NODES > FILTER
Este tutorial esta pensado para empezar a trabajar los nodes. Entran las funciones básicas para crear el efecto con nodos. En este caso se trata el nodo Filter.
Lo primero que tenemos que hacer es crear un objeto (yo he puesto una imagen de Suzanne)
Lo segundo es dividir la pantalla y abrir la opción Node Editor
Seguidamente presionamos el botón Composite Node (una cara) y seleccionamos la opción Use Nodes y activamos en Anim, Do Composite
Ahora vamos a aplicar unos cuantos filtros. Para ello seleccionamos ADD>FILTER>FILTER y nos creara una nueva ventanita con varias opciones.
Shadow-Kirsch-Prewitt-Sobel-Laplace-Sharpen-Soften
Los nodes que van saliendo en pantalla se unen entre si muy fácilmente con solo pinchar en el botóncito, y arrastrando el ratón se une al node siguiente. Las ventanas para eliminarlas solo hay que presionar la tecla X
Como es más fácil el ver el resultado que el explicarlo, pues lo que voy a hacer es colocar solo los resultados para que se puede ver la diferencia. He colocado el valor en 0.50 que es la mitad del valor... se puede variar desde 0.01 a 1.00
Se pueden poner varios filtros a la vez en un mismo objeto. Aquí dejo una muestra de como se consigue este efecto. Con un Kirsch y un Sobel
Como se ve en la imagen solo tienes que unir las ventanitas una detrás de la otra hasta Composite
Extraído de ApuntesDeBlender
