SENSORS- VisibleInvisible Utiliza la función Touch para hacer un objeto invisible/visible.
Tutorial creado por Soliman
En este tutorial voy a intentar explicar como se puede hacer visible o invisible un Objeto.
He creado una escena con un cubo animado y un cono con el Material nombrado Lila, y las paredes con otro Material llamado Pared.
Selecciono el cono le pongo un color lila y donde pone MA. le pongo de nombre Lila, (que original), como en la imagen inferior.
Selecciona la pared y le pongo un color y el nombre MA:Pared.
Ahora selecciono el cubo y le pongo unos valores de movimiento y voy a ponerle un sensor Touch, para que cuando toque el Material Lila desaparezca y un sensor Touch para que cuando toque la pared vuelva a aparecer.
Cuando el cubo toque (Touch) algo que lleve el Material nombrado Lila, desaparecerá y cuando toque algo que lleva un Material llamado Pared, aparecera.
El objeto en si mismo, NO desaparece, solo se vuelve invisible, pero sigue estando en la escena.
