Resultados 1 al 27 de 27
Nueva guía de instalación de Blender y YafRay para novatos
    Nov 2008
    Nueva guía de instalación de Blender y yafaray para novatos
    Ahí va una mini-guía de instalación de Yafray r315, espero que os sirva.
    Desinstalando.
    Desinstalar las versiones anteriores del programa, incluido, directorio de Yafray y los archivos de Yafray de la carpeta scripts de Blender (todos empiezan por YafRay).
    Desinstalar las QuickTime librerías, antes necesarias para el funcionamiento del programa, y que ahora trae incluidas.
    Instalando.
    Cuando instale la r315 de Yafray, me tome la molestia de grabar cada pantalla de la instalación.
    Imágenes adjuntas.
    Elegimos lenguaje.
    Pantalla de bienvenida.
    Aceptamos los términos de la licencia.
    Elegimos directorio de instalación.
    Esperamos a que se instale.
    Le damos a terminar.
    Acabada la instalación, comprobar que nos ha instalado en la carpeta scripts de Blender, el archivo YafRay_ui, py.
    Si no es así, buscarlo en la carpeta Python del directorio donde instalo Yafray y copiarlo manualmente.
    Creo que no me dejo nada en el tintero.
    Personalmente, este modo de instalación me resulta mucho más practico, pues al tener más de una versión de Blender, solo tengo que copiar el sudodicho fichero (YafRay_ui, py) a cada carpeta scripts, para tener Yafray en todas mis versiones de prueba u oficiales.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas yaf-ui.png   lenguaje.png   bienvenida.png   licencia.png
    Última edición por povmaniaco; 26-09-2009 a las 15:30
    Jul 2009
    Yo no tengo ese archivo que mencionas ni en el directorio de scripts en Blender ni en el depython en Yafray, como lo consigo?
    No importa cuanto desees cumplir tus sueños, si no te esfuerzas nunca lograrás nada.
    Nov 2008
    Si has seguido los pasos, deberías tenerlo.
    Apr 2007
    Vaya. He instalado Yafray, pero para la versión 2.49 (64bit), no le encuentro la localización para activar el Yafray, parece que aún no ha salido para 64.
    Alguien me podría decir si es así, o algo mal estoy haciendo? Por favor? Gracias.
    Nov 2008
    Antes de nada, damos por supuesto que no es Yafray, sino Yafray. Dicho esto, en la página de descarga de Yafray, hay un sitio donde te dicen como usarlo en Windows 64 bits. http://www.Yafray.org/download/yafaray011rc3.
    Apr 2007
    Dice que se debe ocupar el Blender de 32 bití, si mi inglés no es malo? Perdón por lo de Yafray.
    Nov 2008
    Eso entiendo yo en mí pobre inglés. Uso el XP, así que, no te puedo ayudar mucho. Saludos.
    Apr 2007
    Gracias compadre.
    Apr 2007
    No me sale el YafRay_ui, py por ningún lado. Gracias.
    Jul 2009
    A ver si se copan y alguien hace una guía copada de cómo compilarlo en Linux, ya que es un parto. Uno siempre termina usando el binario.
    Eugenio Pignataro
    Site: www.oscurart.com.ar
    Blog: oscurart.blogspot.com
    Email: infoARROBAoscurart.com.ar
    Teléfono: 1551774936
    Nov 2007
    A veces no sé porque a mí me ha pasado no se decomprime el archivo YafRay_ui no me preguntéis, pero es así en esta última versión no se me ha descomprimido en ninguna de las 25 veces que he instalado el programa para ver porque no funciona con Windows 7, funcionarme no me funciona todavía, pero he descubierto dónde está el fichero en cuestión con el programa 7-zip instalado (descompresor gratuito:http://www.7-zip.org/)colocáis el ratón sobre el archivo de instalación Yafray-0.1.1-Windows 32.exe y dais clic a abrir comprimido en el menú de 7-zip buscáis la carpeta.\Yafray-0.1.1-Windows 32.exe\$[32]\ dentro de comprimido y encontrareis el dichoso.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas capturada.JPG   capturada1.jpg   capturada2.jpg
    Feb 2008
    Oye por si alguien encuentra o sabe cómo se instala en Mac avísenme por favor, no lo encuentro, gracias, muy buen aporte.
    Feb 2006
    Hola a todos, no ha nadie que tengo Blender 64 bits con Yafray funcionando? Lo he intentado y lo instala, pero a la hora de seleccionarlo en el menú de render me salta un error de Python:
    Tracebak (most recent call last):
    File <string>, line 1, in <module>.
    File c:\blender\.blender\scripts\YafRay_ui, py, line 42, in <module>.
    Regkey = _winreg. Openkey(_winreg. Hkey_local_machine, software\\Yafray team\.
    \Yafray).
    Windowserror: [error 2] el sistema no puede encontrar el archivo especificado.
    No logro hacerlo funcionar. Si me pueden ayudar. Si no podrían recomendarme algún motor de render bueno para Blender 64 y su instalación claro estoy empezando con esto, por si no lo había comentado. Gracias.
    Nov 2008
    Mira este mensaje. https://www.foro3d.com/663470-post29.html. Como dije, yo uso la versión de Windows de 32 bit, y no os puedo ayudar con la de 64 bits, lo siento.
    Nov 2008
    No sé cómo funciona el registro del Windows Vista, pero ese error que te da, me parece que tiene que ver con que no tienes bien la ruta en el registro de Windows.
    \Yafray).
    Se refiere a esta línea del YafRay_ui, py.
