MODIFIERS-Boolean: Operaciones Booleanas
Tutorial creado por Soliman
Vamos a realizar una operación booleana simple para ver su manejo.
Primero introducimos en escena un cube y luego otra figura que puede ser un tube por ejemplo.
Add>Mesh>Cube, cambiamos de Edit Mode a Object Mode y Add>Mesh>Tube
Se trata de quitarle al cubo la parte central con la forma del tubo, o sea dejar un agujero en el medio del cubo.
Seleccionamos una pieza y con SHIFT presionado seleccionamos la otra.
Presionamos W y luego seleccionamos Unión. La pieza se duplicara con su nueva forma, solo tienes que quitar las piezas primera y quitar también el tube y te quedará un cubo con un agujero en medio.
Ahora vamos a crear otra con un cubo y una esfera
Add>Mesh>Cube y cambiamos de Edit Mode a Object Mode, Add>Mesh>UVsphere y las juntamos como en la imagen
Seleccionamos primero el Cubo y después la esfera, presionamos W y Intersect movemos hacia un lado el grupo y debajo queda uno así:
