo quieres exportar? El efecto, en general, es sólo la aplicación de una textura de destello sobre un plano situado frente al arma y emparentado a ella (o con su pivote en el centro de gravedad donde esté el de la pistola y aplicándole las mismas transformaciones) en el que, por programación, se pone su transparencia a 0 (totalmente transparente) excepto si disparas, que puedes colocar al 100% (opaco) durante un breve tiempo y de nuevo al 0%, o incluso aplicándole un leve efecto de escala (agrandar al principio y disminuir luego) y desvanecimiento (disminución de la transparencia más progresiva) muy rápido.
    Cuesta más decir que hacer
    Oct 2014
    Amigo Marz resulta que en el video tutorial que dejó el amigo Soliman usan un blender que no se puede exportar a formato .elu y no se usarlo casi nada, pero si se pudiera exportar lo estudiaria. Yo uso el blender 2.49 y ahí si puedo exportar a .elu solo que no puedo ponerle el muzzle_flash :/
    eh buscado montones de páginas y no encuentro alguno que me ayude con eso, tu podrías ayudarme?.
    Última edición por karielitO; 29-10-2014 a las 23:31
    Torrevieja-Alicante
    Pues si utilizas hace años el 2.49 tampoco es tan dificil.Solo colocas un EMPTYY los valores de LOGIC son.... un SENSOR de tipo Keyboard, que al presionar una tecla, se ejecute el ACTUATOR, que es de tipo Edit Objetc donde añade un objeto ADD OBJECT y solo tienes que poner el nombre del objeto que tengas escondido en el segundo layer. El objeto que tengas en el segundo layer solo debe tener la opción de ACTOR en el Logic.Lo de las texturas hay que saber que si pones una textura de tipo PNG con alpha te evitas más pasos que tener que calcularl ese alpha.EDITADO:
    Subo una prueba donde he puesto una pluma en lugar del fuego,pero para que veas como se desarrolla en la 2.49
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Muzzle Flash para una arma simple-empty.jpg
    Última edición por Soliman; 30-10-2014 a las 10:41
    Oct 2014
    Gracias por tomarse su tiempo amigos, la verdad es que llevo solo 2 semanas con blender u.u
    yo tengo conocimiento amplio en diseño gráfico pero en 3D soy nuevo, la verdad que entiendo muy poco sus indicaciones, pero estoy intentando hacer lo que me dicen con ayuda de otros tutoriales haber si logro entender.
    Aqui algunas de mis armas pero necesito ponerle el muzzle flash, solo eso me falta
    Si pueden me ayudan por favor, solo si pueden, Gracias amigos
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Muzzle Flash para una arma simple-muestraaaaa1.jpg   Muzzle Flash para una arma simple-muestra4.jpg   Muzzle Flash para una arma simple-muesdd.jpg
    Última edición por karielitO; 03-11-2014 a las 20:56
    Torrevieja-Alicante
    A ver si te apañas con esto.
    Pero no me pidas que te explique todos los pasos, por que eso puede llevar años...
    Por cierto, he visto unos cuantos archivos de imágenes que te pueden servir, adjunto el archivo al post.
    Última edición por 3dpoder; 19-11-2014 a las 04:14 Razón: 7007
    Oct 2014
    Gracias :D
    Gracias amigo :D te pasaste de buena onda en serio, eso de la textura UV y de Unwrap ya casi lo manejo bien, pero con tu videotutorial creo que ya podré hacer el muzzle :D Gracias amigaso, dime una última cosa, como sacaste esos 2 cuadritos para colocar el nombre FUEGO y el que Rotaste el Efecto: "Transfor Properties" y "Apply Object"
    Eso seria lo último y a practicar hasta que me salga siguiendo tu hermoso tutorial :D
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Muzzle Flash para una arma simple-asdasd.jpg
    Torrevieja-Alicante
    Para cambiarle el nombre al objeto.. letra N
    Para aplicar la rotación o escala... Ctrl+A
    Oct 2014
    Gracias Amigasoo, una consulta más si no te molestas, yo quiero que el efecto salga al disparar, entonces lo coloque el Sensor en Mause / Left button creo que está bien no?.
    También a la hora de colocar la textura al objeto plano, le di textura a ambas caras del objeto aplicando un Twoside luego duplique la capa y coloque la copia en forma de cruz con la otra para que se vea de frente y de costado del arma, luego las Fusione pero cuando miro el efecto con "P" ..no me sale como los disparos del juego , osea me sale algo bien por los lados de las caras del objeto "Fuego" pero por esquinas se ve feo, este es un ejemplo del efecto que quiero amigo:
    Por favor, si puedes me dices como hacerlo que se vea por todos los ángulos y si es necesario Agregar una "Cámara" al proyecto, si no puedes ya no importa amigo igual muchas gracias por tu ayuda.
    Última edición por karielitO; 05-11-2014 a las 18:31
    Oct 2014
    Amigo eh duplicado el Efecto final osea el Empty y eh tratado de rotar lo duplicado para que no se vean feas desde los ángulos, pero se notan las rayas de los bordes sobrepuesto encima del otro esta bien eso?, hay alguna otra forma?, amigo por favor, una manito no te molestes.... :/
    Amigo también eh visto que otras armas con muzzle flash tienen una línea desde el muzzle hasta el mango del arma, recuerdo algo que leí por ahí que dicen que hay que alinearlo o el efecto se dispara a la mitad del arma o más adelante, una manito cuando tengas tiempo por favor amigo, disculpa la molestia en serio.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Muzzle Flash para una arma simple-sin-titulo.jpg   Muzzle Flash para una arma simple-65.jpg
    Última edición por karielitO; 05-11-2014 a las 19:26
    Torrevieja-Alicante
    Si la textura no sale como la has puesto puede ser por dos causas.
    O bien el plano donde esta la imagen a cogido la rotación de la escena y sale en otra posición, con lo que tendrías que rotar ese plano hasta conseguir la dirección deseada, o bien no tienes bien el UV
    El UV es cuando presionas letra U (te crea un nombre (UVText ))
    Ese nombre hay que ponerlo en el UV del Map Input
    Creo que será eso.
    Adjunto un PDF de 34 megas que tenía por los cajones antiguos por si te sirven.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Muzzle Flash para una arma simple-uv.jpg
    Torrevieja-Alicante
    Creo que eso de la sombra lo solucionas con TRASHADOW (recibir la sombra de una transparencia).
    Se lo tendrías que poner a los dos planos por que supongo que uno le da la sombra al otro.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Muzzle Flash para una arma simple-trashadow.jpg
    Torrevieja-Alicante
    Lo de utilizar el botón izquierdo del ratón, está bien, pero yo utilizaría otra tecla o mejor utilizar dos teclas a la vez, pues los botones del ratón se pueden utilizar para más cosas, y no vaya a ser que en vez de moverte por el escenario, vayas disparando todo el rato.
  1. Ofertas de Trabajo Colaboración para el MOD FFAA [ARMA 3]
    Por Mickyleitor en el foro Colaboraciones e Iniciativas
    Último mensaje: 28-01-2015, 17:14
  2. ayuda consejo para crear mira laser para arma
    Por majic12 en el foro Videojuegos
    Último mensaje: 07-10-2009, 23:52
  3. Respuestas: 0
    Último mensaje: 10-07-2009, 17:20
  4. Tutorial de Flash Video FLV para Flash
    Por 3dpoder en el foro Flash
    Último mensaje: 09-10-2008, 16:50
  5. textura de metal para arma
    Por SPARTANVS en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 28-09-2007, 23:12
