Película con dos cámaras
Primero creamos un Plano desde la vista superior Add>Mesh>Plane y lo redimensionamos con S para hacerlo más grande
Le damos un color verde F5 - Add New
R 0.000 - G 0.650 - B 0.000
Cambiamos a Object Mode e introducimos una esfera desde la vista Frontal Add>Mesh>UVsphere
de 32 Segments y 32 Rings,
Le damos un color rojo F5 – Add New
R 1.000 – G 0.000 – B 0.000
La suavizamos con Set Smoot en (F9)
Volvemos a cambiar a Object Mode y creamos unos cubos de color azul y los colocamos en línea
Add>Mesh>Cube
SHIFT+D para duplicar y el color azul F5>Add New
R 0.000 – G 0.000 – B 1.000
La escena debe de quedar más o menos como en la imagen, podemos mover los objetos de posición o la cámara a nuestro gusto
Para animar la escena debemos de insertar la localización del primer fotograma y la del último.
Seleccionamos la esfera en Object Mode presionamos la letra I y la palabra Loc y ya tenemos el primer fotograma.
Ahora cambiaremos el valor de el último fotograma, por ejemplo el 250.
Los valores de la película deben de coincidir con los que tienes en Scene (F10) en la ventana Anim y con el valor End:250 (es un ejemplo, puedes variar a tu gusto la cantidad)
Estando en el fotograma 250 con la letra G seleccionamos la esfera y la cambiamos de posición, volvemos a presionar I y la palabra Loc
Para comprobar que ha salido bien presionamos ALT+A y la esfera se debería de mover de un lado al otro de las posiciones seleccionadas.
POSICIONAMIENTO/ANIMACIÓN
Crear una nueva escena en la parte superior. SCENE – ADD NEW – EMPTY
Se creara una escena nueva con un nombre como SCEcene.001
También hay que crear una nueva cámara. Add>Camera y la colocaremos en otra posición diferente.
Encima del botón backbuf (en F10) hay un seleccionador muy pequeño con dos flechitas en el cual se puede seleccionar la escena que desees. Ahora veras que tienes los dos nombres. Debes presionarlo e introducir la escena original, en mi caso es Scene.
Voy a colocar una imagen para que se vea como me ha quedado a mi. A cada uno le saldrá diferente según la forma en que haya colocado la esfera o las cámaras, pero más o menos es eso lo que queremos.
Hay que ponerle NOMBRE a todo para así no confundirnos. Para poner un nombre a la cámara, primero la seleccionas y presionas N, en la ventana que sale le cambias el nombre (por ejemplo) Camara1. Seguidamente guardas la escena poniéndole un nombre (por ejemplo) SCE:Pose1
Para crear la segunda cámara volveremos a crear una nueva escena. Nos ponemos en la escena principal (que ahora se llamara Pose1) y añadimos una nueva SCENE – ADD NEW – FULL COPY
Como has visto esta la hemos puesto Full Copy para que copie todos los parámetros de la otra, a esta le pondremos el nombre de SCE:Pose2 y la cámara la nombraremos como Camara2
Ahora tenemos tres escenas - Una llamada Scene, otra llamada Pose1 y la otra Pose2 con sus respectivas Camara1 y Camara2
Ahora vamos a darle a cada cámara una parte de la escena cambiando los números de principio y final de cada una de ellas.
En la ventana Anim (F10)
En Camara1 (Sce:Pose1) pondremos los valores de Anim en Sta:1 End:100 y hacemos una prueba con Anim
En Camara2 (Sce:Pose2) pondremos los valores de Anim en Sta:101 End:250 y hacemos otra prueba Anim
Ahora vamos a la escena principal, que en mi caso se llama Scene
Partiremos la ventana con Split Área y elegiremos el Video Sequence Editor, una vez en el editor de secuencia presionaremos SHIFT+A, elegiremos Scene (Pose1) poniéndola en primera posición haciendo coincidir los números del 1 al 100
Repetiremos lo mismo para (Pose2) con los números 101 al 250
Para guardar el video resultante pon un nombre con su ruta ves a la ventana de Output (F10) y elige guardar como Avi (y el tipo de compresión que suelas utilizar)
Para hacer el Render de toda la escena presionaremos el botón Do Sequence y Anim. Y para verla al completo cuando ya ha finalizado el Render presionamos Play.
Extraído de ApuntesDeBlender
