Gracias Gracias:  38
Página 3 de 9 PrimerPrimer 1234567 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 45 de 126
Tema: Trucos y tips sobre blender
  1. #31
    Jun 2003
    Castellón
    Re: Trucos y Tips sobre Blender
    Para nada ilógico. En Arquitectura de Computadores teníamos que hacer algunos benchmark para encontrar el número óptimo de hilos (según la carga de un problema) para minimizar su tiempo de cómputo. Como Caronte decía, el número en realidad variara dependiendo de las características de la escena (puede resultar mucho más eficaz dividir el problema en varios subproblemas o no, por temas de datos en caché, alineaciones en memoria, tiempo de sincronizaciones entre hilos, balanceo de la carga, etc).
    El problema es que difícilmente vas a encontrar un buen número si no haces varias pruebas antes (con lo que tampoco te sirve de mucho, porque con que renderices la escena una vez, tarde lo que tarde, ¿para qué quieres más?)
    Estaría bien hacer un benchmarquito (ole palabro) combinando partes y números de hilos para una misma escena, a ver esas gráficas.
  2. #32
    Feb 2007
    Barcelona
    Supongo que el tiempo que tarde un render no importa a nivell amateur, pero sí a nivel profesional. Poder recuperar algunos segundos en un frame pueden ser varios minutos o horas en una animación.
    Quizás no se trata de buscar CADA VEZ un valor idóneo. Sino de buscar un valor medio por encima de lo "típico", entendiendo como "típico" los valores por defecto de Blender (1 Thread), y lo "logico" (2 Cores=2Threads). En mi caso encontré después de experimentar con direntes renders, el valor "más rápido " es de 8 Threads y es el valor que ahora tengo por defecto al abrir Blender.
    La idea de experimentar con diferentes Threads y XYParts fue de la web no oficial de Blender Render Benchmark: http://www.eofw.org/bench/index.php?...8504a2f00f74e6. Saludos, y buenos renders.
    E1000i
  3. #33
    Jun 2003
    Castellón
    Lo entiendo, pero el problema de base es el mismo. En una animación, el valor que coloques en una parte puede resultar contraproducente en otra. Seguirías necesitando bastante tiempo para encontrar muestras representativas de la mejor configuración para cada parte, que probablemente acaben siendo los minutos o las horas que rescates del renderizado.
    Hm, quizá fuera interesante algún tipo de heurístico automático de un mismo frame clave cada x frames renderizado a la vez en máquinas iguales con distintas configuraciones, para ajustar al máximo el tiempo de render de los distintos fragmentos.
    Bueno, lo dejamos para la ciencia ficción o algún programador audaz
  4. #34
    Lo pongo por aquí antes de que se nos olvide, gracias a Pedropp.
    Para crear los textos ® y © pulsamos Alt+R y Alt+C, dentro del editor de textos, claro.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  5. #35
    El mensaje anterior se generó por un hilo del que se pueden sacar un par de "atajos" mas:
    Para pegar un texto copiado al portapapeles (Ctrl+C del bloc de notas, por ejemplo) en el editor de texto de Blender, el atajo es Ctrl+Shift+v
    Para pasar un texto del editor de Blender a objeto 3d el atajo es Alt+M
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  6. #36
    Valencia-España
    Cita Iniciado por Shazam Ver mensaje
    Y para copiarlo del editor de texto de Blender al portapapeles Ctrl+Shift+C
    Mi web: NicoDigital.com
  7. #37
    Blenderadicta Avatar de megacat
    Jan 2004
    Hola, aquí va un tip que me parece muy útil:
    Cuando se ha realizado un render y quieres compararlo con la siguiente prueba, se presiona la tecla J y el render queda almacenado. Cuando realizas el segundo render, de nuevo pulsas J y puedes ver los resultados alternativamente.
  8. #38
    Cita Iniciado por megacat Ver mensaje
    Gracias Megacat. Muy bueno y útil, ya había olvidado con que tecla se almacenaba
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  9. #39
    Jan 2004
    Hola, un par de observaciones que pienso que pueden entrar en la categoría de trucos, para optimizar el trabajo.
    Cuando trabajamos con el Compositor de Nodos y activamos el comando Use Nodos, aparece el Nodo Render Layer, pero en él no aparece ninguna imagen si no presionamos previamente F12 para obtener el render. También se puede obtener presionando el icono de render que hay en el margen derecho inferior de este nodo.
    Como decía para trabajar cómodamente con Nodos, la gente más puesta en estos lares, utiliza esta pantalla qué os adjunto. Una vez organizada podéis memorizarla en el cajetín desplegable de la barra de Información > Add New > escribiendo un nombre.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Trucos y tips sobre blender-compositor.jpg
  10. #40
    Moderador Avatar de Klópes
    Jul 2005
    Alineación de vértices (herramienta snap)
    La comento porque, en los últimos tiempos, es la que más tiempo me a ahorrado en los trabajos de arquitectura y similares. Se echaba de menos. Entró como nueva en la versión 2.43 y nunca estaré lo bastante agradecido.
    Se trata de la herramienta Snap que tienen todos los programas y sirve para llevar objetos (de momento sólo vértices) a lugares en los que están otros.
    Se activa en modo edición pinchando en el iman.
    • Seleccionamos los vértices que queremos mover.
