Tema: Problemas con radiosity Blender 2 49b
    Mar 2012
    Problemas con radiosity Blender 2.49b
    Hola comunidad!
    Avanzando en mi proyecto, un videojuego que usa radiosity, me ha surgido un problema cuya solución aún no encuentro.
    Al aplicar radiosidad a ciertos objetos y exportar el proyecto a un ejecutable, las texturas desaparecen y solo se ve la silueta del objeto, pero han desaparecido las texturas. Es extraño, ya que las texturas se ven solo en algunos objetos, pero cuando los junto con otros (join mesh) se les pierde la textura y no las puedo recuperar. dejo imágenes por si no he sido tan claro.
    De antemano muy agradecido cualquier tipo de ayuda, ya que este proyecto es muy importante. Saludos
    objetos con radiosity, se ven perfectos, pero...
    en el game engine se pierden las texturas y solo se ven las siluetas
    Torrevieja-Alicante
    Re: Problemas con radiosity Blender 2.49b
    Todas las texturas deben de estar UV Mapeadas. O sea, tienen que tener primero el material, luego la textura de tipo Image y haber hecho un -UV Calculation- (Unwrap o el método que utilice).
    No recuerdo si las texturas de imagen debían ir empaquetadas con el blend, pero si es el caso se empaquetan de la siguiente manera.
    Barra superior.. File.. External Data... Pak Into blend file (empaquetar dentro del archivo blend)
    Al hacer el Save Game as Runtime tienes que estar en modo Textured (modo de vista de texturas).
    Creo que es todo, aunque ya hace tiempo (bastante) que no utilizo el 2.49
    Moderador Avatar de Klópes
    Jul 2005
    Ahí tengo que disentir con Soliman. La radiosidad la hace Blender generando una nueva malla más refinada, y aplicando colores a las caras (Vertexcolors), nada que ver con las texturas. A estas caras puedes aplicarles ya las texturas si quieres, pero puras, sin sombras, ya que la iluminación la hacen los vertex colors.
    Hace tiempo que no hago esto y ahora no te puedo contar, busca un tutorial de radiosidad que hay muchos, veras que es facil.
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
    Torrevieja-Alicante
    Pero si no le salen en el Game, es que no las tiene bien puestas (las texturas)
    Lo que no recuerdo bien, es si se debían empaquetar esas textures en una carpeta del Runtime, o simplemente bastaba con que estuvieran empaquetadas en el blend.
    Última edición por Soliman; 15-03-2012 a las 20:58
    Mar 2012
    gracias por las respuestas.Ya he intentado lo que pusieron, pero aún no se resuelve. Encuentro que es muy extraño, ya que cuando doy radiosity a cierto objetos simples, como un plano con textura, este si se ve bien en en game engine. Pero otros objetos no.
    Empaqueté las texturas, cambié la opción del render, coloque el .blend en la misma carpeta del ejecutable, pero nada.
    en la imagen se ve, a la izquierda un objeto sin radiosity y a la derecha, el mismo objeto pero con radiosity (el mismo objeto y la misma textura)
    seguiré intentando que se me ocurre a ver que pasa, gracias nuevamente.
  1. Curso Blender Online 2009 Radiosity
    Por oscurart en el foro Lecciones BONUS
    Último mensaje: 17-08-2010, 14:15
  2. Render con Radiosity
    Por manfes en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 21-04-2007, 14:00
  3. No hay quien trabaje con RaDIOSITY
    Por ricard05 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 04-04-2006, 05:03
  4. Exteriores con Lightracer o Radiosity
    Por Yagox en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 28-02-2006, 11:41
  5. Problemas con radiosity en max 7
    Por KLO en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 16-11-2004, 22:17
