Gracias Gracias:  1
Tema: Sensors – desaparece cuando toca un material desaparece
    Moderador Avatar de esmarquez
    Sep 2011
    Vilanova i la Geltrú
    SENSORS – Desaparece Cuando toca un Material, desaparece
    SENSORS - Desaparece Cuando toca un Material, desaparece
    Tutorial creado por Soliman
    Descargar archivo de ejemplo Blender.
    En este tutorial voy a explicar el cómo hacer desaparecer un objeto simplemente al tocarlo por el nombre del Material.
    Primero he creado una escena en la que la esfera es el objeto animado, y los cubos son los obstáculos.
    A la esfera le he puesto unos valores para poderse desplazar con las flechas del teclado.
    A dos de los cubos (los de color verde) les he puesto un valor de Collision y Edit Object.
    Para indicarle a Collision cuando debe de actuar, he presionado el botón M/P y le he indicado que será cuando toque el material nombrado Amarillo. O sea qué hay que escribir el nombre del material de la esfera.
    Y para indicarle al Edit Object lo que debe hacer, he seleccionado End Object (fin del objeto) o sea eliminarlo.
    Cada vez que toquemos a un cubo que tenga esta actuaciónes, desaparecerá al contacto con el material.
  1. Maya Material desaparece al alejar cámara | maya
    Por TALENT CRAZY en el foro Materiales y Texturizado
    : 12-01-2017, 21:10
  2. Cuando hago un zoom en mi viewport la imagen base desaparece viewportBackground
    Por compactdreams en el foro Problemas con Programas
    : 13-04-2013, 11:02
  3. Suavizado que desaparece
    Por edukillo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 03-03-2011, 03:26
  4. El max desaparece
    Por :rc3d: en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 14-04-2008, 01:53
  5. Max desaparece
    Por dixan en el foro Problemas con Programas
    : 25-01-2007, 15:50
