Textura Animada "la Catarata"
Tutorial creado por Soliman
Para conseguir una textura procedural animada por un empty y animada por IPO Curve
Lo primero es crear el modelo, en este caso representa un río y la parte en que cae en cascada.
Podemos partir de un objeto más o menos como en la imagen.
Para conseguir una textura procedural animada por un empty y animada por IPO CurveLo primero es crear el modelo, en este caso representa un río y la parte en que cae en cascada.Podemos partir de un objeto más o menos como en la imagen.
Textura animada: Catarata-texani01.jpg
Procurar que todas las partes sean más o menos igual para que la textura no sufra “estiramientos”
El Material, lo voy a poner de color azul.
Textura animada: Catarata-texani02.jpg
Lo segundo es ponerle una textura de tipo Clouds
F6 > Add New > Clouds
Textura animada: Catarata-texani04.jpg
El segundo color de la textura lo vamos a cambiar en Map To.
Textura animada: Catarata-texani06.jpg
Por un color blanco verdoso y le vamos a presionar el botón NOR y le subimos un poco el valor en la barra Nor: para que no se
vea tan plano
Textura animada: Catarata-texani07.jpg
Y ya tenemos algo parecido a esto…
Textura animada: Catarata-texani08.jpg
Para quitar ese borde tan pronunciado, vamos a suavizarlo con Set Smooth
Textura animada: Catarata-texani09.jpg
Textura animada: Catarata-texani10.jpg
Hasta aquí, ya tenemos una textura. Ahora vamos a la parte de la animación.
Desde vista superior vamos a añadir un Empty. En si un empty, no es nada, significa vacío; pero lo vamos a utilizar para crear una
animación.
Textura animada: Catarata-texani12.jpg
Una vez ya lo tenemos vamos primero a abrir una ventana IPO Curve Editor (Editor de ipo curvas)
Ahora seleccionamos el EMPTY y estando en el Frame 1, presionamos la letra I y luego seleccionamos LOC.
Textura animada: Catarata-texani13.jpg
Una vez ya tenemos el inicio del movimiento gravado en la memoria de la IPO, lo siguiente es…
Cambiar de Frame. Esto se puede hacer de varias formas. Bien escribiendo el número en el recuadro, o subiéndolo con las
flechitas que tiene a los lados o con el teclado; siendo Flecha derecha que sube 1 frame o Flecha arriba que sube 10 frames de
golpe.
El valor lo vamos a poner en 21 (para este ejemplo)
Una vez ya tenemos seleccionado el frame 21 vamos a mover el Empty. Hay que pensar, que mientras más se mueva el empty de
su posición inicial, el desplazamiento luego será más rápido, por lo que es cuestión de ir practicando y probando.
También hay que pensar, en la dirección. La textura se animara en la dirección en la que movamos el Empty, por lo que si
queremos otra dirección habrá que calcularla.
Textura animada: Catarata-texani14.jpg
Una vez ya lo hemos movido, volvemos a presionar letra I y LOC
Textura animada: Catarata-texani15.jpg
Y veremos que la IPO hay una coordenada que indica ese movimiento
Como estas curvas salen con un suavizado, nosotros le vamos a indicar en la IPO que la queremos de orden Linear (sin frenadas
ni aceleraciones) o sea, constante.
Para eso la seleccionamos (BotonDerechoRatón) y (los puntos se vuelven de color blancos) presionamos Curve > Interpolación
Mode > Linear
Textura animada: Catarata-texani16.jpg
Y veremos que la línea se vuelve completamente recta.
Y luego le indicamos que queremos una extrapolación.
Textura animada: Catarata-texani17.jpg
Una vez ya tenemos la animación del empty, volvemos al Material.
Seleccionamos el Material y en la ventana Map Input presionamos el botón Object y le indicamos que objeto queremos, en este
caso, es el Empty. Hay que escribir bien el nombre; respetando mayúsculas y minúsculas.
Textura animada: Catarata-texani18.jpg
Una vez hayamos hecho esto, ya podemos probar a hacer una animación, para ver el resultado.
Para eso le ponemos un nombre de salida al video, el tipo de extensión AVI y la calidad que queremos.
En mi caso la ruta la tengo en la carpeta TMP y le he puesto un nombre creativo – (Cascada1) -
Le he puesto un tamaño pequeño para que no tarde tanto 50%
En codecs, le he puesto uno de Xvid que comprime bastante bien.
Y por último presiona ANIM para que empiece el video a crearse.
Textura animada: Catarata-texani19.jpg
