Texturas animadas
Textura de imagen y blend para cambiar de una a otra
En esta animación del material lo que se intenta conseguir es que una textura de imagen puesta en un objeto, se vea difuminada, o más bien, que cambie desde esa textura de imagen a un color sólido.
Vamos a hacer la prueba colocando primero la textura de imagen.
Seleccionamos el plano y primero toca el material:
Luego la Textura:
De tipo Image or Movie:
Y la uvmapeamos y dejamos las coordenadas en UV:
Ahora vamos a colocar otra textura de tipo Blend (mezcla):
Y en Colors, activamos la casilla RAMP
En Ramps tenemos dos valores diferentes. Estos valores se pueden ver en el contador que hay en la parte superior (valor cero):
Y si movemos la flecha derecha, entraremos en el valor uno:
Para saber que significa o que contiene cada una de ellas, vamos a analizar el primer valor (el cero) y veremos que tiene el Alpha a cero ( o sea, que es un material completamente transparente):
El segundo valor (el uno) si lo miramos, veremos que tiene el color blanco y el alpha a 1 o sea, (no es transparente).
Aquí, podemos cambiar el color por el que deseemos:
Si ahora jugamos con las barras que tiene el Ramp, podemos conseguir un efecto de difuminado entre las dos cuanto más las separemos:
Si por el contrario, los juntamos al máximo, conseguiremos una ralla sin degradado:
Si queremos cambiar de lado el efecto, solo hay que correr una de las barras al otro lado de la contraria.
Y si se quiere animar solo hay que hacer la animación de los dos canales colocando el cursor sobre la posición que queremos en el
frame 1 y luego cambiando de frame y colocando la otra posición que queramos en ese frame.
Tutorial creado por soliman.