    Investigando un poco en el registro, en hkey_local_machine, he encontrado esto.
    Mira que las rutas que te pone en las claves existan, y sean las correctas.
    Espero que si esto no te da la solución, al menos te ponga en la pista para encontrarla. Saludos.
    Última edición por povmaniaco; 26-09-2009 a las 15:52
  16. #16
    Feb 2006
    Gracias Povmaniaco. Más o menos sabía que andaba por ahí la cosa, eso ya lo he podido solucionar modificando el registro de vista, pero ahora me tira otro error:
    Compiled with Python versión 2.6.1.
    Checking for installed Python, got it.
    File c:\blender\.blender\scripts\YafRay_ui, py, line 48, in <module>.
    From ctypes import cdll.
    File c:\python26\lib\ctypes\__init__.py, line 10, in <module>.
    From _ctypes import unión, structure, array.
    Importerror: dll load failed: no se puede encontrar el m¾dulo especificado.
    Voy al fichero __init__.py y al editarlo tiene varias importaciones al principio, siendo la primera la que muestra en consola. Supongo que serán archivos o clases compiladas de Python, que no las encuentro por ninguna carpeta. Alguna idea de este error y de su posible solución. Gracias a todos.
  17. #17
    Nov 2008
    Huelga la pregunta de si Python es la versión 2.6.1 y si es para vista, eso lo doy por sentado. Al no disponer del Windows Vista, poco más puedo hacer. Saludos.
  18. #18
    Feb 2006
    Si la versión de Python es 2.6.1 para Blender 64. Gracias de todos modos por tu interés. Tendré que esperar que saquen un versión de Yafray compatible con 64 bits.
    Que otros motores de render buenos me recomiendas, y cómo se utilizan? Por lo que leído, corrígeme si me equivoco, no hay ninguno más aparte de Yafray que se integre perfectamte en Blender ¿no? Se usan exportando render o algo así.
  19. #19
    Nov 2008
    Te diría así a pronto, Indigo y LuxRender, que son los mejor integrados. Pero son otra filosofía de render, basados en física real.
    Aquí hay un hilo con información y tutoriales sobre LuxRender. https://www.foro3d.com/f17/tutoriale...der-79412.html.
    Tiene versiones para 64 bits.
    Sobre Indigo también hay infinidad de información en esta web. Usando el buscador la encontraras. Saludos.
  20. #20
    Feb 2010
    Muchachos, primero gracias por su paciencia, a ver he seguido todo lo que he leído acerca de esto en el foro y me sigue enviando el mismo error. Python script error chek console, tengo Blender 2.49b 32, Python 2.6y Yafray-r287-Windows 32, le he intentado con las últimas versiones de Python de Yafray y nada, en realidad ya no sé que otra cosa hacer, si deducen algo les agradecería su ayuda. Saludos y gracias de nuevo.
    Lo desinstalé todo y ya me funciono, ahora a pelear con los renderizados porque no me renderiza nada, vamos para adelante.
    Última edición por jotisimo; 08-03-2010 a las 16:29
  21. #21
    Oct 2011
    Como se hace en Mac? El Blender que está instalado es 2.5.
  22. #22
    Nov 2011
    Ra1d3r soy nuevo en esto, pero te recomiendo Cycles, y si no, pues descarga Yafray integrado en Blender de graphicall.
  23. #23
    Nov 2008
    Antes de contestar, ya te has asegurado si hay una versión para Mac en graphicallí.
    Ra1d3r, siento decirte que no diponemos de una versión para Mac, que funcione con Blender 2.5. Estamos buscando a alguien que compile regularmente, versiones para Mac. Así que, si eres desarrolador o conoces a alguien que este interesado, sería una gran aportación. Un saludo.
    "La curiosidad del hombre empieza en la cuna, y acaba en la tumba"
    TheBounty Renderer, la persistencia de una idea..
    https://www.thebountyrenderer.org/
  24. #24
    Nov 2011
    Ah, se me había olvidado es verdad, gracias Povmaniaco.
  25. #25
    Oct 2011
    Hola. Muchas gracias por contestar, sucede que salí de vacaciones y Adobe Photoshop ni modo de estar al pendiente del correo. Pues sí estoy buscando opciones para que los renders salgan un poco mejor, en verdad se me dificulta encontrar cosas cuando no es el Mac, os es el procesador grr maldita Mac no tiene nada (flash/blender/Rhino/etc).
    Cualquier cosa me tendrán dando lata. Saludos y buen año para todos.
  26. #26
    Jan 2011
    Sé que el tema es viejo, pero por si alguienllega y aún no sabe cómo instalar el Yafray parar 64 bits ahí va un enlace http://vimeo.com/37373819.
  27. #27
    Y si alguno se quiere bajar la actualización para el Blender 2.65. http://graphicall.org/?Keywords=Yafray.
  1. Autodesk Maya Guía de instalación de Shave and a Haircut en 3ds Max
    Por Burundanga en el foro Plugins y Scripts
    : 08-04-2023, 22:59
  2. Blender Tutorial para novatos en Blender
    Por fobemu en el foro Blender
    : 05-07-2016, 12:43
  3. Blender Guía rápida para photon mapping en YafRay
    Por Freemind en el foro Blender
    : 20-05-2012, 10:59
  4. Blender Guía de instalación de Blender y YafRay para novatos
    Por Arkinauta en el foro Blender
    Respuestas: 46
    : 06-07-2009, 09:33
  5. 3ds Max Guía de instalación para 3ds Max 9
    Por Luix en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 30-01-2009, 01:10