    • Pulsamos CONTROL, y sin soltar, acercamos el cursor al vértice destino (D). El grupo de vértices se moverá hasta allí, de forma que:
      • Si esta seleccionado Closest, será el que estaba más cerca el que se posicióne en D.
      • Si esta seleccionado Center, el centro del grupo se situara en D.
      • esta seleccionado Median, será el baricentro (la media de las coordenadas, más cerca de dónde haya más vértices) el que vaya hasta D.
    • Podemos hacer que los vértices lleguen a su destino restringiendo su movimiento cómo se hace habitualmente, a un eje, (botón central, o pulsando X, Y o Z una vez para global, dos veces para local) o a un plano (Shift+X, Y o Z, una vez para global, dos veces para local). Esto puede servir para alinear una ventana a la altura de otra sin cambiar su posición en el plano, por ejemplo.
    • Otro uso que le doy al Snap es aligerar vértices en una línea, mandandolos cada uno a los de los extremos rápidamente y haciendo Remove Doubles después. (otra forma es mandarlos al carajo con Alt+M, hay que valorar la prisa qué tienes en acabar).
    • No sólo podemos usar como destino vértices de la malla qué estamos editando, también los de otros objetos. Para ellos podemos seleccionarlos con CONTROL desde el modo edición, o antes de entrar a él.
    • No funciona con nodos de curvas o superficies, ni con objetos 3D. Tal vez algún día.
    • Importante: de momento es muy inestable y se jode cantidad. Grabar antes de usar.
    • Y no sé más.
    Imágenes adjuntadas Imágenes adjuntadas Trucos y tips sobre blender-snap.jpg
    Última edición por Klópes; 30-08-2007 a las 10:34
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
  11. #41
    BlenderAdicto Avatar de 8tintin
    Jun 2002
    Cita Iniciado por Klópes Ver mensaje
    Como apunte. Entre el primer y el segundo punto hay que pulsar la letra G para empezar a moverlos (ya sé que se sobrentiende, pero están los pasos tan bien explicados que me dio pena no apuntarlo). Saludos.
    Posdata: Klópes vente a la conference.
    La vida es lo suficientemente larga para que sucedan cosas y lo suficientemente corta para no esperar que vengan por si solas.
    http://resources.blogscopia.com - Modelos 3D gratuitos
  12. #42
    Jan 2004
    Hola. Si estáis trabajando con el Compositor de Nodos y tenéis esta pantalla maximizada (CTRL+Flecha arriba), se puede pulsar el comando Backdrop, situado en la barra del Compositor para obtener la vista del Nodo Preview con el que estas trabajando. Al pulsar distintos Previos, la imagen cambia.
    Si al aparecer esta imagen sale fuera de la pantalla, se pulsa Shift+Botón central ratón y se ajusta. Saludos
  13. #43
    Jul 2005
    Cita Iniciado por 8tintin Ver mensaje
    Seguid sin mí.
  14. #44
    Aug 2005
    Aunque supongo que, es sabido, todo tip en las iniciaciones es bueno, aunque sinceramente este lo encontré por hola, tirando un render con GI en YafRay.
    Es mucho más rentable tirar un render de un objeto, con subdivisiones que con smot. Al quitar el suavizado, aumentaba la velocidad de render considerablemente, hice diferentes pruebas con subdivisiones y smot, y siempre conseguí mayor rendimiento con subdivisión.
    Esto en max era todo lo contrario (que yo recuerde).
  15. #45
    Copy/paste de un copy/paste:
    Cita Iniciado por Leander
    Copy pasteo un private que he tenido con Caronte para interés de todos:
    Cita Iniciado por Caronte
    Intenta hacer in knife con un loop completo (sin usar el insert edge lop) a un cubo.
    CTRL+R.
    A que no se puede, no se puede dar la vuelta mientras estas con el knife y si quieres hacerlo en 2 veces (un lado y otro oculto) en la primera ya te ha creado edges donde no quieres.
    No hace falta, desactiva el icono del cubo en la barra de la vista 3D para qué el knife corte también la parte de atrás.
    Además, el split poligon tol tiene la particularidad de que no solamente creas vertex nuevos sino que puedes ir haciendo clicks en los vertex existentes para cerrar el trazado y/o seguir.
    En Blender mientras estas usando el Knife, pulsa el Ctrl y te hará Snap automáticamente al vértice más cercano.
    Pasame la factura por tu valiosa información.
    Tienes alguna amiga qué esté buena.
    Posdata: Pregunta en el foro, así esta información queda para otros.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  1. Re: trucos y tips sobre blender
    Por suzannedm198 en el foro Eventos, Festivales, Concursos, Encuentros...
    : 26-09-2017, 12:22
  2. Trucos y tips sobre AutoCAD
    Por dideje en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Respuestas: 1048
    : 07-02-2015, 12:44
  3. Trucos y tips sobre blender
    Por Mars Attacks en el foro Infografía General
    Respuestas: 108
    : 18-12-2014, 00:07
  4. XSI Trucos y tips sobre XSI
    Por SHAZAM en el foro Infografía General
    Respuestas: 12
    : 05-02-2009, 13:31
  5. Trucos y tips sobre Zbrush
    Respuestas: 19
    : 02-11-2006, 13:31
