Para crear un cordón de los de tipo muelle (como el del teléfono) vamos a utilizar la función Screw.
Lo primero que vamos a hacer, es colocar un círculo de 24 vértices y le pondremos un radio de 0.20
Screw y modificador Curve: Para crear un cordon tipo espiral-cordon01.jpg
Lo hacemos en vista frontal para que luego no se creen problemas.
Screw y modificador Curve: Para crear un cordon tipo espiral-cordon02.jpg
Una vez lo tenemos, colocamos el puntero a la derecha del círculo y con Ctrl+BotónIzquierdoRaton creamos un vértice nuevo. (Tienen que estar todos los vértices deseleccionados)
Screw y modificador Curve: Para crear un cordon tipo espiral-cordon03.jpg
Una vez, tenemos el primer vértice, movemos el cursor hacia arriba y volvemos a presionar Crtl+BIR
Screw y modificador Curve: Para crear un cordon tipo espiral-cordon04.jpg
Cuanto más estiramos la línea, más separación habrá de los círculos del cabe. Y hay que tener en cuenta que el Cursor, marcara la separación de Grosor.
Screw y modificador Curve: Para crear un cordon tipo espiral-cordon05.jpg
Ahora le indicaremos las vueltas que debe de tener el cable. En la ventana Mesh Tools (F9) le ponemos el valor de Turns a 15. Y presionamos Screw.
Screw y modificador Curve: Para crear un cordon tipo espiral-cordon10.jpg
Podemos ver dos imágenes para notar la diferencia que hay al cambiar la altura de la línea y mover de posición el cursor.
Screw y modificador Curve: Para crear un cordon tipo espiral-cordon06.jpg
Screw y modificador Curve: Para crear un cordon tipo espiral-cordon07.jpg
Y en esta otra vemos la diferencia al cambiar el cursor más cerca y la línea más corta.
Screw y modificador Curve: Para crear un cordon tipo espiral-cordon08.jpg
Screw y modificador Curve: Para crear un cordon tipo espiral-cordon09.jpg
Bueno; una vez ya tenemos el Screw a nuestro gusto (recordar que con Ctrl+Z se puede volver hacia atrás si no te gusta) vemos que nos sobra la línea del centro.
Para quitar esta línea, seleccionamos uno de los vértices de esa línea y presionamos la letra L. Esto hace que se seleccione el conjunto de esa línea. Solo tenemos que borrarla (con X > vértices)
Ya solo tenemos el cordón.
Si se quiere suavizar un poco, solo hay que presionar Set Smooth, F9 (ventana Link and Materials)
Screw y modificador Curve: Para crear un cordon tipo espiral-cordon11.jpg
Cuando ya lo tengamos suavizado, lo vamos a deformar. Esto lo vamos a hacer con una curva Bezier.
Add->Curve->Bezier Curve
Screw y modificador Curve: Para crear un cordon tipo espiral-cordon12.jpg
Una vez ya tenemos la Curve Bezier, la rotamos (R) y la escalamos un poco (S). Y la colocamos al lado del cordón.
Screw y modificador Curve: Para crear un cordon tipo espiral-cordon13.jpg
Seleccionamos el cordón y en la ventana Modifiers (F9) seleccionamos el modificador Curve.
Screw y modificador Curve: Para crear un cordon tipo espiral-cordon14.jpg
En el modificador Curve, debemos de escribir el nombre del objeto que deformara al cordón. En este ejemplo es Curve. Y también hay que tener en cuenta las coordenadas. Si hemos realizado el ejercicio, desde vista frontal, las coordenadas que corresponden son (Y). Si fuera otra posición habría que buscar que coordenada, es.
Screw y modificador Curve: Para crear un cordon tipo espiral-cordon15.jpg
Si el cordón queda desfigurado o en una posición rara, debemos de moverlo y situarlo en la posición correcta. La forma más correcta es colocar en la misma posición los dos.
Luego podemos seleccionar la Curve y modificarla… tanto añadiendo más vértices (W subdivide) como moldeando la curva.
Screw y modificador Curve: Para crear un cordon tipo espiral-cordon16.jpg
También podemos jugar con la combinación de teclas S y Z y escalamos en coordenada Z.
Screw y modificador Curve: Para crear un cordon tipo espiral-cordon17.jpg
Tutorial creado por Soliman.
